Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
misiek0905 |
#293474 Wysłany:
28 Wrz 2009, 20:55; Temat postu: rdza |
Miejscowość: suwałki Rejestracja: 16 Cze 2008, Posty: 119
witam was mam pytanie jak zlikwidowac rdze przyz zamku i przy wycierzcce prosze oo a jkies konkretyy aby w maire ladnie wygladalo
Thomas |
#293482 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:07; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#293486 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
Generalnie z rdzą na nadwoziu cudów nie ma - jak jest widoczna to lekki papier ścierny, żeby usunąć luźną warstwę, potem jakiś odrdzewiacz no i na koniec polakierować można.
Thomas |
#293536 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:43; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#293541 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:46; Temat postu: |
| Rabarbar |
szynski |
#293547 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:48; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
ale zanim ten papier ścierny to najpierw wypadałoby zdemontować zamek i wycieraczkę, będzie wygodniej i rdza zaraz nie wyjdzie  wtedy papierek, podkład i na to lakierek
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
#293550 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
krzy-ys |
#293562 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:00; Temat postu: |
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 362
Dokładnie tak, jak piszą koledzy:
1. Zdjąć przeszkadzające elementy
2. Zabezpieczyć pozostałe części
3. Papierem gruboziarnistym (powiedzmy 100) wyczyścić rdzę
4. Wygładzić całość papierem wodnym (powiedzmy 400)
5. Polakierować całość lakierem z farbą
6. Zdjąć wszystkie zabezpieczenia (taśmy itd)
7. Poczekać aż wszystko wyschnie
8. Założyć zdjęte elementy
9. Cieszyć się z braku korozji
10. Pochwalić się fotkami
_________________ "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
szynski |
#293567 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:06; Temat postu: |
No i aby nie było widać śladów lakierowania (o ile lakier jest dobrze dobrany  ) można dane miejsce przepolerować
krzy-ys |
#293569 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:07; Temat postu: |
Ja tam nie jestem zwolennikiem polerowania - miałem polerowane drzwi w swoim kropasie i teraz schodzi z nich lakier do podkładu  . Żenująco to wygląda - całe drzwi do ponownego malowania... Ale można na sucho przepolerować pastą polerską (ręcznie)  .
#293574 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:11; Temat postu: |
| Rabarbar |
krzy-ys napisał(a): Ja tam nie jestem zwolennikiem polerowania - miałem polerowane drzwi w swoim kropasie i teraz schodzi z nich lakier do podkładu
No to raczej wskazuje, że po prostu były źle wypolerowane.
Thomas |
#293577 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
szynski |
#293579 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:15; Temat postu: |
Nie nie, to nie wina polerki a lakiernika który to malował. Polerka może ściągnąć Ci lakier jeśli nie jest do końca suchy, po prostu zerwie go ale w żadnym przypadku lakier nie schodzi po polerce. Wina leży albo po stronie majstra albo podkładu lub lakieru.
krzy-ys |
#293581 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:18; Temat postu: |
Thomas napisał(a): krzy-ys napisał(a): 4. Wygładzić całość papierem wodnym (powiedzmy 400) 5. Polakierować całość lakierem z farbą pomiędzy tym odtłuścić
Trafna uwaga, zapomniałem dodać
misiek0905 |
#293881 Wysłany:
29 Wrz 2009, 20:02; Temat postu: |
dzieki za rady ale mam pytanie jak zerwe rdze pamierem too wodnymm dac na too juz jak pomaluje lakierem znaczy zaprawka czyy jak prosze o pomoc
krzy-ys |
#293889 Wysłany:
29 Wrz 2009, 20:13; Temat postu: |
No musisz odtłuścić to zeszlifowane, żeby opiłki nie zostały i wtedy możesz malować/lakietować  .
misiek0905 |
#293898 Wysłany:
29 Wrz 2009, 20:26; Temat postu: |
czyli takk usuniecie rdzy odtluszcenie podklad lakier i papier wodny czyy jak myslicie ze sprejem da sie dobrze zamalowac czy lepiej pobawic sie w zaprawki ii szpachli nie uzywac
krzy-ys |
#293910 Wysłany:
29 Wrz 2009, 20:42; Temat postu: |
Nie nie. Papierem wodnym robisz po papierze grubym, przed lakierowaniem. Jeszcze raz:
jedziesz grubym papierem rdzę, aż jej nie będzie
wyrównujesz papierem wodnym, żeby nie było zadziorów
odtłuszczasz opiłki i inne tłuszcze
lakierujesz
montujesz zdjęte elementy
Jeśli chodzi o spray, to dasz radę to zrobić bez problemu (chyba, że masz do malowania powiedzmy pół maski), jeśli wcześniej to robiłeś. Jeśli będzie to Twoje dziewicze malowanie, to mogą powstać zacieki. Musisz pamiętać, żeby malować z odległości około 30cm, wówczas lakier nie powinien się nawarstwiać
szynski |
#293950 Wysłany:
29 Wrz 2009, 21:23; Temat postu: |
ale przed warstwą lakieru musi być podkład, w przeciwnym razie lakier zacznie się łuszczyć. A spray odradzam, jest to dobre rozwiązanie na chwilę, żebyś nie wiem jak malował to z daleka będzie to widać że jest inny odcień itp itd. Polecam zaprawki, nie jest to duży koszt i wszystko ładnie wygląda  A z tą szpachlą to jest tak - jeśli korozja mocno wżarła się w blachę to można to cienko zaszpachlować i przetrzeć papierem wodnym, na to podkład i dzięki temu wszystko jest równiutkie
krzy-ys |
#293960 Wysłany:
29 Wrz 2009, 21:46; Temat postu: |
Dokładnie, żeby nie było garbów.
misiek0905 |
#294386 Wysłany:
01 Paź 2009, 15:08; Temat postu: |
too radzicie nie robic tego sparyem bo juz sam nieiwem pomocyy
krzy-ys |
#294394 Wysłany:
01 Paź 2009, 15:37; Temat postu: |
Ja bym zrobił sprayem, ale nie chwaląc się umiem już się sprayem posługiwać
devon58 |
#294399 Wysłany:
01 Paź 2009, 16:20; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Ja malowałem szprajem i poza tym że widać różnice w odcieniu to wyszło ok.
Nie jest to nic trudnego tylko trzeba sie modlic podczas psikania żeby nagle jakis glut nie poleciał z dyszy bo to zrobi kleksa i bedziesz wtedy bardzo zły
A różnica w odcieniu zawsze bedzie bo lakier ze sklepu nie jest identyczny z tym na aucie. Kod moze i ten sam ale ten na karoserii ma swoje latka i troszkę na pewno wypłowiał dlatego zaleca sie malowanie całych elementów.
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
misiek0905 |
#294422 Wysłany:
01 Paź 2009, 17:56; Temat postu: |
aa macie jakies footki mocne sa roznice???;>aa jak damm too jaki radzicie dac lakier ii uzyt troche szpachli la wyrownnia czy lepiej kilka razy podklad
krzy-ys |
#294435 Wysłany:
01 Paź 2009, 18:52; Temat postu: |
Tzn moim zdaniem zależy w którym to jest miejscu. Jeśli jest to centalnie na masce, to na pewno dałbym podkład, ale jeśli gdzieś przy zamku, czy szybie, to w ogóle nie dawałbym podkładu. Jeśli chodzi o różnice, to będą one zauważalne, ale nie cały czas, tylko do czasu trzeciego-czwartego mycia/woskowania. Po jakimś czasie lakier zmatowieje, będzie nabłyszczany itd i ta różnica nie będzie zauważalna.
