Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #251748 Wysłany: 10 Maj 2009, 13:21;
 Temat postu: Centralny zamek problemy
Witam. Posiadam Punto I. Mam centralny zamek (nie na pilota), mam kilka pytań...
1. Wyczytałem gdzieś, że to co widać na załączonym zdjęciu Image to urządzenie do centralnego zamka. Czy działa to jeśli nie mam centralnego zamka na pilota?
2. Od czego jest ta dioda (B) i co się robi tym przyciskiem (A)? Dioda nigdy nie świeci.
3. Czy to poniżej diody i przycisku to jakiś czujnik? Do czego on służy?
4. Czy mogę zrobić coś takiego, że jak otwieram moje Punto to będą migać kierunkowskazy (tak jak z.centr na pilota)?
5. 2 razy zdarzyło mi się coś takiego, że jak chciałem zamknąć drzwi z zewnątrz to zamykały się tylko drzwi do których włożyłem kluczyk, a tylnie musiałem ręcznie. W czym może być problem? Jak wróciłem po kilku minutach to otworzyłem i zamknęły się już normalnie wszystkie...
 Post #252570 Wysłany: 12 Maj 2009, 08:48;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
AD1
Dobrze wyczytales, prawdopodobnie dziala, bo jest to czujnik na podzczerwien i sciaga on sygnal z pilota, z tego co wyczytalem, zamykasz z kluczyka, wiec prawdopodobnie nie potrzebny jest ten element do prawidlowej pracy, ale nie jestm pewien na 100%
AD2
Przycisk (A) sluzy do programowania pilota, gdy wcisnisz prszycisk (A) wtedy zapala sie dioda (B) i zaczyna mriugac, w tym czasie programuje sie pilot, chyba w instrukcji gdzies bylo napisane ze mozna max 2 piloty zaprogramowac
AD3
Tak, poniezej przycisku (A) i diody (B) jest czujnik na podczerwien, ktory odbiera sygnal od pilota
AD4
Nie wiem jak to jest, ale chyba wydaje mi sie ze migajace kierunkowskazy migaja tylko gdy sie uzbraja alarm w aucie, wiec jezeli posiadasz alarm to chyba tak, jezeli nie to nie, jezeli sie myle to poprawcie mnie
AD5
Jezeli chodzi o ten punkt to przechodzilem przez niego nie raz, prawdopodobnie jest kilka przyczyn ze tak dzialaja drzwi, ale ja napisze 2 przyczyny przez ktore ja przechodzilem, wiecc moze u Ciebie tez moze to wystapic:
1) uszkodzony jest ktorys z centralnych zamkow (Matka) w przednich drzwiach bo one podaja sygnal na reszte drzwi i prawdopodobnie podaje slabe sygnaly (tak bylo u mnie, u poprzedniego wlasciciela bylo wlamanie do auta i rozwalili centralke w drzwiach od kierowcy, zamek dzialal jak on sobie tego zyczyl, raz przod sie zmaykal, raz tyl, raz 3 drzwi, raz sie otwieraly, po wymianie centralki w drzwiach od kierowcy wszystko pieknie dziala)
2) Prawdopodobna przyczyna jest takze, ze za szybko chciales otzworzyc drzwi po zamknieciu i na odwrot, napisales ze zamknales drzwi z przodu ale z tyly recznie juz musiales i po powrocie wszystko sie pieknie, wiec jak wyczytalem gdzies kiedys to centralny zemek potrzebuje paru sekund zeby mogl sie przestawic, czy cos tam (u mnie gdy otwieram i zamykam co chwila - specjlanie to robilem zeby sprawdzic - z pilota drzwi to za ktoryms razem zaczal wariowac centralny)
Mam nadzieje ze cos pomoglem, albo przynajmniej rozkrecilem temat, pozdrawiam
 Post #252653 Wysłany: 12 Maj 2009, 14:30;
No to już trochę mnie rozjaśniło.
Tylko nie rozumiem jednego... Nie posiadam pilota do centralnego zamka, aby otworzyć muszę wkładać kluczyk, czy jeśli kupię sobie jakiegoś pilota na allegro, to zaprogramuje go tymi przyciskami?
PS: Nie wiem czy kiedykolwiek punto posiadało pilota, bo jest to rocznik 95 ale ELX to jest najbogatsza wersja i skoro mam tą płytkę do zaprogramowania to chyba mogę zaprogramować jakiś pilot?
 Post #252655 Wysłany: 12 Maj 2009, 14:33;
nie bo obecnie piloty dziaalj ana zasadzie fal radiowych a to dziala na podczerwień :)
daj fot kluczyków bo to bedzie jeden przycisk możliwe ze masz...
pokaz jak wygladaja twoje kluczyki
 Post #252664 Wysłany: 12 Maj 2009, 14:58;
Czyli w żaden sposób nie zaprogramuje pilota? A można taki stary dokupić na podczerwień?
Mój kluczyk wygląda tak:
Z boku jest takie coś jak tutaj poniżej, ale to jest tylko gumka
 Post #252706 Wysłany: 12 Maj 2009, 16:41;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
niestety jest to zwykly kluczyk i do tego jeszcze zapasowy, ale to nic, ta gumka to podajrze jakies zabezpieczenie, gdy sie ja wyjmie to wtedy mozna rozebrac kluczyk, tak mi sie wydaje, jezeli chodzi o sam pilot to watpie zebys mogl kupic sam pilot, zreszta nie wiadomo czy bedzie dzialal akurat pod centralny zamek ktory posiadasz w aucie, ale mozna kupic caly i nowy zestaw z centralnym zamkiem i pilotami i podlaczyc pod uklad, sam chcialem wymienic cala centralke bo mialem problemy ale wkoncu udalo mi sie ja naprawic, wiec zrezygnowalem, cena takiego czego to koszt w granicach 60 - 80 PLN z sredniej polki
 Post #253813 Wysłany: 15 Maj 2009, 15:33;
Mam jeszcze taki kluczyk Image jest pilot ale nie działa.
Czy to jest kluczyk tzn matka?
 Post #253814 Wysłany: 15 Maj 2009, 15:37;
nie matka jast koloru bordowego :D
a ten kluczyk jest od centralnego z tym przyciskiem
moze wystarczy baterie wymienić sprawdz,,,
 Post #253822 Wysłany: 15 Maj 2009, 15:53;
A jak się do niego dostać do środka? Jak wcisnę jakiś płaski śrubokręt pod takie coś obok diody i rozerwę to nic nie urwę? Bo innego dojścia i rozebrania kluczyka nie widzę...
 Post #253831 Wysłany: 15 Maj 2009, 16:24;
Puntez tam powinna być jakas pokrywka
zaraz dam ci fotki z ksiazki instrukcji obslugi ok ?
[ Dodano: 15 Maj 2009 16:24 ]
Image Image
Image Image
Image Image
 Post #253867 Wysłany: 15 Maj 2009, 18:10;
Ok wielkie thx. Kluczyk otwarłem, baterie są na pewno dobre, pilot nie działa. Dowiedziałem się właśnie od poprzedniego właściciela, że pilot nie działał.
Czy jest sens naprawiania tego pilota tzn dorobienia? Czy w ogóle jest to możliwe? I ile może wynieść taki koszt takiej naprawy?
Kolejnym problemem jest to że nie wiem czy to jest pilot do centralnego zamka czy alarmu, czy tego i tego. Czy nie lepiej kupić zestaw centralny zamek pilot alarm, takie coś na allegro już jest za 115zł. Załóżmy że do 150 zł kupię ten zestaw + 50 zł koszt wymiany u jakiegoś speca. To chyba będzie najlepsze i ekonomiczne rozwiązanie?
PS: Mógłbyś mi podać tytuł i autora tej książki?
 Post #253869 Wysłany: 15 Maj 2009, 18:20;
Puntez hmm wiesz tylko zę to jest ksiażka INSTRUKCJA OBSŁUGI dodawana do sprzedawanego samochodu w salonie to nei ma autora....
 Post #253870 Wysłany: 15 Maj 2009, 18:24;
Rozumiem, mam skany jakiejś instrukcji, ale jest zupełnie inna, nie ma tam nic o tym co wkleiłeś fotki ze stron.
A mógłbyś kiedyś w wolnej chwili zeskanować lub zrobić fotki tej książki i wrzucić na jakiś serwer?
 Post #253873 Wysłany: 15 Maj 2009, 18:35;
Puntez ona ma blisko 300 stron lepiej an pw pisz co cie interesuje poszukam i wysle foto ;)
 Post #253876 Wysłany: 15 Maj 2009, 18:41;
Ok, to jak będę coś konkretnego potrzebował to napisze :wink:
To ponawiam pytanie odnośnie kosztów centalki i alarmu.
 Post #253925 Wysłany: 15 Maj 2009, 20:47;
Puntez koszt centralki na allegro alarmu wpinasz sie tylko w centralny (jesli masz) i to jest koszt do 100zł
