Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
[ 21 posty(ów) ] |
Cybul |
#191383 Wysłany:
18 Lis 2008, 19:22; Temat postu: jaki płyn do chłodnicy |
Jakie płyn do chłodnicy paraflu czy parafluUp bo słyszałem ze najlepsze i czy rozcieńczać z woda 1:1????
marcinwrc2 |
#191387 Wysłany:
18 Lis 2008, 19:24; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Ja nic nie rozcieńczam, tylko mam zalane Prestone i tyle.
Paraflu jest drogie więc jest sens przepłacać?
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Felipescu |
#191595 Wysłany:
19 Lis 2008, 11:01; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 23 Maj 2008, Posty: 11
owszem jest sens przeplacac, jesli lepsze parametry plynu, nie ma co zalowac sianka na plyn do chlodnicy, bo to i tak dosc tania sprawa
_________________ nic na siłę, tylko lekko młotkiem..
#191596 Wysłany:
19 Lis 2008, 11:06; Temat postu: |
| Rabarbar |
marcinwrc2 napisał(a): Ja nic nie rozcieńczam
Więc albo niszczysz chłodnicę, albo kupujesz już gotowy płyn a nie koncentrat.
Cybul: w punto mk I zalecany był paraflu, paraflu up chyba był w mk II ale to bez różnicy w zasadzie. Najlepiej kupić koncentrat i wodę destylowaną i samemu pomieszać - wychodzi troszkę taniej niż gotowy płyn no i można samemu proporcje ustalić.
Cybul |
#191598 Wysłany:
19 Lis 2008, 11:17; Temat postu: |
PARAFLU 11 znalazłem 4l za 38zł pisze ze gotowy do użytku wiec chyba nie trzeba go rozcieńczać????? i jak można spuścić płyn i uzupełnić, jest jakiś korek od dołu w Punto 1???
czech22 |
#191613 Wysłany:
19 Lis 2008, 12:42; Temat postu: |
Do punta wchodzi ok. 4.5 l, więc te 4 litry trochę mało. Wymiana jest dokładnie i wielokrotnie opisywana. Nie ma żadnego korka, tylko spuszcza się przez wąż z chlodnicy. Musisz odkręcić również korki odpowietrzające. Poszukaj na forum.
#191614 Wysłany:
19 Lis 2008, 12:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
czech22 napisał(a): Do punta wchodzi ok. 4.5 l
Dla ścisłości wg książki 4,6l
Ale mi przy wymianie zazwyczaj te 4 - 4,2l wchodzi (czyli widać ile starego płynu jeszcze zostaje  )
Cybul |
#191618 Wysłany:
19 Lis 2008, 12:54; Temat postu: |
zawsze te 0,5l można dolać destylowana nie powinno się chyba nic stać zwłaszcza zimą ??:)
#191622 Wysłany:
19 Lis 2008, 13:00; Temat postu: |
| Rabarbar |
Cybul: noo... to nie tak do końca... nie pamiętam jakie proporcje są do jakiej temp, ale te 0,5l faktycznie nie powinno zaszkodzić.
czech22 |
#191624 Wysłany:
19 Lis 2008, 13:03; Temat postu: |
Ale po co kombinować, są bańki po 5l. dobrego płynu w tej samej cenie.STax mnie weszło 4.5 litra i te 0.1 wiecej czy mniej zależy od poziomu między min. i max.
#191627 Wysłany:
19 Lis 2008, 13:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
czech22 napisał(a): mnie weszło 4.5 litra i te 0.1 wiecej czy mniej zależy od poziomu między min. i max.
No tak, 4,6 jest pewnie jak się do max się naleje.
Maciej |
#192212 Wysłany:
21 Lis 2008, 13:14; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Lip 2007, Posty: 62 Pomógł: 1
podsumowując większość jest tego zdania co ja: koncentrat Paraflu rozcieńczony na pół z wodą destylowaną i musi być dobrze (sprawdzone przez 11 lat )
_________________ było Punto 1.2 SX, 1997 jest Brava 1.2 16V SX, 2000 fiatwlkp.pl
zimolag_adam |
#192320 Wysłany:
21 Lis 2008, 20:19; Temat postu: |
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 134 Pomógł: 1
ja jak ostatnio wymienialem plyn w chlodnicy to moj mechanik nie polecal zadnego z gotowych plynow (typu borygo czy petrygo) - polecil mi wlasnie koncentrat rozcienczony z woda destylowana. dokladniej jakiej firmy mi wlal nie pamietam ale od wymiany kropek sie sporo mniej grzeje tylko ze zauwazylem ze mi delikatnie ubywa plynu i czuc plyn wiec sie nagrzewnica okazala do wymiany ktora wkrotce bede wymienial
_________________ Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
Felipescu |
#193369 Wysłany:
24 Lis 2008, 16:11; Temat postu: |
a ja dostalem orlen petrygo (do -35) niebieski kolorek 5l za jedyne 27 zl  .. kto pyta nie bladzi .. i szukajcie, a znajdziecie  wlalem i teraz bede sie modlil zeby nie zapanowala u nas Syberia
misiaczek88on |
#420717 Wysłany:
09 Gru 2010, 22:57; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Witam mam pytanie jak koncentrat płynu będzie najlepszy do chłodnicy w wersji z klimatyzacją . Zastanawiam się nad koncentratem Prestone lub firmy K2 Kuler Long Life a może koncentrat Paraflu up. Co polecacie?
czech22 |
#420734 Wysłany:
09 Gru 2010, 23:34; Temat postu: |
Koncentrat musisz rozcieńczyc, więc lepiej gotowy płyn. Ja mam dynagel.
misiaczek88on |
#420736 Wysłany:
09 Gru 2010, 23:39; Temat postu: |
ja chce koncentrat bo będę mógł w ten sposób sam ustalić sobie wyższą temperaturę zamarzania. Interesują mnie tylko te 3 koncentraty który będzie najlepszy z nich?
mariuszwalther |
#420761 Wysłany:
10 Gru 2010, 00:26; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
#420777 Wysłany:
10 Gru 2010, 00:58; Temat postu: |
| Rabarbar |
misiaczek88on napisał(a): a może koncentrat Paraflu up
U mnie od zawsze jest paraflu i problemów nigdy nie było. Przeważnie kupuje koncentrat, bo tak jak pisał ktoś, można sobie lepiej dobrać stężenie do potrzeb.
Białastrzała97S |
#421505 Wysłany:
12 Gru 2010, 23:21; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
AR |
#424284 Wysłany:
23 Gru 2010, 19:08; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): Ja nic nie rozcieńczam, tylko mam zalane Prestone i tyle. Paraflu jest drogie więc jest sens przepłacać?
chyba jesteś nienormalny. Paraflu jest drogie ? jesli dla Ciebie 11 pln/Ltr za Paraflu i to w ASO to drogo to nei mam wiecej pytań
[ 21 posty(ów) ] |
