Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #188880 Wysłany: 12 Lis 2008, 19:21;
 Temat postu: Nagle spada z obrotów i nie chce zapalić
Witam.
Podczas jazdy nagle gaśnie silnik. Żadnego szarpania poprostu gaśnie i tyle. Nie pomaga szarpanie biegami żeby zaskoczył. Jak stanie i próbuje go zapalić to kręci wszystko ale jakby nie miał paliwa. Zaskakuje ale natychmiast potem jakby go coś dławiło. Do tej pory stało mi sie to 3 razy w przeciągu 2 tygodni. Po około 5 minutach jak spróbuje to udaje sie zaskoczyc i chodzi potem wporządku. Próby zapalenia na benzynie nic nie dają. Paliwo i benzyna jest. Wymieniałem ostatnio pasek rozrządu i kable zapłonowe. Pierwszy raz stało sie tak przed wymianą. Pół roku temu wymieniłem czujnik położenia wału. Próby zapalenia na benzynie nic nie dają. Nie wiem czy to przypadkiem ale nie stało sie to do tej pory na gorącym silniku (tzn. te trzy razy zdarzyły sie po około 3 kilmometrach jak ruszyłem samochodem po kilkugodzinnym staniu). Byłem u mechanika zapytać ale on nie wie, mówi żebym podjechał na komputer ale nie mam za bardzo możliwości. Ktoś wie co może być problemem ?? Jak jest bardzo wilgotno (jak pada cały dzien albo jest duża mgła) to piszczy pasek. Pewnie do wymiany ale czy to może być przyczyna takiego głupiego zachowania sie auta??
 Post #188886 Wysłany: 12 Lis 2008, 19:42;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Mechanik Ci dobrze mówi i puki nie pojedziesz na kompa to za dużo nie zdziałasz. A przyczyn może być dużo od złego paliwa poprzez brudne filtru na czujnikach i lambdzie kończą. Jak masz dość dużo kasy to kombinuj, jak nie to jedź na kompa.
I jeszcze coś. Pisz jaki masz silnik bo wróżek nie ma.
 Post #189190 Wysłany: 13 Lis 2008, 19:09;
Silnik 1.1. Dzisiaj też mi sie to przytrafiło. Jechałem na 4 biegu i poczułem że go dusi to wrzuciłem 3. Podniosłem obroty i wrzuciłem 4 ale mnatychmiast zacząl spadać z obrotów. Wrzuciłem jeszcze raz 3 podciągnąłem obroty i wrzuciłem 4. I już wiecej nic sie takiego nie zdażyło. VByć może to filtr i poprostu na wysokich obrotach go przetyka a jak sie silnik zagrzeje to jest ok. Jutro jade do mechanika zobacze co powie.
 Post #189203 Wysłany: 13 Lis 2008, 19:37;
Mi to wygląda na syf w baku i filtr paliwa do wymiany.
 Post #189213 Wysłany: 13 Lis 2008, 19:51;
Ale i na benzynie i na gazie tak sie dzieje. Tzn cały czas jezdze na gazie ale jak zaczyna szarpać i jak przełączam na benzyne to nie pomaga.
 Post #189217 Wysłany: 13 Lis 2008, 19:54;
To masz wyżej już podpowiedź.
 Post #189220 Wysłany: 13 Lis 2008, 19:59;
Tzn??
 Post #189229 Wysłany: 13 Lis 2008, 20:06;
Tzn to:
 Post #193152 Wysłany: 04 Gru 2008, 19:39;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie
u mnie z kolei na benzynie sie dusi na gazie jakos daje rade.
dzis dalem na przełacznik automat i ledwo co odpalil i sie dusil gazowalem go mocno az osiągnoł powyzej 2 tys obrotów i przełaczyl na gaz i bylo juz ok.
mam ten problem od jakiegos czasu i nie mam pojecia co to może być?
pozdrawiam :?
[ Dodano: 04 Gru 2008 19:39 ]
juz wszystko działa , wymienilem filtr paliwa oraz zakurzony filtr powietrza, teraz już śmiga na benzynce
pozdro :)
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
