Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #270696 Wysłany: 07 Lip 2009, 21:38;
 Temat postu: Ekonomiczny zakres obrotów i zużycie oleju
Miejscowość: Ruda Śląska
Chciałbym zebrać osobiste obserwarcje użytkowników w sprawie obrotów silnika przy których osiągają najlepsze spalanie, osobiście prowadziłem próby w zakresie 2-2,5 tys rpm, obecnie sprawdzam nieco wiekszy zakres liczac ze zapotrzebowanie na olej zmaleje i że może wczesniej go przeciążałem
Interesuje mnie też dlaczego w oficjalnej instrukcji obsługi podaja ze ubywanie oleju w naszych kropkach w ilości 0.7 litra na 1000km jest jak najbardziej prawidłowe. Chodzi o kiepską konstrukcje silnika ? Czy to jest reguła i wszystkim użytkownikom ubywa w takim tempie ?
Wątek zakładam ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na te pytania korzystajac z szukajki, mam nadzieje ze nie śmiece ;)
96r ELX 1.2 75km
 Post #270699 Wysłany: 07 Lip 2009, 21:40;
yellowfox: co do spalania i obrotów, to poszukaj tematu "eco driving" tam o tym dużo było. Co do spalania oleju, to wszyscy producenci podają, że do 1l/1000km jest normalnie, ale tak naprawdę to jest sporo za dużo. Silnik praktycznie nie powinien spalac oleju, a jeśli już to duuużo mniej. U mnie np na 15tys km może ze 100ml ubyło.
 Post #270759 Wysłany: 08 Lip 2009, 00:23;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Spalanie oleju jest moim zdaniem bardzo uzależnione od tego jaki styl jazdy uskutecznia kierowca i na jakich trasach jeździ, więc 0.7l/1000km przy bardzo dynamicznej jeździe na krótkich trasach wydaje się dość racjonalne.
Ja od grudnia zrobiłem w okolicach 6000km i zużyłem litrowe opakowanie oleju.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #270764 Wysłany: 08 Lip 2009, 00:41;
to fakt, bardzo dynamiczna jazda właściwie wpływa negatywnie nie tylko na ilość oleju ,ale także jego szybkość zużycia ... częsta jazda na wysokich obrotach, lub z wysokimi prędkościami przyspiesza szybkość zużycia oleju i nie chodzi tylko o ilość,ale też o to,że olej szybciej traci swoje właściwości ...
 Post #270779 Wysłany: 08 Lip 2009, 08:45;
gorzej jak kierowca nie jezdzi ani agresywnie ani zbyt szybko oraz nie wybiera sie tez w trasy po bułki do sklepu :D a według oględzin wychodzi ze oni olej nie miesza sie z płynem w chłodnicy ani płyn chłodniczy nie przedostaje sie do silnika bo nie kopci i nie ma masełka pod korkiem wlewu paliwa :D a olej i tak sie spala w sporych ilościach :D
96r ELX 1.2 75km
 Post #270780 Wysłany: 08 Lip 2009, 08:49;
yellowfox: moze się nie spala tylko wycieka?
 Post #270807 Wysłany: 08 Lip 2009, 10:46;
Niestety nie :( ani kropli nie ucieka na podłoge, tylko sie lekko poci przy tej dużej uszczelce przy górnej czesci bloku
96r ELX 1.2 75km
 Post #270809 Wysłany: 08 Lip 2009, 10:49;
yellowfox a nie widać niebieskiego dymku z wydechu ?? w szczególności jak dodajesz gazu ??
 Post #270862 Wysłany: 08 Lip 2009, 13:20;
wlasnie nie, czasami sie zdarzy ze jak odpale z rana po dluzszym staniu czy jak była wieksza wilgoć to zakopcił chyba lekko niebieskawym dymkiem ale sporadycznie i podczas jazdy albo przy kolejnym odpaleniu problemu nie było a na chwile obecną w ogóle nie zauważyłem kopcenia
śledziłem wątki na forum ale w takich przypadkach albo kropki kopciły albo tez było masełko pod wlewem paliwa czy olej w zbiorniku z płynem chłodniczym
A w mojej sytuacji wydaje sie ze zarowno olej jak i płyn w chłodnicy ubywa chociaż do tego ostatniego nie jestem pewien ;)
96r ELX 1.2 75km
 Post #270869 Wysłany: 08 Lip 2009, 13:55;
yellowfox: jak ubywa a go nie spala, to musi ciec ;) Na postoju moze tego nie być widać, ale w czasie jazdy pod ciśnieniem może się gdzieś pocić.
 Post #270895 Wysłany: 08 Lip 2009, 15:39;
Jeszcze zaobserwowałem dość niepokojące objawy, na poczatku po uruchomieni silnika np po nocy slychac takie warczenie, niesystematyczne, ktore po jakiejs chwili ustaje, dodatkowo słysze dziwny dzwiek z okolic alternatora ale to może od łozyska i jeszcze to co ostatnio wysłuchałem to w okolicy przepustnicy z tej strony z wężykami od strony kabiny taki dziwny świst jak np z dziurawego albo słabo trzymajacego przewodu jakby jakas ciecz sie tam miała ulatniać ale nie widze żadnego uszkodzenia a przewody trzymaja mocno
Dzieki STax za sugestie, tego nie wziałem pod uwage, jakbyś sie jeszcze odniosł do treści powyzej :D
96r ELX 1.2 75km
 Post #270914 Wysłany: 08 Lip 2009, 16:49;
Miejscowość: Grudziądz
Co do podawanego przez producenta zużycia oleju, to 0,7l to i tak niewiele porównując do nowych silników opla, hondy czy volkswagena gdzie według instrukcji dopuszczalne jest nawet 1,5l (!!!) na 1000km, szczególnie w turbodieslach. U mnie podobnie jak u Staxa oleju praktycznie nie ubywa, miałem mały wyciek przez uszkodzony oring przy cewkach zapłonowych i po ok. 1500km ubytek oleju na bagnecie był wręcz nie widoczny.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
 Post #271061 Wysłany: 09 Lip 2009, 00:24;
Imię: BobMF
co do ubytków oleju, to wcale nie musi kapać żeby ubywało...
W moim przypadku pocenie z simmerringów i spod pokrywy wystarczyło żeby w miesiąc ubyło prawie 1L - i wcale nie kapało a silnik był nieznacznie zapocony.
uszczelnienie pomogło i w późniejszych 3 miesiącach ubyło na tyle mało, że nie jestem ocenić ile [średnio miesięcznie robię 1200km]
Polecam usunięcie pocenia, a jak jesteś pewien że nie ma wycieków to powycieraj te pocenia żeby być pewnym
domino.sklep.pl
 Post #271162 Wysłany: 09 Lip 2009, 13:13;
Miejscowość: Włocławek
BobMF Ma racje w 101% tak ja tez miałem zarówno z olejem jak i płynem chłodniczym myślałem ze bierze ale jak byłem na badaniu spalin to mechanik powiedzieli ze nic nie wskazuje na to by brał i kazał zlikwidować wszystkie wycieki. Przed uszczelnieniem brał 0,6ml na 1000km po uszczelnieniu około 0,1ml do 0,15ml na 1000km.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #271182 Wysłany: 23 Lip 2009, 20:18;
byłem dzis na analizie spalin i faktycznie wyszło powyzej normy emisja i diagnosta zaraz jak wjechałem na hale powiedział ze śmierdzi olejem :D
Kazał mi troche przepiłować silnik na trasie bo katalizator moze byc przytkany tym olejem więc dziś byłem na A4 :D
A poza tym bedzie trzeba zlikwidować to pocenie i przy okazji zobaczyć stan tych popychaczy i UPG skoro juz sie bedzie otwierac silnik. Moge natomiast stwierdzić ze bynajmniej nie brakuje mu mocy, w ramach testu doszedł do 160km/h przy nieco ponad 5k rpm dalej nawet nie probowałem.
[ Dodano: 23 Lip 2009 20:18 ]
przepraszam ze odkopuje ale to z czym mam doczynienia w moim kropku to jakies anomalie, jestem umowiony na jutro na wizyte u mechanika ale może podsuniecie jakąs wskazówke. Ostatnio tz wtedy kiedy utworzyłem wątek dolałem oleju do odpowiedniego poziomu, połowa miarki, od tego czasu kilkakrotnie sprawdzałem poziom, ostatni raz z tydzien temu i było nadal ok bo połowa miarki, dzis sprawdzam i widze 1/4 miarki, te same warunki bo po odstaniu pare h po jezdzie, skąd taki nagły ubytek :o
96r ELX 1.2 75km
