Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 24 posty(ów) ] |
Khavai |
#196520 Wysłany:
04 Gru 2008, 19:54; Temat postu: Wilgoć w kropku |
Witam.
Jestem posiadaczem Punciaczka (s55, r.98)od niedawna (raptem 3 miesiące). Jest to mój pierwszy wehikuł. Jak na razie sprawdza się zgodnie z moimi oczekiwaniami.
Ostatnio jednak zaczęła mnie drażnić jedna sprawa.
W moim kropku strasznie wilgoć siedzi.. Czy postoi cały dzień, czy całą noc, kiedy wsiadam, wszystkie szyby mam w środku zaparowane.
Np. przed pracą, o 10 jak wsiądę, wytrę szyby, jadę do pracy, stoi pod firmą, a gdy o 18 wchodzę do środka, znów mam całe szyby zaparowane. Czy wie ktoś może czym to może być spowodowane. Albo jakieś metody żeby tą wilgoć wyeliminować?? Troszkę irytujące, kiedy przed każdą podróżą, trzeba wycierać wszystkie szyby w furaku a tym bardziej jak kropeczek ma tylko 3 furtki.
p.s. Powiem od razu, iż nie mam wilgoci pod dywanikami. Generalnie tylko szyby mokre.
adi.degora |
#196522 Wysłany:
04 Gru 2008, 20:06; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
panjavor |
#196613 Wysłany:
05 Gru 2008, 00:41; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
Kodako |
#196625 Wysłany:
05 Gru 2008, 02:15; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
a Ja mam podobny problem jak Khavai szyby mam zaparowane podczas jazdy. Z przednią nie najgorzej bo jest dmuchawa ale boczne szyby mam zawsze zaparowane i co chwile musze scierac, mam włączony otwarty obieg, nagrzewnica nie przecieka. Nie wiem czym to może byc spowodowane. Może to wina filtra przeciwpyłkowego?
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Martinezio |
#196648 Wysłany:
05 Gru 2008, 09:44; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Kodako: a masz klimę, że masz filtr przeciwpyłkowy?  Może w takim razie to wina klimy... Spróbuj znaleźć jakiś osuszacz - są takie pochłaniacze wilgoci (nawet coś tam w TV reklamowali ostatnimi czasy). Jak osuszysz, to sprawdź, czy znów parują szyby.
Generalnie IMO jest to wina pogody i b. wilgotnego i zimnego powietrza, ale nie można wykluczyć jakichś przecieków i nieszczelności układów fluidalnych pojazdu
boo4444 |
#197267 Wysłany:
07 Gru 2008, 20:41; Temat postu: |
Miejscowość: żary Rejestracja: 28 Wrz 2008, Posty: 7
nie trzeba mieć klimy żeby był filtr przeciwpyłkowy - jak u mnie i już gdzieś tu na forum wyczytałem, że jak się go nie wymienia (ja w sumie przypadkiem odkryłem, że mam - łatwo go pominąć) to jest więcej kłopotów z parowaniem szyb...ja też takie mam i się zastanawiam czy po prostu nie wyjąć starego filtru póki co...
_________________ Punto S 1.1 1995, Rosso Etna
Kodako |
#197277 Wysłany:
07 Gru 2008, 20:59; Temat postu: |
no właśnie mnie też się wydaje, że niektóre kropki miały a Ja mam wersje ELX więc niby dobrze wyposażony to może byc i poprzedni właściciel tez mi coś właśnie gadał, że taki filtr tam jest  ale jeszcze jedno
Filtr przeciwpyłkowy znajduje się na podszybiu pod plastikiem
Filtr Kabinowy znajduje się w schowku, no i właśnie tu pytanie każdy z tych filtrów to chyba osobny filtr, ale który jest odpowiedzialny za parowanie szyb? Jeśli się w czymś mylę to proszę o poprawienie mnie
zizi |
#197285 Wysłany:
07 Gru 2008, 21:17; Temat postu: |
Miejscowość: Kuźnia Raciborska Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 188
umne nic nie paruje,jak już to przy złej pogodzie.Ale to wtedy wszystkie auta są zaparowane.
Thomas |
#197292 Wysłany:
07 Gru 2008, 21:43; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ja bym sprawdzil kanaly odplywowe czy nie sa zapchane i woda nie stoi,sprawdzil bym podloge jak wyglada podnoszac tapicerke podlogi ..... to tez moze byc przyczyna.... nagrzewnica nie ma tu jakiegos duzego wplywu jak samochod nie jest na chodzie.....
Cytuj: Filtr przeciwpyłkowy znajduje się na podszybiu pod plastikiem Filtr Kabinowy znajduje się w schowku, no i właśnie tu pytanie każdy z tych filtrów to chyba osobny filtr, ale który jest odpowiedzialny za parowanie szyb? Jeśli się w czymś mylę to proszę o poprawienie mnie
wersja S nie ma tego .... wiec nie klopocz sie szukajac i pozniej pytania "A gdzie to jest ??"
zaparowane szyby przez wilgoc dostajaca sie do srodka,sprawdz to co mowilem ....
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
Ostatnio edytowany przez Thomas, 08 Gru 2008, 00:01, edytowano w sumie 1 raz
zizi |
#197313 Wysłany:
07 Gru 2008, 22:19; Temat postu: |
ma chłopak rację.Warto go posłuchać
Kodako |
#197367 Wysłany:
08 Gru 2008, 01:27; Temat postu: |
Thomas u mnie jak auto stoi w ciągu dnia nie ma problemu z zaparowanymi szybami. Jest on tylko podczas jazdy i Ja mam wersje ELX kropka więc filtr powinien byc. W sumie jak mam ustawiony nawiew na maxa na ciepło i 1 bieg wentylatora i ustawione na nawiew na szybe to przednia szyba jest w porządku tylko boczne zaczynają parowac też nie jakoś strasznie ale trzeba po jakimś czasie przetrzec. Co do zatkanych kanałów odpływowych no możliwe że gdzieś się coś pozatykało.
A czy może to byc wina uszczelki która lekko odchodzi? Może tam się dostaje woda i nie umie odparowac
Khavai |
#197368 Wysłany:
08 Gru 2008, 01:33; Temat postu: |
A więc.. zmieniłem sobie suwak na otwarty obieg, wysuszyłem szyby.. pojeździłem trochę z ostrym nadmuchem i zauważyłem że wilgoć trochę zmalała..
Sądzę że u mnie mogło być powodem to, iż ostatnio kropek mi odmówił posłuszeństwa (padł akumulator) i naprawialiśmy go w dni kiedy było dużo śniegu. Wiadomo się wsiadało wysiadało z samochodu, trochę się tego naniosło, a jak przeczytałem wasze opinie, zwróciłem uwagę na suwak obiegu.. miałem na zamknięty. I być może to wilgoć z tego śniegu stała cały czas w samochodzie.. narazie jest lepiej, zobaczymy dalej.
Druga sprawa to jest to, iż w uchylanej szybie z tyłu, wydaje mi się że mam nieszczelność. Przy szybszej jeździe słychać powietrze.. Tylko problem polega na tym iż mocowanie zamykania szyby jest luźne.. I teraz nie wiem, czy jest możliwość wymiany samego zamykania czy to wiąże się z wymianą całego szkła..
Thomas |
#197378 Wysłany:
08 Gru 2008, 07:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Kodako |
#197423 Wysłany:
08 Gru 2008, 12:39; Temat postu: |
z tym parowaniem to już sam nie wiem. Od kilku dni już coraz mniej paruje. Może gdzieś się woda dostała i powoli będzie odparowywac i już niedługo wogóle nie będą szyby parowac
Martinezio |
#197442 Wysłany:
08 Gru 2008, 14:02; Temat postu: |
Kodako, jeśli miałeś obieg wewnętrzny powietrza, to się nie dziw, że parowało  Raz, że pogoda taka, że non stop jakiegoś błotka na butach naniesziesz, a dwa, że oddychając wydalasz z organizmu dość spore ilości pary wodnej. Jak dużo ludzi w samochodzie, to i sporo wody się skrapla na zimnych i gładkich powierzchniach  Dlatego właśnie należy zimą jeździć na obiegu zewnętrznym.
Kodako |
#197528 Wysłany:
08 Gru 2008, 19:55; Temat postu: |
Kodako napisał(a): mam włączony otwarty obieg już pisałem wcześniej i przeważnie jeżdze sam albo w dwójkę więc aż tak mocno chyba nie "naparujemy". Ale jeśli jedzie 5 osób w aucie to wiadomo że będzie parowac bardziej
Emer |
#208418 Wysłany:
15 Sty 2009, 12:48; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 57
Trochę robię odkop, ale nie znalazłem w tym temacie rozwiązania. Bardzo mnie to interesuje, bo od jakiegoś czasu mam również Punto I i mam ten sam problem z parowanie. Cięgle zmieniam nawiew z tego na szybę na boczne szyby i tak co kilka minut
_________________ Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
jabb |
#208426 Wysłany:
15 Sty 2009, 13:11; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Mój punciak stał miesiąc na parkingu nie otwierany zanim go kupiłem i szyby mocno parowały. Wyciągnąłem wycieraczki (materiałowe z nieprzemakającym podbiciem) na noc do osuszenia, odkurzyłem pod nimi, zostawiłem go w garażu z lekko uchylonymi szybami i nawet jak ostatnio jechaliśmy w 4 osoby to tylko musiałem mieć włączone ogrzewanie tylnej szyby.
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
sebul |
#229848 Wysłany:
17 Mar 2009, 23:55; Temat postu: |
Imię: Sebastian
a mi jak parowal tak paruje , mysle zeby go przewietrzyc jak bedzie cieplo , moze to pomoze
deym0n |
#229885 Wysłany:
18 Mar 2009, 08:01; Temat postu: |
ja mam założone owiewki na szybę z przodu, wystarczy lekko uchylić i po sprawie...
miałem wcześniej dywaniki z filcu czy coś takiego  wymieniłem je na gumowe ( wszystkie 4szt.) i mam spokój z parowaniem... dużo pomaga, nie piją wilgoci i pod dywanikami gumowymi mam sucho  na lato nie wiem ale może wymienię na materiałowe...
najprościej: autko na słoneczko i wiaterek, wszystko otworzyć i wietrzyć pół dnia, wilgoć może być wszędzie, nawet pod kanapą z tyłu lub w bagażniku,
pomijam że może cieknie nagrzewnica, albo wentylacja jest uszkodzona
pozdrawiam
_________________ >>>>>>>>>> |PUNTO I 75'SX 1998| <<<<<<<<<<
sebul |
#229919 Wysłany:
18 Mar 2009, 12:16; Temat postu: |
Imię: Sebastian
to ja mam gumowe ale raz czy dwa wyalala mi sie woda na tapicerke pod tymi dywanikami jak wyjmowalem ten gumowy zeby wywlac wode ktroa sie w nim zgromadzial z butow w zime. a owiewnki tez mam , tylko ze w zime wole jak mam cieplo w aucie a nie zimno  a ta nagrzewnica to gdzie ? bo bym sobie moze sprawdzil , o ile posiada moj kropek takie cos , b mam wesje SX czyli bez niczego
no ale dziki tej parze nauczylem siej ezdzic w mega ciezkich warunkach i parkwoac tylem na slepo
marcio |
#230152 Wysłany:
19 Mar 2009, 00:23; Temat postu: |
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 208 Pomógł: 1
sebul napisał(a): a ta nagrzewnica to gdzie ? bo bym sobie moze sprawdzil , o ile posiada moj kropek takie cos , b mam wesje SX czyli bez niczego
nagrzewnice masz na pewno  , nagrzewnica jest od ogrzewania kabiny i znajduje się pod deską rozdzielczą ,jak ci tak mocno szyby parują to może czeka cię wymiana nagrzewnicy
_________________ Punto 1.2 cult 99.r
sebul |
#230155 Wysłany:
19 Mar 2009, 00:31; Temat postu: |
Imię: Sebastian
a ile takie cos by kosztowalo ?
darek2 |
#251981 Wysłany:
10 Maj 2009, 21:51; Temat postu: |
sebul napisał(a): a ile takie cos by kosztowalo ?
Ja osobiście zapłaciłem 49 zeta (allegro)- wymiana we własnym zakresie (circa 5h na spoko).
U mnie objawem przeciekającej nagrzewnicy było:
- mokry dywanik od strony kierowcy
- obłok pary i smród wydobywający się z nawiewu po włączeniu ogrzewania
- krople płynu na dolnej części plastikowej obudowy nagrzewnicy (za radiem).
Edit:
Też mam wersję SX - nagrzewnica to taki "kaloryfer" na zimne dni.
Musisz tylko sprawdzić jaki masz model nagrzewnicy (2 typy) naklejka na nadmuchu powinna Ci pomóc.
[ 24 posty(ów) ] |
