Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
Dzióbel |
#323034 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:00; Temat postu: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła stop |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Do naprawy będzie potrzebne :
- śrubokręt "krzyżak";
- mały nóż do ziemniaków  ;
- taśma izolacyjna ;
- zgrabne dłonie żony...ewentualnie kochanki  ;
oraz
- przewód giętki nr.46452351 - 35,58zł
- złączka nr. 46793537 - 5,37zł
W moim przypadku przewód spryskiwacza był pęknięty i uszkodzenie nastąpiło na załamaniu wiązki, która umieszczona jest w gumowej osłonie.
Płyn spływał po kablach do tylnego słupka oraz do bagażnika.
Mój sposób na wyjęcie tylnej lampy stop:
- wyciągamy gumowe zaślepki od wewnątrz klapy - ukazują się nam dwa metalowe zatrzaski które naciskamy, delikatnie przy tym wypychając lampę;
- w momencie gdy lampa jest uwolniona z tych dwóch zaczepów, my trzymamy ją od dołu (klapa opuszczona) a żona bądź kochanka paznokciami delikatnie odchyla górną część oprawę lampy (ostrożnie by nie połamać plastikowych zaczepów tej oprawy) od nadwozia  ;
- gdy odchylimy lampę bierzemy cienki nożyk i naciskamy w metalowe zaczepy zaczynając od dwóch środkowych (środek lampy nam wtedy odejdzie delikatnie) a później krawędziowe - zaznaczone na zdjęciu;
- odłączamy kostkę i wyczepiając plastikową oprawkę możemy wymienić żarówki  ;
- wyciągamy gumową osłonę po lewej stronie - ukaże nam się wiązka przewodów wraz z wężykiem.
- przekładamy wężyk przez gumową osłonę (najlepiej dwie osoby  ) a następnie wyprowadzamy ją do spryskiwacza;
Ja postanowiłem nie przedzierać się przez tylnych słupek i nie robić połączenia wężyków w bagażniku ponieważ wężyk (o zgrozo) jest obwinięty mocno taśmą wraz z przewodami co uniemożliwia wyjęcie starego  . Związku z tym, że miałem dużo zapasu umieściłem go w tylnym słupku. Tak jak na foto :
Jeśli komuś chce się bawić może poprowadzić wężyk aż do lewego słupka łatwo ściągając biały plastikowy boczek. Wystarczy odkręcić dwie śrubki, włożyć dłoń od spodu i delikatnie odciągać
Uwagi :
- wężyk była całkowicie pęknięty (a nie dziurawy) i był wykonany z twardego materiału niż który kupiłem w ASO. Musiał więc pęknąć.  ;
- uważam że średnica wężyka wew. dla płynu jest za mała i może stąd tak kiepskie ich efekty  ;
- u mnie była łączka na wężyku więc mogłem ją wykorzystać (oczywiście dałem nową);
- zajęło mi to kilka godzin bo rozkminiałem wyjęcie tej lampy oraz przepychanie wężyka przez gumową osłonę  (teraz to proste  ) ;
luk-asz |
#323191 Wysłany:
04 Sty 2010, 00:16; Temat postu: |
Dzióbel a po odkręceniu tego białego boczka jest cały dostęp do wężyka ?? gdzie te śrubki, pod plastikowa czarną osłoną już w bagażniku ?
wężyk jest taki sam jak do przednich spryskiwaczy ? (średnica)
dzięki za poradnik, super
_________________ --
Kropek mój, to jest to, kocham go!
Dzióbel |
#323196 Wysłany:
04 Sty 2010, 00:29; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
luk-asz napisał(a): a po odkręceniu tego białego boczka jest cały dostęp do wężyka ?? - tak, leci on z całą wiązką przewodów; luk-asz napisał(a): gdzie te śrubki, pod plastikowa czarną osłoną już w bagażniku ? - dwie śruby w bagażniku pod czarnym elementem (ten czarny element i biały są połączone) podtrzymującą tylną półkę. luk-asz napisał(a): wężyk jest taki sam jak do przednich spryskiwaczy ?
- na 99,99 % -> TAK
Bahama70 |
#346854 Wysłany:
20 Mar 2010, 14:22; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Dzióbel , u mnie to samo , wężyk jest w przelotce normalnie pęknięty, czyli podzielił się na dwie części... Normalnie szok, pewnie z 3 miech tak jeździłem.
Czy dałoby się zastosować samą złączkę ? Te dwa węzyki mam bliziutko siebie, może nie muszę ciągnąć aż do spryskiwacza ?
I nie rozumiem jeszcze jednego... Zostawiłeś stary węzyk w przelotce przytwierdzony z kablami a nowy puściłeś równolegle z nimi ? Na zdjęciu widzę tylko wężyk od spryskiwacza, a gdzie cała wiązka przewodów ?
Dzięki za odpowiedź. I tak muszę podjechać do ASO kupić tę złączkę.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Krystian |
#348298 Wysłany:
24 Mar 2010, 13:44; Temat postu: |
Miejscowość: Łazy,śląskie Rejestracja: 09 Maj 2007, Posty: 26
Sprawdzcie sobie czy niemacie płynu w lampie ? Ja miałem pęknięty wężyk przez może 1 miesiąc , po jakimś czasie zwróciłem uwage na to że lewa lampa jest cały czas zaparowana a prawa nie , okazało się że to płyn do spryskiwaczy siedział w dolnym rogu lampy.Na 3 i 4 zdięcu u Dzióbela widać że lampa jest zaparowana, sprawdz sobie to.
_________________ GRANDE PUNTO 1,2 ACTIV kolor: niebieski rock"n"roll
Dzióbel |
#370154 Wysłany:
01 Cze 2010, 09:07; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Bahama70 napisał(a): Zostawiłeś stary węzyk w przelotce przytwierdzony z kablami a nowy puściłeś równolegle z nimi ? Na zdjęciu widzę tylko wężyk od spryskiwacza, a gdzie cała wiązka przewodów ?
- stary wężyk usunąłem , nowy puściłem razem z kablami, połączenie- złączkę zostawiłem w słupku - upewniłem się na 110% że połączenie jest szczelne- fakt ryzyko
- nie musisz ciągnąć do spryskiwacza  , w kalpie jest zapas wężyka...
gorbash |
#475012 Wysłany:
19 Maj 2011, 16:39; Temat postu: |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
Jak przepali sie lampka swiatla stop to nie daje komunikatu na desce?
[ Dodano: 19 Maj 2011 16:39 ]
Moje obserwacje po probie wymiany zarowki...Faktycznie w dwojke mozna probowac wymieniac,bo samemu to przyslowiowe ni chu...chu  Popekala mi ramka co trzyma te zaroweczki, zaczepy tez...zamawiam nowa lampe i jak to kumpel mowil-to jest takie miejsce gdzie zaglada sie w ostatecznosci  za to z wezykiem problemow nie ma (2009 rocznik) bo opatulony w gabke,dobrze przyczepiony i wody zadnej nie bylo...  poki co posklejam ramke i do wymiany bede czekal  Denerwujace jest to,ze probujac cos samemu nawet z przygotowaniem - czytaj elearn,forum i instrukcja mozna niezle namieszac  na szczescie stop nie majatek
Robs |
#523919 Wysłany:
25 Lis 2011, 14:29; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Ja dziś z kumplem wymieniałem wężyk bo orginał strzelił i płyn lał się do bagażnika. Wymieniliśmy cały wężyk od stopu aż do bagażnika. Wygląda wszystko jak fabryka ale prawie 3 godziny zeszło. Faktycznie wężyk orginał to kupa straszna.Bardziej plastik niż guma.Oczywiście pękł w osłonie gumowej między bagażnikiem a klapą.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
adchmie |
#528853 Wysłany:
13 Gru 2011, 17:06; Temat postu: Re: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Maj 2007, Posty: 218
Czesc, trafiło i na mnie, plyn w bagazniku  Czy wymianie podlega caly przewod od pekniecia w "gumie" do swiatla stop? Czy wystarczy polaczyc zlaczka pekniety przewod nie kupujac nowego? Ile zlaczek bedzie mi potrzebne, jak nie wymienie przewodu w klapie (ten do stopu)? Pozdrawiam Edit: Czy nie uzywajac tylnego spryskiwacza plyn bedzie wylewal sie do bagaznika i lampy?
_________________ GP Energy 1.4 Fire 77KM
elek |
#533889 Wysłany:
01 Sty 2012, 22:53; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Miejscowość: niedaleki zachód od W-wy Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 41
przestrzegam przed użyciem nieoryginalnego wężyka (zbyt miękkiego) i zostawianiem dużego zapasu, ryzykuje się nędzne ciśnienie ze sprysku
kazaa |
#536356 Wysłany:
11 Sty 2012, 00:53; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
w którym miejscu był popękany wężyk ?? Mam zaparowaną lampę z tyłu od strony kierowcy, jednak po jej odkręceniu jest sucho wszędzie, oczywiście od jakiegoś czasu spryskiwacz nie działa mi z tyłu , mokro jednak nie mam w bagażniku , gdzie ten płyn ?
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Robs |
#536457 Wysłany:
11 Sty 2012, 16:28; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Imię: Robert
Wężyk pęka w tej gumowej osłonie która idzie do klapy.Lampy lubią o tej porze roku parować i to niekoniecznie obie. Gdzieś ten płyn musisz mieć, tylko gdzie. Mnie lało po wykładzinie nadkola i wsiąkało.
marjan1985 |
#539786 Wysłany:
22 Sty 2012, 19:51; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Lampy parują i bez pękniętego wężyka...parują, bo pomiędzy budą, a samą lampą nie ma dobrej izolacji. Różnica temperatur robi swoje. W tym dziale zresztą o tym pisałem. Zrobiłem i mam spokój. Inni wymieniają wężyki, lampy i cudują, a nic to nie daje. Jeżeli po włączeniu spryskiwacza woda pójdzie nie na szybę, a w inne miejsce, to z pewnością się o tym dowiemy.
nissanek_3 |
#644557 Wysłany:
11 Lut 2013, 00:47; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
i u mnie kolejna wymiana wężyka, już raz mi pękł, teraz drugi raz-pęka w gumowym łączniku między klapą a nadwoziem,płyn w lampie
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
MarMarK |
#761517 Wysłany:
03 Lut 2015, 10:20; Temat postu: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła stop |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
Trafiło w końcu na mnie  Wężyk musi być pęknięty na ostatnim odcinku przed dyszą, bo płyn leje się wewnątrz klapy bagażnika i wycieka spod plastiku na klapie. No i pytanie: skąd bierzecie te wężyki? Z ASO? Tylko oryginały czy może ktoś ma patent z jakimś zamiennikiem? Szukałem na Allegro, ale oprócz kilku używek, nie znalazłem wężyka do Fiata (do innych marek są, może jakiś pasuje?).
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
SOMEONE007 |
#761520 Wysłany:
03 Lut 2015, 10:29; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
| Szaman |
MarMarK |
#761533 Wysłany:
03 Lut 2015, 12:16; Temat postu: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła stop |
Wersja: 360*
SOMEONE007 napisał(a): grunt bys ten sam przekrój wewnetrzny kupił i bedzie git Chyba właśnie tak zrobię  Sprawdzę tylko z przodu dokładne wymiary tych wężyków (bo pewnie są takie same), no i muszę poczekać na lepszą pogodę, bo z opisu wynika, że jest przy tym sporo dłubania i nie uśmiecha mi się taka zabawa na mrozie.
abel |
#761534 Wysłany:
03 Lut 2015, 12:18; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Wężyk w przelotce musi być twardy aby się nie zginął. Jest tam malo miejsca i zwykły giętki gumowy wężyk nie zda egzaminu . Jeżeli się długo jeździło z połamanym wezykiem to on mógł uszkodzić izolacje przewodów elektrycznych lub przerwać przewody dlatego należy sprawdzić stan tych przewodów w przelotce . Jak mnie to spotkało to uszkodzony przewód skrocilem , połączyłem z istniejąca złączka w słupku tak aby w przelotce był twardy wężyk .Brakujący kawałek wężyka do dyszki spryskiwacze w trzecim stopie uzupenilem zwykłym plastikowym wezykiem plus zlaczka .
pietya |
#817773 Wysłany:
14 Sty 2017, 15:02; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
A nic nie napisałeś o zaworku zwrotnym który jest na wężyku, u Ciebie widać tylko ta łączówkę wężyka! U mnie jest zaraz na brzegu na wężyku w słupku za tą przelotką harmonijkową? Ten zaworek się Tobie nie uszkodził? Bo u mnie on właśnie odpowiadał za brak spryskiwacza z tyłu. Po prostu co rok zimą ukręcał się króciec co wchodzi w wężyk i płyn lał się.... gdzieś!!
7890 |
#823536 Wysłany:
15 Maj 2017, 14:22; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Czy możecie podać jakie wymiary wewnętrzne ewentualnie zewnętrzne powinien mieć więżyk oraz ewentualnie orientacyjnie ile wam go zeszło bo nie wiem jaką drogę pokonuje półtora metra chyba wystarczy nie?
Metal54 |
#823846 Wysłany:
22 Maj 2017, 11:48; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Imię: Bartłomiej
choroba dopadła też mojego kropka Z tematu wynika że średnica przewodu to 4mm. Taki zakupię, zobaczymy
fiat1991 |
#827294 Wysłany:
21 Sie 2017, 17:10; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
W tym miejscu pękł mój wężyk. Uważacie, że da się go uratować jedynie złączką?
| Załączniki: |
21035236_1412968032131787_1169904231_o.jpg [ 119.31 KiB | Obejrzany 36501 razy ]
sqbnc |
#827315 Wysłany:
22 Sie 2017, 09:39; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 24 Maj 2016, Posty: 46 Pomógł: 1
Da się u mnie w tym samym miesiącu pękł złączka i taśma poszła w ruch
_________________ vl38/tip/ic/wtryski/dp/przelot - 182hp
fiat1991 |
#827396 Wysłany:
26 Sie 2017, 14:17; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Jakim sposobem przecisnąłeś wężyk przez tą gumową osłonę ? [ Dodano: 26 Sie 2017, 14:17 ]Jakoś się udało... ale koniecznie potrzebna druga osoba. Żeby wcisnąć złączkę, wężyk z obu stron podgrzałem zapalniczką.
| Załączniki: |
21146297_1379186285531049_1182861208_o.jpg [ 63.79 KiB | Obejrzany 36402 razy ]
21146388_1379185708864440_345061605_o.jpg [ 102.15 KiB | Obejrzany 36402 razy ]
mgregor |
#842660 Wysłany:
20 Paź 2018, 00:07; Temat postu: Re: Naprawa tylnego spryskiwacza | wymiana żarówek światła s |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 16 Maj 2012, Posty: 103 Pomógł: 2
U mnie po naprawie wiązki zaczął działać alarm  A teraz pytanie: mój wężyk od spryskiwacza to nie wężyk ale wygląda jak wąski peszel. Oczywiście któryś z kabli musiał go naruszyć i pękł. Jak go naprawić i połączyć?
_________________ ************************************* This is my Punto. There are many like it, but this one is mine. My Punto, without me, is useless. Without my Punto, I am useless. *************************************
