Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #285355 Wysłany: 04 Wrz 2009, 17:06;
 Temat postu: Chrobotanie tylko na benzynie na gazie cisza ??
Miejscowość: warszawa
Tak jak w temacie silnik 1.2 8v
Chrobotanie metaliczne dźwięki jakby rozsypane śrubki w silniku występuje tylko podczas jazdy na benzynie im większe obciążenie (mocniej wciśnięty gaz tym głośniej chrobocze !
Przy bardzo delikatnym operowaniu gazem prawie nie chrobocze.
Na gazie cisza może ktoś z was przerabiał ten temat :?
Zawory regulowane 20 tyś km temu.
Może to czujnik spalania stukowego padł :E
Piękna włoszka Lancia Y
 Post #285410 Wysłany: 04 Wrz 2009, 20:26;
to od silnika? nie pompa paliwowa?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #285415 Wysłany: 11 Wrz 2009, 21:39;
Zdecydowanie od silnika :?
[ Dodano: 11 Wrz 2009 21:39 ]
Nikt nie ma pomysłu żeby mi cos podpowiedzieć co się dzieje :(
 Post #287398 Wysłany: 11 Wrz 2009, 21:43;
Cóż...
Na beznynie problem jest na gazie nie ma.
Różnice między zasilaniem jednym i drugim - wtrysk, pompa paliwa i w zasadzie tyle. I te 2 rzeczy bym sprawdził na twoim miejscu, zwłaszcza wtryskiwacz(e) bo możliwe, że to zapieczenie po jeżdżeniu na gazie.
 Post #287412 Wysłany: 11 Wrz 2009, 22:43;
zanim sie wybierzesz do mechanika na diagnoze wtryskow - bo tak jak Stax wspomnial, prawdopodobnie to one,
kup preparat do wtryskow ktory sie dolewa do paliwa - STP
i jezdzij tylko na beznynie przez jakis czas.
 Post #287442 Wysłany: 12 Wrz 2009, 00:19;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
To grzechotanie to najprawdopodobniej spalanie stukowe . Bardzo groźne dla silnika .
Główną przyczyną jest zbyt uboga mieszanka czyli za mało paliwa . Powodem może być pompa paliwa , przytkany filtr paliwa , uszkodzony regulator ciśnienia paliwa lub tak jak koledzy piszą zapieczone wtryskiwacze .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #287468 Wysłany: 12 Wrz 2009, 10:20;
Miejscowość: Jaworzno / Bytom
Zalej jakiś Ultimate 98 czy inny V-Power :) Przepal tak z pół baku nie bardzo go oszczędzając, powinno sie poprawić ;)
Jest: Fiat Marea 1.8 16V ELX
Był: Czarny Kropek 1.2 SPI
Tworzenie stron WWW
 Post #287487 Wysłany: 12 Wrz 2009, 12:46;
Dzięki za odpowiedzi :D
Obserwuję ostatnio, co się dzieje z tym grzechotaniem i zauważyłem
,że na zimnym silniku jest cisza ,na luzie co bym nie robił i jak gazu nie wciskał, to grzechotanie nie występuje.
Więc tylko podczas jazdy, pod obciążeniem grzechocze :evil:
Rozumiem że najszybciej się dowiem co w trawie piszczy po podpięciu pod komputer.
Tylko gdzie to zrobić w wa-wie poza ASO :?:
 Post #287495 Wysłany: 12 Wrz 2009, 13:02;
No, niekoniecznie. Jeśli nie zapalała się w czasie jazdy kontrolka wtrysku (nie wiem jak w lancii wygląda) to możliwe, że komputer nic nie wychwycił.
 Post #287508 Wysłany: 12 Wrz 2009, 13:22;
Kontrolka się nie zapala bo od razu bym o tym napisał :D
No ale jak będzie zbyt uboga mieszanka to komp pokarze :?:
Zacznę od najprostszych czynności, V-power 99 i filtr paliwa.
 Post #287520 Wysłany: 12 Wrz 2009, 14:07;
Samego skłądu mieszanki nie pokaże, dopiero jeśli wywoła to jakiś inny błąd.
 Post #287573 Wysłany: 12 Wrz 2009, 16:03;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Czy ten dźwięk przypomina stukające zawory ( gdy mają za duży luz) ?
Z objawów które opisujesz ( na zimnym nie grzechocze ) to na 99% spalanie stukowe .
Nie jeździj z tym zbyt długo . I raczej jeździj spokojnie tak żeby nie grzechotało bo to bardzo poważna sprawa i możesz nadtopić tłoki .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #287593 Wysłany: 12 Wrz 2009, 17:11;
spalanie stukowe nie jest związane z uboga albo z bogata mieszanka
spalanie stukowe to zjawisko tzn podwujnego zaplonu (oczywiscie zrodel moze byc wiecej) tzn w cylindrze mieszanka wybucha w dwoch miejscach jednoczesnie lub w bardzo krotkim czasie jeden po drugim
przyczyny to za wczesny zapłon, zbyt duzy stopien sprezania, za mala liczba oktanowa paliwa (nie czytać zła mieszanka, bardziej to odparowane paliwo!!!), za słabo wymieszana mieszanka paliwowo-powietrzna, wielokrotne przegrzanie silnika
obecnie spalanie stukowe praktycznie nie występuje ponieważ eliminuje je elektonika a dokładnie sonda lambda wiec prosze nie wymyślajcie
zalej jakiegoś dobrego wysoko oktanowego paliwka dolej stp do wtrysków
 Post #287643 Wysłany: 12 Wrz 2009, 19:33;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Zapewniam Cię kolego , że wiem co mówię i znam przyczyny występowania spalania stukowego . Ale zbyt uboga mieszanka jest jedną z pośrednich przyczyn wystepowania spalania stukowego .
Oczywiście zbyt duży stopień sprężania jest bezpośrednią przyczyną ale dolewająć więcej paliwa eliminujesz stuki .
A przecież u kolegi bart1 stopień sprężania raczej się nie zmienił ( tym bardziej na + ) , zapłon też raczej się nie przestawił bo przy elektronicznym sterowaniu to prawie niemożliwe .
Te dwie przyczyny występowania stuków w tym wypadku odpadają bo silnik na gazie pracuje normalnie .
Oczywiście możliwe jest , że kolega bart1 zatankował jakieś wyjątkowo podłe paliwo (z znacznie niższą liczbą oktanową bo to ona odpowiada za właściwości przeciwstukowe paliwa) ale w tym wypadku komputer silnika skorygowałby wyprzedzenie zapłonu i stuki zostałyby zlikwidowane .
W niektórych systemach wtryskowych komputer może także dolać paliwa aby zlikwidować stuki . Ale nawet jeśli komputer skoryguje mapy paliwa i zapłonu a wtryski nie podają odpowiedniej ilości paliwa to nic to nie pomoże .
Dlatego napisałem , że prawdopodobnie brakuje paliwa bo to w tym wypadku najbardziej prawdopodobna przyczyna (na gazie wszystko jest ok więc i zapłon i czujnik spalania stukowego są w porządku). A jak wiadomo przy użytkowaniu auta głównie na gazie pompa paliwa i wtryski są narażone na przyspieszone zużycie (awarię) .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #287670 Wysłany: 12 Wrz 2009, 20:21;
Panowie ale ja naprawdę dbałem, żeby w zbiorniku paliwa zawsze było nie mniej niż 1/3 mając wiedzę ze pompa paliwa potrafi się zatrzeć :!:
Złe paliwo można wykluczyć na 100% tankowałem na różnych zawsze markowych stacjach najczęściej B.P
Samochód zawsze odpalany na benzynie, komp ustawiony tak, żeby troszkę przejechał nawet w lato zanim się przełączy na gaz 8)
To na co w tym wypadku stawicie i jak to diagnozować,naprawiać :?:
 Post #287671 Wysłany: 12 Wrz 2009, 20:29;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Ja bym najpierw sprawdził czy są jakieś błędy w kompie . Może coś wyjdzie . Jeśli nie to może się wtryski zapiekły ?
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #287676 Wysłany: 12 Wrz 2009, 20:46;
zależy jaki gaz ma zamontowany
najważniejsza informacja co chodzi o dawke paliwa pochodzi z sondy lambda i to ona od poczżtku lat 90 jest odpowiedzialna za niedopuszczanie do spalania stukowego (dobiera mieszankę korygujżc kąt i czas wtrysku)
jeżeli ma gaz I gen to sprawdził bym sonde jeśli II< to podejrzewał bym wtrysk
a co do mieszanki to nie bede sie kłócił ale ale z mojej wiedzy i to potwierdzonej wynika ze skład mieszanki nie ma tu nic do tego
1)przy zbyt malej liczbie oktanowej komputer dokoptuje większą ilość paliwa przechodząc w tzn system awaryjny i otworzy wtrysk (zacznie lac paliwo w troszeczke wiekszej dawce a spalanie moze nawet wzrosnać dwukrotnie)
2)zły odczyt lambdy może zmieniać kąt wyprzedzenia zapłonu dla zbyt słabego paliwa
teoretycznie może to być spalanie stukowe bo na zimnym silniku sonda nie koryguje mieszanki bo mapa wtrysku przy rozgrzewaniu silnika jest z góry ustalona dlatego nic nie rzęzi
nie kłócimy tylko rozwiążmy ten problem
 Post #287698 Wysłany: 12 Wrz 2009, 22:01;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Źle odebrałeś moją wypowiedź . Nie mam zamiaru się kłócić .
Tutaj napisałeś , że to lambda jest odpowiedzialna za dobieranie tak składu mieszanki żeby nie dopuścić do spalania stukowego a we wcześniejszym poście że spalanie stukowe nie ma związku ze zbyt ubogą mieszanką .
Przecież głównym zadaniem sondy nie jest pilnowanie aby nie doszło do spalania stukowego .
Oczywiście , że lambda podaje informację o składzie spalin po to aby dobrać optymalnie skład mieszanki .Jednak sonda lambda ma sporą bezwładność czyli nie reaguje za szybko (mierzy skład spalin). Generalnie sonda lambda pojawiła się w układach wtryskowych głównie po to aby "pilnować" składu mieszanki w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla katalizatora . Głównie chodzi tutaj o ekologię . Wcześniej były układy wtryskowe które nie miały sondy a działały .
Jeśli wystarczyłaby sama informacja z sondy lambda to nie byłyby potrzebne takie czujniki jak np. przepływomierz lub czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym .
Poza tym napisałeś , że powodem występowania spalania stukowego jest także przegrzanie silnika co oczywiście jest prawdą . Sonda lambda nie zmierzy temperatury silnika prawda ?
Jeżeli temperatura silnika podniesie się z jakiegoś powodu to również mogą pojawić się stuki a sonda lambda nic o tym "nie wie" . Dlatego w celu bardzo szybkiego zlikwidowania spalania stukowego stosuje się czujnik (lub czujniki) spalania stukowego który bardzo szybko wykrywa stuki i na podstawie sygnału z niego komputer potrafi bardzo szybko zareagować i skorygować mapy zapłonu lub wtrysku .
Sonda lambda koryguje skład mieszanki ale podstawowe informacje istotne dla pracy silnika są pobierane także z innych czujników .
Przepraszam autora tematu za OT . Chciałem tylko wyjaśnić sprawę .
Koniec OT z mojej strony .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #288121 Wysłany: 14 Wrz 2009, 14:59;
zaczne od tego ze trzeba czytać ze zrozumieniem
dobrarze dobrany skład mieszanki eliminuje spalanie stukowe, prawda??
czujnik spalania stukowego wystepował głównie pod koniec lat 80 poczotek 90 gdy wtrysk dopiero zaczynał być rozpowszechniany ale nie było jeszcze masowo katalizatorów i sond lambda
krótko po wprowadeniu sondy wycofano czujnik spalania stukowego bo dobrze dobrana mieszanka eliminuje spalanie stukowe i chroni katalizator
pamietajmy jednak ze sonda dobiera ilość mieszanki dla paliwa 95 lub 98 a nie ilości oktanow w paliwie pomijąc czesto paliwa 91 (niemieckie paliwo dla ubogich) oraz 99+ i to ze kolega ma paliwo w baku wcale nie musi oznaczać ze paliwo ma odpowiednia ilosc oktanów
 Post #288153 Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:03;
Panowie spokojnie :E
Dziś próbowałem się dostać do wtrysku, miałem nadzieję ze jest możliwość wyjęcia go, beż demontażu całego gaźnika, ale niestety :cry:
A że mam gaz założony, to się bałem ruszać całości :oops:
Chyba podjadę do jakiegoś warsztatu :?
To ja wreszcie nie rozumiem, jest ten czujnik spalania stukowego czy nie, i sonda lambda wszystkim steruje :?:
 Post #288163 Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:18;
bart1: wg książki takiego czujnika nie ma.
 Post #288164 Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:21;
aby uscislic to sonda niczym nie steruje ;)
jedynie mierzy ile tlenu jest w spalinach i podaje te dane do ECU
 Post #288168 Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:25;
No ok złapałeś mnie :roll:
 Post #288475 Wysłany: 15 Wrz 2009, 16:36;
kolego greg505 gdzie to wyczytałeś w WIKIPEDII
sonda steruje mieszanka a jak już pisałem dobrze dobrana mieszanka niweluje spalanie stukowe to ci każdy mechanik powie
w lanci czujnik występuje bardzo sporadycznie a dokładnie na samym początku produkcji i to nie na naszym rynku
kolego odłącz sonde jeżeli sie nie pogorszy to oznacza ze sonda ci padła
 Post #288491 Wysłany: 15 Wrz 2009, 17:41;
mlodyb13 sonde masz podlaczona bezposrednio do wtryskow? czy moze napiecie z zakresu 0.1-0.9V steruje mieszanka? :lol:
