Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
[ 18 posty(ów) ] |
johnny |
#741665 Wysłany:
27 Sie 2014, 23:28; Temat postu: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Janusz
Od jakiegoś czasu zacinały mi cię kierunkowskazy, czasami wcale nie chciały załapać. Już się bałem że będzie trzeba wymienić przełącznik zespolony, ale po rozebraniu starego przełącznika, okazało się że przyczyna jest banalna i wystarczy przeczyścić styki Na początku zdejmujemy kierownicę postępując jak tutaj topic13402.html Gdy mamy już zdjętą kierownicę, zdejmujemy górną osłonę, odkręcając dwie śruby z przodu i zdejmując zatrzaski z tyłu. Załącznik:
1.jpg [ 45.27 KiB | Obejrzany 31939 razy ]
Następnie odkręcamy 5 śrubek żeby się dostać do przełącznika Załącznik:
2.jpg [ 43.67 KiB | Obejrzany 31939 razy ]
po sdjęciu osłony przełącznika, zdejmujemy manetki Załącznik:
3.jpg [ 55.25 KiB | Obejrzany 31939 razy ]
i ukazuje się nam przyczyna usterki, zabrudzone styki Załącznik:
4.jpg [ 57.34 KiB | Obejrzany 31939 razy ]
5.jpg [ 60.68 KiB | Obejrzany 31939 razy ]
czyścimy styki za pomocą WD40 i ściereczki Załącznik:
6.jpg [ 53.53 KiB | Obejrzany 31939 razy ]
składamy wszystko do kupy i cieszymy się ze sprawnych kierunkowskazów
kris84 |
#788007 Wysłany:
09 Lis 2015, 20:49; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Zrobilem to u siebie... 2godziny zabawy ale w sumie poszlo sprawnie. U siebie odkrecilem jeszcze oslonke zegarow zeby moc zdjac gorna polowe obudowy kolumny kierowniczej. Kierunkowskazy mrugaja jak nowe
adaa64 |
#789522 Wysłany:
28 Lis 2015, 19:01; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Wersja: Energy
Miejscowość: Głogów Rejestracja: 05 Lis 2008, Posty: 11
Witam Wszystkich Ja miałem taką samą sytuacje nie chciały działać kierunkowskazy szczególnie rano i jak było na minusie.Postanowiłem spryskać przełącznik kierunkowskazów płynem do czyszczenia styków i od drugiego dnia po spryskaniu kierunkowskazy śmigają jak nowe.Nie potrzeba rozbierać.Pozdrawiam
_________________ grande punto 1.4 8V ENERGY 3D
maciora67 |
#792429 Wysłany:
05 Sty 2016, 00:39; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Adrian
Serdecznie witam! W jaki sposób to spryskać, bez rozbierania?
kris84 |
#792430 Wysłany:
05 Sty 2016, 00:47; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Krzych
maciora67 napisał(a): Serdecznie witam! W jaki sposób to spryskać, bez rozbierania? Niestety sie nie da, wszystko jest dosc szczelnie obudowane plastikowymi obudowami/pokrywami.
ownestyle |
#792466 Wysłany:
05 Sty 2016, 15:14; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów Rejestracja: 26 Sie 2011, Posty: 181
Kris84 ale skoro adaa64 jakoś to ogarnął to może się jakoś da. Mnie tez to czeka więc pewnie najpierw spróbuje od tego patentu.
Fajnie jak by adaa64 się wypowiedział.
_________________ "Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
adaa64 |
#792676 Wysłany:
06 Sty 2016, 18:06; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Wersja: Energy
Cześć Wszystkim. Wracając do mojej sprawy to ja spryskałem oba przełączniki w części ruchomej w te plastiki.Środek do czyszczenia styków nazywa się ELEKTROSOL 6-PM. po 24 godzinach dla pewności powtórzyłem i to wszystko.Pozdrawiam.
pietya |
#805080 Wysłany:
09 Maj 2016, 21:34; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Potwierdzam!! Przed wczoraj zaczęły mi "wariować" kierunkowskazy tzn. jak włączyłem lewy to raz migał normalnie a raz szybko?! jak włączyłem prawy to też czasami zamrugał szybko! Tak jakby była spalona żarówka! Jak w trakcie tego nie normalnego mrugania docisnąłem tę manetkę od kierunkowskazów to zaczęły migać normalnie. Wniosek coś z tymi stykami co są na fotkach wyżej.Trochę się obawiałem rozebrać kierownicę i zrobiłem tak jak Adam, w szparę jak jest ta manetka przy kolumnie kierownicy napsikałem KONTAKT60, pomogło od razu przełącznik działa jak nowy!! Potwierdzam.
artekL |
#817709 Wysłany:
12 Sty 2017, 20:41; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb. Rejestracja: 02 Mar 2015, Posty: 136 Pomógł: 6
U mnie w obecne mrozy nie domagał prawy kierunkowskaz zgodnie z manualem rozebrałem i okazało się że nie smar był winny tylko blaszka ślizgająca się po stykach. po delikatnym dogięciu blaszki w stronę styków kierunki działają bez problemów nawet przy -15 stopniowym mrozie.
KUBAS_95 |
#817710 Wysłany:
12 Sty 2017, 20:46; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 14 Paź 2015, Posty: 1092 Pomógł: 1
karolek71992 |
#818014 Wysłany:
18 Sty 2017, 01:51; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Karol
witam, mam problem po zdjęciu osłony przekaźnika, wyskoczył mi lewy przełącznik a z nim sprężynka, ta jakby strzałka na której jest sprężynka i jeszcze jedna cześć której nie mogłem zlokalizować gdzie powinna być i tak złożyłem bez tej części. Okazało się ze jest to prawdopodobnie część odpowiedzialna za odskakiwanie kierunkowskazu po skończonym manewrze. I tu pytanie gdzie ta część powinna być bo niestety nie wiem?
| Załączniki: |
16121859_1323995287675713_533469952_o.jpg [ 69.6 KiB | Obejrzany 27759 razy ]
16129829_1323995884342320_1507391813_o.jpg [ 74.5 KiB | Obejrzany 27759 razy ]
artekL |
#818864 Wysłany:
06 Lut 2017, 04:07; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Arek
karolek71992 napisał(a): witam, mam problem po zdjęciu osłony przekaźnika, wyskoczył mi lewy przełącznik a z nim sprężynka, ta jakby strzałka na której jest sprężynka i jeszcze jedna cześć której nie mogłem zlokalizować gdzie powinna być i tak złożyłem bez tej części. Okazało się ze jest to prawdopodobnie część odpowiedzialna za odskakiwanie kierunkowskazu po skończonym manewrze. I tu pytanie gdzie ta część powinna być bo niestety nie wiem? Zdjęcia ciut nieostre ale połapiesz się aby poprawnie poskładać
| Załączniki: |
2017-02-06 02.55.03.jpg [ 46.67 KiB | Obejrzany 27656 razy ]
2017-02-06 02.54.53.jpg [ 50.34 KiB | Obejrzany 27656 razy ]
waran3 |
#847118 Wysłany:
07 Kwi 2019, 19:05; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Maciej
Czy jest jakiś opis jak powinny być powyginane te blaszki, które stykają się ze ścieżkami na płytce? Nieopacznie je podoginałem !
radex324 |
#848623 Wysłany:
04 Lip 2019, 20:55; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Radek
Witam, czy posiada ktoś wyraźne zdjęcie płytki widocznej na zdjęciach?
kris84 |
#848641 Wysłany:
05 Lip 2019, 21:14; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Krzych
Takie? Innego juz nie mam
| Załączniki: |
IMG_0453.JPG [ 133.83 KiB | Obejrzany 24409 razy ]
radex324 |
#848648 Wysłany:
06 Lip 2019, 07:43; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Radek
Może być dzięki
Nowirom |
#855125 Wysłany:
28 Sty 2021, 11:35; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Imię: Roman
Wersja: 6-Speed
Siema . Ja tez tylko popryskałem czymś ala wd-40 i kierunki już śmigają
ipIV |
#855147 Wysłany:
29 Sty 2021, 20:32; Temat postu: Re: Zacinające się kierunkowskazy |
Po popsikaniu WD-40 przy temperaturach <5*C styki się sklejały, tzn uruchamiały się dodatkowo mrugnięcia jak po lekkim ruszeniu manetki po odbiciu kierunku. W przypadku PE po odkręceniu kierownicy jeszcze miałem 5 mrugnięć, co wkurzało nie tylko mnie a kierowców wprowadzonych w błąd.
Ostatecznie nie chciało mi się w tym babrać i kupiłem nowy przełącznik zespolony, tym bardziej że czyszczenie/doginanie styków przełącznika świateł mijania w ostatnim czasie stało się na tyle upierdliwe, że raz na rok trzeba było to robić.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 18 posty(ów) ] |
