 Post #638140 Wysłany: 16 Sty 2013, 08:43;
 Temat postu: Montaż podnoszenia fotela w Fiacie Grande Punto (FOTO)
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
Witam. Poniżej zamieszczam manual (tutorial) wymiany zwykłego fotela w Grande Punto (GP) na taki z podnoszeniem za pomocą dźwigni.
Potrzebny będzie dawca. Kolor tapicerki nie ma tutaj jakiegokolwiek znaczenia. Ważne, aby mechanizm był sprawny. Przy pracy przydały mi się również torxy (nasadki). Obawiam się, że zwykłe torxy (w kształcie litery L) nie dadzą rady z odkręceniem i potem MOCNYM dokręceniem wszystkich śrub. Rozmiar torxów to od T20 do T50. Miałem raptem 5 i nie wszystkie mi się przydały. Potrzebny będzie również jakiś klej do połączeń śrubowych (raczej jest wskazany). Ja użyłem kleju Loctite 243 (kolor kleju - niebieski, kolor butelki – czerwony). Zaopatrzcie się również w kilka opasek zaciskowych (małych i krótkich). Ja użyłem najmniejszych jakich znalazłem w castoramie. Oczywiście przyda się grzechotka, jakaś przedłużka, płaski śrubokręt i „ramię” do dociągnięcia śrub.
Zaczynamy:
1. Na początku pod fotelem musimy rozłączyć kostkę od zapięcia pasów bezpieczeństwa. (Dodam, że jeśli ktoś ma poduszkę w oparciu to będzie tam również druga kostka – zalecam odłączenie akumulatora przed odpięciem kostek). Aby dostać się do kostki do zapięcia pasów musimy zdemontować taki plastik:
Trzyma się on za pomocą dwóch plastikowych, długich kołków, które bardzo łatwo się wysuną za pomocą płaskiego śrubokręta.
Tak wygląda jeden z kołków:
2. Po wyciągnięciu plastiku (trzeba go wysunąć w kierunku pedałów -> nie do góry!) pokaże nam się kostka, którą rozłączamy:
3. Następnie odkręcamy luzujemy jedną srubę znajdującą się z tyłu fotela przy tunelu środkowym i odkręcamy całkowicie 4 pozostałe (po każdej stronie fotela – dwie z przodu i dwie z tyłu):
Tył:
Image Image
I przód:
Image Image
Następnie fotel demontujemy i zanosimy do ciepłego garażu lub nawet pokoju (ja skorzystałem z pokoju, bo w garażu było zbyt zimno). Dodam, że sama praca jest prawie czysta (zależy od czystości stelażu) więc nie nabrudzicie w pokoju -> zalecam jakiś kocyk podłożyć i po sprawie.
Poniżej dawca. Fotel miałem cały, ale reszta poszła na śmietnik – zupełnie nie potrzebna. W przypadku modeli z bocznymi airbagami przyda się również oparcie (nie mam niestety fotek z jego demontażu - demontażu tapicerki).Teraz potrzebny jest tylko taki stelaż:
Na fotce zaznaczyłem śruby, które trzymają oparcie (po dwie na stronę) (kolor zielony) oraz śrubę od rączki – zalecam odkręcenie jej. Łatwiej będzie później założyć najpierw plastik, a potem wsunąć i przykręcić samą rączkę.
4. Kolejny etap to demontaż plastików z dwóch stron fotela. Trzymają się na małych śrubach torx. Po stronie, gdzie będzie rączka do podnoszenia są dwie, z drugiej tylko jedna.
Strona od zapięcia pasów (1 śrubka oraz dwie spinki):
Image Image
Czerwone kołka to miejsca, gdzie znajdują się spinki z drugiej strony. Zalecam nie szarpać na siłę, bo je zniszczymy i potrzebne będą nowe tylko poodginanie ich z drugiej strony (banalna sprawa i łatwy dostęp).
Tutaj pokazane są wspomniane przeze mnie spinki:
5. Od drugiej strony (gdzie będzie rączka) są dwie śrubki oraz także dwie spinki: jedna ->
I druga:
Poniżej fotka dwóch plastików. Różnią się, ale obiecuję, że pasują idealnie. Zwróćcie uwagę na wspomniane spinki i ich lokalizację. Przypominam o możliwości ich poodginania z drugiej strony, a nie szarpania na siłę (można wtedy ułamać np. plastik).
6.Przed odkręceniem oparcia musimy ściągnąć pokrętło od jego regulacji. Używamy śrubokręta jak na fotce:
7. Kolejny etap to odkręcenie oparcia. Widoczna na którymś zdjęciu linka odpowiada za składanie oparcia. Podejrzewam, że w wersji 5D nie ma takiej. Oparcie trzyma się na wspomnianych wcześniej 4 śrubach torx (po dwie na stronę). Jeśli nie możecie zdemontować linki (jeśli macie), bo jest napięta to najpierw odkręćcie dwie śruby od oparcia, a potem ściągnijcie linkę (już lekko poluzowaną):
Zielona strzałka na fotce powyżej to śruba od zaczepu pasa bezpieczeństwa. Generalnie nie trzeba tego wymieniać i odkręcać, ale uznałem, że to zrobię. Nie porobiłem fotek, bo należy tutaj tylko odkręcić widoczną powyżej śrubę oraz poprzecinać 3 opaski, a potem przykręcić nowy zaczep i pospinać nowymi opaskami (bardzo banalna sprawa).
Z drugiej strony oparcia również są dwie śruby (wcześniej zasłonięte przez pokrętło):
Po odkręceniu oparcie jest odłączone i na razie nie potrzebne. Odkładamy na bok i zajmujemy się ściągnięciem tapicerki z siedziska (myślałem, że to najgorszy etap, a okazał się najłatwiejszy).
8. Z przodu fotela jest listwa założona (wsunięta na wcisk). Wysuwamy ją:
9. Po bokach znajdują się spinki (po 3 na stronę), które ostrożnie odginamy od drugiej strony i wysuwamy z otworów:
Jedna strona:
I druga:
10. Z tyłu fotela są 4 zaczepy, na które jest wsunięta tapicerka. Proponuję najpierw podnieść, poluzowaną wcześniej tapicerkę z gąbką z przodu. Wtedy bez problemów pościągacie ją z tych zaczepów:
Montaż siedziska róbcie dokładnie na odwrót to nie będzie żadnych problemów.
A tak wygląda odłączona tapicerka siedziska z gąbką:
Aby ściągnąć całkiem tapicerkę z gąbki należy zlokalizować miejsca, gdzie jest ona przymocowana za pomocą drucików. Ja już się tym nie bawiłem.
Poniżej klej, którego użyłem dla wzmocnienia połączeń śrubowych. Dokręcałem na maxa (ile fabryka dała):
Montaż jak wiadomo w odwrotnej kolejności. Stopień trudności wg mnie jest niski i każdy sobie z tym poradzi. Potrzebne są naprawdę dobre torxy, bo te za kilkanaście złotych za komplet albo się same ukręcą, albo poniszczą śruby. Ja użyłem torxów Stanleya (kupionych na sztuki w castoramie). Czas to ok. 1,5h (robiłem to po raz pierwszy więc się nie spieszyłem – teraz zamknąłbym się w godzinie).
Mogę ten manual przerobić na format PDF, ale nie wiem gdzie mógłym wkleić. Na moim chomiku będzie płatny (ponad 1MB)...
Powodzenia :D
 Post #638736 Wysłany: 18 Sty 2013, 19:57;
 Temat postu: Re: Montaż podnoszenia fotela w Fiacie Grande Punto (FOTO)
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Szacun za realizacje i opisanie tematu :)
Na pewno wielu osobom się to przyda
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #638751 Wysłany: 18 Sty 2013, 20:30;
norbert_p, wrzuć te zdjęcia na forumowy serwer, bo za rok się okaże, że poznikały.
 Post #723436 Wysłany: 29 Mar 2014, 12:00;
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze
myślał ktoś na zrobieniem takiej operacji na fotelu pasażera ?? dawcą było by siedzenie z anglika
AR 159 1.9 16V
 Post #723454 Wysłany: 29 Mar 2014, 14:24;
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
Niestety, zdjęć już nie mam.
 Post #723481 Wysłany: 29 Mar 2014, 20:22;
norbert_p, widzę także pomarańczowe GP.
Też takie mam od 28 marca. Długo się zastanawiałem nad tym kolorem.
Poprzednie GP było grafitowe, więc zmiana diametralna.
 Post #770288 Wysłany: 04 Kwi 2015, 12:18;
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
Minęły 2 lata i fotki nadal są. Manual "aktywny" :)
[ Dodano: 04 Kwi 2015 12:18 ]
Nie wiem czy taka operacja jest możliwa... Choćby zapięcie od pasów by nie pasowało...
 Post #770311 Wysłany: 04 Kwi 2015, 15:58;
Myślał i mało tego zrobił, ja i kilku gości z forum to ma w 5d (widziałem w ogłoszeniach sprzedaży na forum).
Wszystko pasuje, mam to u siebie ta sama operacja tylko fotel z drugiej strony :E świetna sprawa, miałem to w poprzednim aucie i w GP też chciałem (żona lubi wyżej a ja niżej). (mierzyłem z ciekawości w trakcie przekładania na jakim poziomie jest na stałe ustawiony fotel pasażera w oryginale i jest na środku zakresu regulacji gdy takowa już jest) tylko żeby nikomu nie przyszło do głowy zostawiać gąbki siedziska z angielskiego fotela, gdyż fotel kierowcy w gp nie ma czujnika obecności ludzia na siedzeniu :mrgreen: ) i zwróćcie uwagę żeby przy zakupie fotela angielskiego w komplecie była zaślepka po prawej stronie tam gdzie wchodzi pas pod fotel i przysłania cięgno do regujacji, nie wiem dlaczego ale rozbieracze to chyba wyrzucają a ten plasticzek (w wersji 5d to 735415546, w wersji 3d to 184683080) w serwisie około 80zł kosztuje, a bez niego wygląda słabo. Jak da się w 5d to i w 3d pewnie też :> Ktoś to przekładał w 3d? Ciekawe jak ze składaniem fotela?
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #772488 Wysłany: 20 Kwi 2015, 18:36;
Samochód: Alfa Romeo Mito
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Mysłowice
Czy przy punkcie 7 jak odkrece z lewej i prawej to juz moge sciagnac cale opieradlo? Bo chce zdemontowac tylko opieradlo u siebie a nie wyciagac caly fotel??
Była - Panda Red&Black by Lukasz
Jest - GP Sport Black by Lukasz
 Post #784521 Wysłany: 15 Wrz 2015, 21:55;
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki
Mam pytanie , czy w regulowanym fotelu opuszczonym maksymalnie do dołu siedzi się niżej niż na siedzeniu bez opcji regulacji wysokości?Mogę prosić o zmierzenie różnicy jeśli takowa występuje? Mam 195 cm wzrostu i jak czekam na zmianę świateł to muszę się gimnastykować :idea:
 Post #784836 Wysłany: 20 Wrz 2015, 21:38;
Jest niżej - różnica jest widoczna gołym okiem, ale w sumie trudno to jakoś w miarę dokładnie zmierzyć
 Post #788057 Wysłany: 10 Lis 2015, 12:09;
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała
Pytanie mam. Czy jak mam fotele 5D to muszę szukać dawcy też z 5D?
Bo w 5D pasy są montowane do fotela a nie tak jak w 3D do słupka.
 Post #793570 Wysłany: 15 Sty 2016, 12:55;
Imię: Cezary
@odświeżam,
Czy do 5 Drzwiowej wersji potrzeba fotela z 5 Drzwiówki czy z 3 Drzwiowej też będzie pasowało ?
 Post #830501 Wysłany: 06 Lis 2017, 18:31;
Imię: Sebo
Samochód: Punto 2012
Wersja: Fresh
Odświeżę temat czy od wersji 3D fotel kierowcy nadaję się na przeszczep do 5D ?
 Post #830505 Wysłany: 06 Lis 2017, 20:23;
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Pasuje, bo szyny te same. Będziesz miał jedynie uchwyt do składania oparcia, ale to raczej nie problem. Gorzej gdybyś z 5D na 3D montował :D
