Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:49
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 116 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #446643 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:08;
 Temat postu: Wymiana uszczelniacza wybieraka biegów
Miejscowość: Pabianice
Witam, podobno większość naszych punciaków cierpi na wycieki z wybieraka, z mojego az kapalo ;] Nauczony poprzednimi doświadczeniami z mechanikami postanowilem wymienić to samemu. Będzie potrzebny uszczelniacz: 20x30x7 kupiłem za 8 zł oryginalny, silikon, coś do odtłuszczania, klucz 13 naljepiej nasadowy, przedłuzka, grzechotka, silikon, coś do odtłuszczania, jakieś szmaty, młotek, kombinerki i chyba to wszystko :D
Na początek musimy odłączyć akumulator, i wykręcić 3 śruby w jego podstawie i ją wyciągnąc, teraz jest jako taki dostęp ;] Wygląda to tak:
Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem śruby od wysprzęglika, które musimy odkręcić, a tłok wysprzęglika jakoś zabezpieczyć drutem, żeby się nie wysówał (ja nie zabezpieczyłem, i złapał troszke powietrza, i musiałem odpowietrzać potem ;])
Następnie musimy zdjąć linki z zabieraka, ja założyłem płaską 10 zaraz za główką linki czy jak to tam się nazywa i kręciłem do oporu - zlazły bez problemu i teraz odkręcamy wszystkie pozostałe śruby, taką śmieszną miedzianą tasiemkę i śrubę do której jest przykręcona
I już możemy wyjąć zabierak, troszke sie trzyma bo jest klejony na jakiś hermetyl, ale jak sie obstuka młotkiem (nie za mocno!! ;])to odchodzi.
Potem bierzemy wszystko na falbanek i mamy taki oto widok:
musimy wybić tą zwiniętą blaszkę, którą zaznaczyłem czerwoną strzałką, i teraz potrzebna jest pomoc, ktoś musi odciągnąc plastikową tuleje po prawej stronie od żółtuch strzałek, a 2 osoba musi wyciągnąć seger, który przy niej siedzi, i już wyjmujemy wałek zabieraka, i możemy wyciągnąc stary simmering.
na schemacie blaszka i seger są po lewo od elementu 19
A tu nasz nieszczęsny uszczelniacz to nr 2, niestety nie zrobiłem zdjęć przed i po wymianie, ale myśle ze nie jest to konieczne, wyciągamy stary, potem można posmarować nowy olejem, i wboc go delikatnie najlepiej przez jakąś deske, czy kawałek czegoś nieżelaznego;]
I możemy wszystko złożyć w odwrotnej kolejności, przy zakładaniu lonek posmarowełem we wichajstry na które są założone olejem i ładnie wszystko weszło na swoje miejsce. Mam nadzieje że bedzie to pomocne i nie będziemy musieli jezdzić do mechaników ;]
Pczywiście odtłuszczamy powierzchnie styku skrzyni i wybieraka, czyścimy z hermetyka i smarujemy silikonem!
To mój pierwszy temat, więc prosze o sugestie i opinie ;]
:E
 Post #472196 Wysłany: 09 Maj 2011, 23:34;
Wersja: Estiva
A ja mam kilka pytań związanych z tym uszczelniaczem. Czy u osób u których zidentyfikowano cieknacy uszczelniacz wybieraka, manszeta polosi tez byla mokra od oleju? Bo u mnie wlasnie jest mokra manszeta i kolo wybieraka. Narazie wyczyscilem do sucha gumę i (chyba) łożysko półosi od strony skrzyni i zobacze co sie bedzie dzialo dalej. Mam nadzieje ze nie padlo uszczelnienie polosi. Przebieg to 74tys i byla juz raz wymieniana półoś u poprzedniego wlasciciela. No ale zakladajac ze to uszczelniacz wybieraka:
1. Czy trzeba spuszczac olej ze skrzyni?
2. Do posklejania do kupy wystarczy zwykly sylikon montażowy czy musi być jakis specjalny?
3. Jak w razie czego odpowietrzyc wysprzęglik?
 Post #472378 Wysłany: 10 Maj 2011, 17:47;
Nie musisz spuszczać oleju, a do składania wystarczy zwykły motosil. A na wysprzęgliku masz plastikowy odpowietrznik, jedna osoba naciska sprzęgło, a 2 delikatnie odkręca odpowietrznik, aż wyleci powietrze i hydrol. I tak aż nie zacznie wylatywać sam hydrol. Najlepiej na odpowietrznik założyc wężyk, nie będzie się syfiło dookoła ;]
 Post #568319 Wysłany: 07 Kwi 2012, 13:17;
 Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wybieraka biegów
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
Świetny manual - bardzo mi sie przyda :D :D
....mam pytanko - a jaka jest uszczelka pionowego wybieraka biegów (który jest widoczny od góry skrzyni biegów)
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #575156 Wysłany: 25 Kwi 2012, 19:49;
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, jest jeden wybierak, i jest widoczny właśnie od góry ;] Więc jak mógłbyś sprecyzować byłbym wdzięczny ;p A ten uszczelniacz (na schemacie nr 2) to na 90 % 20x30x7 ;]
 Post #617613 Wysłany: 06 Paź 2012, 16:56;
Miejscowość: Gdynia
Witam, dziękuję za artykuł właśnie mój kropek ma nowy uszczelniacz i nie cieknie, ale na dźwigni wybierania biegów ( na powyższym rysunku jest to numer 21 ) jest o-ring 12x2 który też puszcza. Mam wymienione oby dwa.
Pozdrawiam :)
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #629023 Wysłany: 02 Gru 2012, 16:03;
Imię: Darek
Ze swojego doświadczenia powiem Wam, że warto zrobić coś jeszcze, ponieważ to kwestia czasu jak się wyciek powtórzy.
Ja w Kropku kuzyna oraz w swojej Pandzie dołożyłem na zewnętrznej stronie tego wodzika gumową osłonę przekładni kierowniczej (taką harmonijkę) od. 126 p :D za całe 3pln
Została ściśnięta opaskami plastikowymi- dzięki temu piasek i brud na wodziku nie uszkadza ponownie podczas ruchu zimmeringu.
Bravo T-JET
www.zadbaneauto.pl
www.fiatpanda.org.pl
 Post #669318 Wysłany: 23 Maj 2013, 10:44;
Miejscowość: Wyszków
Koledzy, niedługo będę się za to zabierał :) Może podsumujmy co trzeba kupić, aby wymienić już wszystko za jednym zamachem?
Lista zakupów:
1. Simmering 20x30x7
Pytanie, ale jaki? Bo jest chyba kilka rodzajów jak patrzę, ale nie wiem nie znam się na tym:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... ng+20x30x7
O co chodzi:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Simmerring
Typy:
http://www.simmerring.de/web/public/pro ... shaftseals
2. Silikon, jaki?
Najlepiej dajcie link do wyników wyszukiwania w jakimś sklepie lub na allegro, ale nie do konkretnego produkty bo ten za chwile zniknie, a tak pozostanie na forum gotowe rozwiązanie.
3. o-ring 12x2
Jak rozumiem dowolny okrągły, najprostszy z dostępnych tak?
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... -ring+12x2
4. Gumowa osłona przekładni kierowniczej od fiata 126p.
To wszystko?
 Post #688765 Wysłany: 02 Wrz 2013, 11:31;
Imię: Daniel
Wersja: Energy
Pomyślałem, że dodam swoje 3 grosze. Ostatnio musiałem się zabrać za ten wyciek, leciało bardzo dużo oleju ;-/
Poradnik z 1 posta jest SUPER. Wykonując wszystko po kolei szybko uporałem się z robotą. Miałem tylko wrażenie, że nie ciekło wyłącznie z uszczelki (simmeringu) ale ogólnie z całej obudowy, którą wklejano jakimś uszczelniaczem w płynie. Po wyjęciu wybieraka nie znalazłem niemal żadnego śladu syliconu na obudowie - ktoś kombinował (w moim wypadku na pewno nie bo tylko ja grzebię przy aucie) albo "wyparował". Moja rada: zaopatrz się w tubkę uszczelniacza (nie sylikon do łazienki tylko prawdziwy uszczelniacz samochodowy w tubce).
Lista zakupów:
+uszczelniacz w tubce
+simmering (rozmiar podano wyżej) - koszt w ASO FIAT - Piaseczno - ok 20 zł (nie ma innych uszczelek do wymiany!!!)
+kołeczek mocujący wałek (w poście pierwszym, zdjęcie 2, oznaczony czerwoną strzałką) - przy wybijaniu możesz go zniszczyć i +warto mieć zapasowy - koszt w aso FIAT - jakieś grosze (2 zł?)
+coś do odtłuszczania
+olej do uzupełnienia (jeżeli ciekło wcześniej tak jak w moim przypadku - BARDZO)
Narzędzia:
+coś do zdarcia starego syliconu (plastikowy nóż, karta kredytowa)
+klucz 13-ka - najlepiej z przedłużką - grzechotka
+klucz 10 do odpięcia linki
+benzyna, naczynie, pędzel - do wyczyszczenia wybieraka, który (u mnie tak było) może mieć centymetr brudu na sobie. Jak oczyścimy to będziemy mieli podgląd czy znów coś nie cieknie...
+3-4 godziny wolnego czasu...
Jeszcze raz dzięki dla mruq-a za zrobienie poradnika!
 Post #688849 Wysłany: 02 Wrz 2013, 17:54;
corteco taki sam jak w oryginale 6zł :E po co przepłacać w ASO :)
 Post #689237 Wysłany: 05 Wrz 2013, 00:16;
Imię: Szymon
Wersja: HLX
te wybieraki mają wadę fabryczną po wymianie za chwilę i tak będzie znowu lecieć niestety, trzeba je troszkę przerobić...
 Post #689874 Wysłany: 09 Wrz 2013, 12:48;
A podzieliłbyś się wiedzą co trzeba zrobić aby temat wycieku nie powracał.
pozdrawiam,
Pawel
Grande Punto 1.4 8v Active 2007/09
 Post #702071 Wysłany: 24 Lis 2013, 12:26;
Właśnie, co przerobić?
 Post #705597 Wysłany: 15 Gru 2013, 17:22;
Uuuu! ale się pochwalił wiedzą jak to przerobić! Chyba wiedzę zabrał do grobu hi hi hi!!!!!! :D
 Post #708367 Wysłany: 31 Gru 2013, 00:22;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Myślał, że nas oświeci ale teorie to i my możemy snuć - potrzebne są konkretne fakty! ;D
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #708378 Wysłany: 31 Gru 2013, 03:47;
A ja mój wytarłem i nowego oleju nie ma, więc nic nie wymieniam.
 Post #712438 Wysłany: 23 Sty 2014, 20:01;
Witam panowie poradzicie mi co robić! W swoim kropku wymieniałem ten przeklęty uszczelniacz w tamtym roku w sierpniu w ASO teraz jest styczeń i już zaczyna znów przeciekać! Czy jest sens składać reklamację z tego powodu? Mam oczywiście fakturę. Napisałem że zaczyna przeciekać, fakt dopiero się poci czekać jak zacznie lecieć ciurkiem dla lepszego efektu wizualnego czy teraz ich molestować?!
 Post #712524 Wysłany: 24 Sty 2014, 08:18;
pietya napisał(a):
.. ich molestować?!
Witaj, moje wszystkie problemy z przeciekaniem zniknęły odetkaniu odmy, nie wiem jakim cudem mogło dmuchać aż przez skrzynie ale może zerknij, u mnie nie cieknie...
 Post #734966 Wysłany: 25 Cze 2014, 15:40;
Admin
Imię: Zbyszek
Czy może ktoś wymieniał uszczelniacz w ASO? Jakie są koszty?
 Post #754982 Wysłany: 17 Gru 2014, 01:13;
Czy to dotyczy skrzyn biegow tylko montowanych do silnikow benzynowych czy dla 1,3multijet jest ten sam uszczelniacz i taki sam przebieg wymiany?
 Post #787555 Wysłany: 02 Lis 2015, 19:48;
Przymierzam się do wymiany tego uszczelniacza i podaję na przyszłość nr katalogowy Corteco: 12001623B wymiary to 20x30x7
 Post #800402 Wysłany: 16 Mar 2016, 01:23;
Witam. A ja mam pytanie. Czy w Grande Punto nie ma tzw. osłony wybieraka ? takiej gumowej harmonijki osłaniającej trzpień trzymający linkę wchodzący w uszczelniacz. W Punto I widziałem że były. A tu nie ma. Przecież to jest w sumie kluczowy element dzięki któremu uszczelniacz tak szybko się nei powienien zużywać bo trzpień przesuwa się w nim czysty a tak to zbiera syf spod maski i w końcu uszkadza uszczelniacz. Chciałem poszukać taką gumę/osłonę/kołnierz ale wszędzie na necie brak.
 Post #800892 Wysłany: 22 Mar 2016, 11:08;
Ekstremista
Samochód: 500X
Złośnik, nie ma osłony wybieraka.
 Post #805311 Wysłany: 13 Maj 2016, 14:17;
No więc jestem po wymianie owego uszczelniacza i mam pewne informacje. Co do wymiany samej w sobie - średnio trudna.
Natomiast słowa na temat tego, że można usprawnić działanie tego wybieraka poprzez zastosowanie osłony maglownicy od fiata 126p są nietrafione. Wybierak chowa się cały w korpusie podczas wrzucania biegu wstecznego i założona osłona będzie blokowała jego ruch, i nic tu nie da skracanie go, bo o ile od strony szerokiej można go przyciąć to od drugiej strony zależy nam na tym aby jakiś kołnierz był na którym zaciśniemy opaskę itd.
Założyłem i musiałem ściągać niestety :/
Drugą sprawą jest fakt, ze podczas odkręcania jednej z pięciu śrub, dokładnie tej, do której jest przykręcona masa od akumulatora do silnika, niestety była tak zapieczona lub sklejona uszczelniaczem w gwincie że podczas odkręcania ukręciła się na poziomie korpusu i nie było innego sposobu - musiała się ukręcić - miejsce było grzane wiele razy i nic to nie dało - a przesadzić nie chciałem :/
Nie wiem co z tym zrobić - zostawiłem bez śruby w tym miejscu, dobrze uszczelniłem a mocowanie masy przełożyłem pod wysprzęglik :/
 Post #805312 Wysłany: 13 Maj 2016, 14:17;
