pepepe |
#17108 Wysłany:
04 Kwi 2007, 19:19; Temat postu: Montaż/wymiana filtra przeciwpyłkowego |
Tak jak obiecalem, wrzucam instrukcje wraz z fotkami.
Opis dotyczy wersji bez klimy (w wersji z klima powinno byc tak samo).
1. Zdejmujemy od strony pasazera oslone.
Odciagamy lekko oslone - na fotce strzalami czerwonymi sa pokazane miejsca w ktorych sa zatrzaski a strzalka zielona miejsce w ktorym mocowana jest oslona na wsuwke.
Jakbym mial to opisac to zatrzaski sa blizej osoby siedzacej na siedzeniu a wsuwka w glebi.
2. Odkrecamy jedna srube od nawiewu na nogi pasazera - odkreca sie go jak dobrze pamietam 4mm ampulem.
Nastepnie wysuwamy ten lacznik w strone drzwi pasazera.
Bez zdejmowania tego elementu marne sa szanse na wlozenie wkladu filtra.
Zaznaczylem ten element zielonym kolorem a srubke czerwona strzalka.
Nastepnie zdejmujemy oslone filtra (zaznaczylem kolorem granatowym a zatrzask oslony kolorem ciemno-czerwonym).
3. w otwor wkladamy wklad filtra (kupilem zwykly, niemiecki zamiennik za kwote ponizej 40 pln - oryginalny kosztuje okolo 120 pln a ze nie mam klimy to zalezalo mi na tym aby sie nie syfilo do nawiewow).
4. Nastepnie zakladamy zaslepke filtra.
UWAGA !!! Ostroznie z gornym zaczepem.
Sam kupilem zaslepke za 27 pln w Ital-Mocie i bylem zly jak zobaczylem, ze zaslepka w moim autku jest ... za chwile zlosc mi przeszla jak podczas montazu ulamalem gorny zaczep
Niestety jak widac na fotkach zaczep gorny (czerwona strzalka) jest nieco zbyt oszczednie zrobiony, cieniutka ramka.
Zatrzask dolny oznaczylem strzalka zielona.
Zycze udanego montazu i jak najmniej zlamanych zaczepow
Yoka |
#17119 Wysłany:
04 Kwi 2007, 19:32; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
czyli prócz samego filtra wszystko miałeś ?? tj. miałes ramkę ??
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
pepepe |
#17122 Wysłany:
04 Kwi 2007, 19:36; Temat postu: |
Mialem ramke , inaczej powietrze wylatywaloby bokiem z nawiewu.
Dlatego zly bylem na goscia ze sklepu jak mi ja sprzedal, mowiac, ze jej nie powinienem wg. EPER'a miec.
Ale pozniej (jak zlamalem zaczep gorny) bylem zadowolony, ze ja wzialem
Sam filterek tez nie wchodzi bezproblemowo, nie wiem jak to opisac ale patrzac na te zaslepke filtra to ona jest pod skosem a filtr wchodzi pod katem prostym i trzeba go lekko naginac.
Jak ktos sie zdecyduje to bedzie wiedzial w czym rzecz.
Ja troszke sie spieszylem, moze dlatego zlamalem ten zaczep ale wlozylem filtr wraz z demontazem i montazem wszystkiego w jakies 15-20 minut - obiad mi stygl na stole
echelon |
#17217 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:07; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 92
Ładny manual, dzięki wielkie!
_________________ GP 1,4 8V Energy
pepepe |
#17221 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:14; Temat postu: |
Tak jak obiecalem zrobie prawdopodobnie jeszcze chlapacze.
Prawdopodobnie, bo z tylu zakola sa jakies poprofilowane i nie wiem czy nie podjade z tym do ASO.
Hawel |
#17228 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:35; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 158
Czyli za zaslepka nawiewu na nogi pasazera,jest ten filtr kabinowy ? Zeby sie do niego dostac,trzeba ja sciagnac ?
_________________ Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
pepepe |
#17229 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:45; Temat postu: |
Na fotce nr.2 jest zalepka filtra oznaczona na niebiesko a na zielono nawiew na nogi pasazera.
Zaslepke da sie zdjac bez zdejmowania tej koncowki ale juz filtr ciezko bedzie wlozyc.
Moim zdaniem trzeba.
Nie jest to pracochlonne, tylko jedna srubka.
Radzilbym takze zaopatrzyc sie w latarke, pozniej trzeba wlozyc to z powrotem co jest utrudnione - caly modul nawiewu jest bialy a ten nawiew na nogi pasazeta czarny i o ile modul nawiewu widac bez latarki o tyle sama koncowka ciezko trafic ... chyba, ze po palcu
kaliniec |
#17315 Wysłany:
05 Kwi 2007, 14:52; Temat postu: XXX |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 10 Lis 2006, Posty: 127
w innym temacie pepepe napisał(a): kaliniec napisał(a): pepepe napisał(a): instrukcja wymiany filtra ... zrobilem lepsza  Gdzie? W dziale Zrob to sam
Dzięki!Jak oceniasz teraz skutecznosć nawiewu?
_________________ Chemiczna Dulcynea 1,4
pepepe |
#17317 Wysłany:
05 Kwi 2007, 14:55; Temat postu: |
Dzisiaj nie wlaczalem ale ten niemiecki filterek jest taki w harmonijke zrobiony a scianki sa cienkie jak plasterki wendliny i o to mi chodzilo - zeby nie przepuszczal kurzu i lisci.
Przy wymianie po prostu wyciagne filter , wloze koncowke odkurzacza i wyciagne smieci.
kaliniec |
#17328 Wysłany:
05 Kwi 2007, 15:34; Temat postu: |
pepepe napisał(a): Dzisiaj nie wlaczalem ale ten niemiecki filterek jest taki w harmonijke zrobiony a scianki sa cienkie jak plasterki wendliny i o to mi chodzilo - zeby nie przepuszczal kurzu i lisci. Przy wymianie po prostu wyciagne filter , wloze koncowke odkurzacza i wyciagne smieci.
Czyli ramka jest  Można kupić na wymianę ewentualnie?
pepepe |
#17330 Wysłany:
05 Kwi 2007, 15:36; Temat postu: |
Latwo sprawdzic czy ramka jest, zdejmujac te oslone - 2 zatrzaski raptem.
Na wymiane warto miec
kaliniec |
#17345 Wysłany:
05 Kwi 2007, 17:30; Temat postu: |
pepepe napisał(a): Latwo sprawdzic czy ramka jest, zdejmujac te oslone - 2 zatrzaski raptem. Na wymiane warto miec
Rozebrałem, sprawdziłem, zaślepka jest  od dołu otwiera się bardzo łatwo, od góry na wszelki wypadek... nie sprawdzałem ale na zdj. wygląda to na zaczep raczej niż zatrzask
Dzióbel |
#19128 Wysłany:
14 Kwi 2007, 15:53; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
oh super info
gatar |
#27337 Wysłany:
06 Cze 2007, 19:47; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Mar 2007, Posty: 102
pepepe -- Wielkie dzięki.
Zrobiłem to, włożyłem taki filtr.
Jednakoż bardziej wepchnąłem niż włożyłem.
Czy Tobie udało sie włożyć, czy wepchnąć ?
Dostęp straszny.
_________________ pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
dzioby125 |
#38656 Wysłany:
12 Sie 2007, 21:49; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Lip 2007, Posty: 219
hihihi nic z tego nie rozumiem
Dzióbel |
#38679 Wysłany:
12 Sie 2007, 22:51; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
dzioby125 napisał(a): hihihi nic z tego nie rozumiem
Otóż w autach bez klimy nie ma takiego filtru...(chyba u mnie pierwszemu wyszła ta "szopka" - na pierwszym przeglądzie )
I teraz tak : nie ma go seryjnie ,ale fajnie - jak by był (to odp. pracownika z ASO)
O zaletach posiadania filtra mówić chyba nie trzeba, o wadach też...
pz |
#216331 Wysłany:
06 Lut 2009, 17:50; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 13 Wrz 2008, Posty: 15
Dzióbel napisał(a): dzioby125 napisał(a): hihihi nic z tego nie rozumiem  Otóż w autach bez klimy nie ma takiego filtru...(chyba u mnie pierwszemu wyszła ta "szopka" - na pierwszym przeglądzie ) I teraz tak : nie ma go seryjnie ,ale fajnie - jak by był (to odp. pracownika z ASO) O zaletach posiadania filtra mówić chyba nie trzeba, o wadach też...
Czyli w aucie bez klimy, a takie mam nie ma potrzeby zmiany filtra, bo go w ogóle nie ma?:)
To szkoda, że instrukcja mówi o konieczności wymiany: w filtr się zaopatrzyłem i już chciałem zmieniać:)
_________________ Punto 1.2 8V
grandevito |
#234013 Wysłany:
29 Mar 2009, 15:55; Temat postu: |
Miejscowość: Oświecim/Tychy Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 345
panowie a w ktora strone ma byc strzalka na filtrze w strone przodu auta czy w tyl chodzi o prawidlowy przeplyw powietrza przez filtr bo nie wiem czy dobrze zalozylem dzieki za odpowiedz
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V 77KM EMOTION SZARY UNDERGROUND
ZABIC MUCHE NA BOCZNEJ SZYBIE BEZCENNE
http://fiatpunto.com.pl/album_personal.php?user_id=564
Rupi |
#234568 Wysłany:
30 Mar 2009, 21:35; Temat postu: |
Miejscowość: Imielin Rejestracja: 15 Gru 2007, Posty: 55
1) Zdjecie panelu bocznego
Boczek trzyma się na trzech zaczepach (zdjęcie 1-dwa dolne. U góry jest jeden). Nalezy je delikatnie wyszarpać. Wygodnie jest wsunąć ręke pod spód od dołu i delikatnie wypchnąć. Od strony silnika jest wsuwka. Po odpięciu zaczepów wysunąc plastik w kierunku tyłu samochodu.
Zdjęcie 1
2) Wyjęcie schowka
Kołek z prawej strony należy obrócić o 180% (zdjęcie "2") i wysunąć (zdjęcie 3). Do obrócenia można użyć dużego śrubokręta-są specjalne nacięcia(zdjęcie 4) Kołek z lewej strony jest częścią schowka więc przy wyjmowaniu trzeba uważać aby go nie urwać. Otwór w którym jest
zamocowany widać na zdjęciu 9A.
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
3)Wyjęcie zaślepki i wymina filtra
Czarną zaślepkę filtra odczepić w dolnej częsci (zdjęcie 5), wysunąć ok 2cm, podnieść do góry aby odczepić z górnego zaczepu (zdjęcie "6"). Wyjąć zaślepkę. Mocowanie dolne-zdjęcie 7. Mocowanie górne- zdjęcie "8") Wyjąć filtr, odkurzyć ssawką szczelinową pozostałosci liści, (Zdezynfekować parownik-znajduję się zaraz za filtrem. Można też wyczyścić z drugiej strony po zdjęciu przewodu odprowadzającego wodę-(zdjęcie "10"). Nowy Filtr najlepiej zwinąć w kształt litery "U". Wsunąć od spodu i wpychać po kawałeczku raz u góry raz u dołu. Strzałka na filtrze powinna wskazywać przepływ od przodu w kierunku tyłu samochodu.
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
4)Poskładać wszystko w odwrotnej kolejności. Zaczep/miejsce na wsuwkę panelu bocznego od strony silnika widać na zdjęciu 9 B
_________________ 1.3 mjet 90 dynamit 08r
Punto SX55 95r
daras |
#234660 Wysłany:
31 Mar 2009, 07:28; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Taisho |
#350673 Wysłany:
31 Mar 2010, 18:53; Temat postu: |
Miejscowość: Las Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 316 Pomógł: 2
czy demontaz schowka jest konieczny??? czy mozna zrobic to bez tej czynnosci ?
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
Yacek |
#350712 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:50; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Taisho napisał(a): czy mozna zrobic to bez tej czynnosci ?
witam,
można, ale dostęp jest bardzo utrudniony. Sam wymieniałem. Aby włożyć filtr trzeba go nagiąć w kształcie litery "L". i powoli wsuwać.
_________________ GP. MY2008
MiSiOn |
#350803 Wysłany:
31 Mar 2010, 21:47; Temat postu: |
Taisho napisał(a): czy demontaz schowka jest konieczny??? czy mozna zrobic to bez tej czynnosci ?
Jak najbardziej. Demontaż schowka niz Ci nie pomoże- no może poza poglądem na sytuację bez "nurkowania". Bardziej przyda się wskazane już wcześniej na forum zdemontowanie panelu (pod schowkiem) od nawiewu na nogi pasażera- jedna śruba Torx.
kox |
#350825 Wysłany:
31 Mar 2010, 22:39; Temat postu: |
można bez wyjmowania schowka,bez czytania FAQ zabrałem sie za to i naklnąłem się jak szewc na włochów
desktop19 |
#358471 Wysłany:
22 Kwi 2010, 13:39; Temat postu: |
hmm, to w końcu jest ten filtr w wersjii bez klimy czy nie? bo u mnie też zaczęło śmierdzieć z nawiewów i nie wiem jak się tego pozbyć? myślalem żę wynienię sobie ten filtr a tu ktoś pisał że nie ma w GP bez klimy
_________________ Grande Punto 1.4 8V - 77km, 2006r
http://fiatpunto.com.pl/post351229.html#351229
