 Post #692440 Wysłany: 24 Wrz 2013, 21:31;
 Temat postu: Demontaż wycieraczki tylnej.
Miejscowość: Będzin
Hej Pany :)
Ponieważ mam reklamę na tylnej szybie, chciałbym wywalić wycieraczkę. Powody są dwa: raz, że jest to taka reklama jak na autobusach, czyli na całą szybę i łatwo ją porysować; dwa, że zasłania mi trochę adresu. Jak z demontażem? Trudno ten mechanizm rozbroić?
 Post #692448 Wysłany: 24 Wrz 2013, 22:25;
 Temat postu: Re: Demontaż wycieraczki tylnej.
Miejscowość: Strumień
Podobno ciężko, trzeba też nity rozwiercić, ale mimo to sa jakieś problemy by wyjąc oś...
Napisz do igor1906 on nie ma wycieraczki, ale z tego co wiem nie udało mu jej się zdemontować więc obciął ją przy szybie ;p
 Post #692505 Wysłany: 25 Wrz 2013, 12:02;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Seeboo w Abarcie chyba też nie ma.
 Post #692523 Wysłany: 25 Wrz 2013, 14:07;
Miejscowość: Będzin
Eeeee to ja nie będę jej ruszał. Jak trzeba coś wiercić to odpada. Ewentualnie trzeba dokupić literki i adres pod szybą na klapie. Dzięki za info.
 Post #700464 Wysłany: 13 Lis 2013, 10:17;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
U mnie wystarczyły kombinerki, jakiś klucz, WD40 i zaślepka z uszczelką.
Jakieś ~20min roboty a efekt:
Zaczynasz od ściągnięcia plastiku od wewnętrznej strony klapy, następnie odpinasz kabelki i odkręcając nakrętke przy wycieraczce odkręcasz silniczek z mechanizmem. Zakładasz zaślepkę ale pamiętaj z uszczelka by nie uszkodzić szyby i ja już prawie rok z tym latam i bardzo dobrze się trzyma.
Pod tylny spryskiwacz podłączyłem spryskiwacze xenonów, więc wszystko wykorzystałem :P
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #700502 Wysłany: 13 Lis 2013, 15:45;
Sebooo- a silniczek wycieraczki do klapy jest zamocowany od środka za pomocą nitów czy śrub?? Bo słyszałem że za pomocą nitów i trzeba je rozwiercić... Bo już dawno temu myślałem nad wyjęciem wycieraczki, ale jakoś okazji nie ma zdjąć plastik klapy ;p
 Post #700503 Wysłany: 13 Lis 2013, 15:57;
fishbone20, moze zlaezy jaki przyplyw weny mił Stefano czy przykrecał czy nitował albo rocznik...
 Post #700622 Wysłany: 14 Lis 2013, 10:34;
Imię: Seba
Ja miałem plastikowe obejmy wyglądające jak płaski klucz oraz gumy wokół mocowania, nie pamiętam ale chyba rozciąłem te gumy i wyjąłem silniczek. Na pewno nie wierciłem i nie uszkodziłem mocowań silniczka, pokazałbym fotkę ale silniczek dawno sprzedany...
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
