Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą]
http://fiatpunto.com.pl/topic47590.html
Autor:  ipIV [ 30 Cze 2014, 22:20 ]
Temat postu:  Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą]
Zauważyłem że nie uruchamia się I bieg wentylatora chłodnicy.
Po sprawdzeniu bezpieczników i upewnieniu się że przekaźnik działa (test MES-em) - słyszalny "pyk" ze skrzynki bezpieczników pod maską... postanowiłem się przyjrzeć rezystorowi ograniczającemu prąd a zarazem moc wentylatora chłodnicy na I biegu.
Rezystor znajduje się pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego i jest wkręcony na blachowkręt z łbem 8mm.
Aby się do niego dobrać (wersja MA turbo) trzeba niestety odkręcić zbiornik wyrównawczy i nim manewrować w miarę możliwości. Myślę że w "mniejszych" wersjach silnikowych nie będzie problemu.
Mamy 2 możliwe uszkodzenia:
Albo spalony sam rezystor albo przepalone zabezpieczenie termiczne. Jak mamy spalony rezystor to niestety trzeba kupić nówkę, natomiast jak mamy spalony termik to wystarczy wymiana na nowy za ok. 2zł. :)
Całość wygląda tak:
Zielony - rezystor
Czerwony - termik (bezpiecznik termiczny)
Rezystancja termika powinna wynosić 0,00Ohm
Rezystancja rezystora w temp 20*C ok 0,5Ohm-a.
Niestety parametry termika są mi nieznane - zapomniałem odczytać. W każdym razie najważniejsze to prąd [A] i temp. zadziałania.
Prąd może być większy, natomiast temp zadziałania taka sama.
Jeśli uszkodzony jest rezystor (b. duża rezystancja) to trzeba całość kupić - koszt ok. 100zł w aso.
Jeśli uszkodzony jest termik to za 2-3zł w sklepie elektronicznym lub na allegro kupić nowy i wlutować. <- to samo dotyczy rezystora went. nawiewu :)
Nowy:
Można jeździć z uszkodzonym rezystorem ale trzeba mieć świadomość, że:
- Wentylator będzie się załączać pełną mocą przy temp płynu = 102*C z histerezą do 96*C zamiast przy ok 90-95*C z ograniczoną mocą.
- Będziemy mieli spadek wydajności klimatyzacji na postoju przez ograniczoną wydajność skraplacza.
Autor:  ipIV [ 05 Maj 2018, 22:16 ]
Temat postu:  Re: Naprawa I biegu wentylatora chłodnicy [wersje z klimą]
Odkopię temat po 4 latach :E
Ponieważ rezystor spalił się drugi raz... (~75 000km, ~3,5roku) kupiłem ponownie ten sam i Chińczyka za ok 50zł z wysyłką z Chin (odpowiednik nr OE 55702358) -> Działa! Tylko nie do końca cokół gabarytami pasował, to nożykiem do tapet sobie toche pomogłem :)
Rezystor 55702358 jest ok. połowę tańszy od 51805134 i działa.
Jedyna różnica w pracy jest taka, że wentylator pracuje trochę szybciej (Mniejsza rezystancja rezystora)[wydaje mi się, że pracuje trochę szybciej ;) ], ale to niczemu nie przeszkadza, tylko zwiększa wydajność chłodzenia na I biegu wentylatora :)
Chińczyk 55702358 (czarny) z aliexpress (OE 55702358 można kupić też w lepszej cenie od OE 51805134 (zamienników brak)):
OE 51805134 (biały) vs. 55702358 (czarny):
Autor:  radex324 [ 06 Maj 2018, 08:00 ]
Ja u siebie zamontowalem 2 rezystory 50w 1ohm połączone równolegle, nie będę płacił za głupi rezystor 300zl moje kosztowały 10zl i mają lepsze odprowadzanie ciepła.
Autor:  ipIV [ 06 Maj 2018, 15:40 ]
To pojechałeś z tymi 300zł ;)
Termik też odpowiedni dobrałeś i zamontowałeś? :E Po co? zatrze Ci się wentylator (Silnik w tzw. stanie zwarcia - prąd ograniczy tylko rezystancja uzwojeń - b. mała), to z tych dwóch rezystorów zrobi Ci się grzałka 300-400W. Samochód spalony, ale 40zł zaoszczędzone.
Dojdzie do zwarcia pomiędzy silnikiem a rezystorem... powtórka z rozrywki. Przy 0,5 Ohma bezpiecznik jakim zabezpieczony jest obwód I biegu wentylatora - 30A nie przepali się - znowu samochód spalony :E - wypadałoby dobrać inny bezpiecznik ;)
Trzeba mieć świadomość konsekwencji jak się robi jakąś rzeźbę.
Autor:  radex324 [ 08 Maj 2018, 11:55 ]
Mam bezpiecznik 20A 125* czy dobrałem zły? Wydaje mi się bezpiecznie.
Autor:  ipIV [ 08 Maj 2018, 12:15 ]
Wygląda OK. Czyli ile w sumie cała impreza kosztowała? ;)
Autor:  radex324 [ 08 Maj 2018, 12:37 ]
Z chin aliexpres zamawiane 2 oporniki teraz 100W około 12zł + około 1zł bezpiecznik, i u mnie kawałek starego radiatora aluminiowego. Wolę takie coś niż zapłacić 50-200zł za badziewny bez gwarancji działania tygodnia.
http://www.phpbb.com/
