Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 8 posty(ów) ] |
Cybul |
#288068 Wysłany:
14 Wrz 2009, 10:28; Temat postu: Trzesienie!! |
Mam problem z moim kropkiem podczas jazdy przy prędkości około 70-80 km/h zaczyna mi trzęś całym samochodem aż do tego stopnia, że gałka od skrzyni biegów chciała mi kolana porozwalać:) Zaczyna się to dziać jak dodaje lub ujmuje gazu na luzie jest cisza. Sprawdzałem ciśnienie w kołach jest ok. patrzyłem czy możne ciężarki od wyważania wypadły ale są. Panowie w czym problem i najważniejsze jakie tego koszty:(
#288075 Wysłany:
14 Wrz 2009, 10:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
Pawian |
#288092 Wysłany:
14 Wrz 2009, 12:35; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Bliskie spotkania z dziurami skutecznie wykrzywiają alufelgi.
W zależności od stopnia deformacji otrzymuje się mniej lub bardziej nieprzyjemne drgania podczas jazdy.
Jeśli winą są krzywe koła lepiej wyprostować od razu, im później się to robi tym pewniejsza jest również wymiana łożysk
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
toner |
#288227 Wysłany:
14 Wrz 2009, 21:13; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 04 Paź 2008, Posty: 49
Kolega Stax ma racje to poduchy, wiec sprawdz sobie silnikowe i skrzyni,pomysl logicznie jaki uklad dziala przy gazowaniu lub zwalnianiu na wbitym biegu, i masz zawezone pole.
[ Dodano: 14 Wrz 2009 21:13 ] Ja mialem podobne objawy i ustapily po wymianie tarcz i klockow ham.
mlodyb13 |
#288479 Wysłany:
15 Wrz 2009, 16:55; Temat postu: |
ja sprawdził bym zbieżność (przyczyna może leżeć w ykńczonych tulejach M-G) oraz przeguby (szczególnie bo obiaw znika przy przyspieszaniu i chamowaniu silnikem)
hamulce sobie odpuść jeśli przy hamowaniu silnik+hamulce objaw znika
poduszki nie maja takich objawów
szarpał by przy zmianie biegów i przy hamowaniu silnikiem a nie nagle przy 70 km/h
#288665 Wysłany:
16 Wrz 2009, 08:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
mlodyb13: przeguby są równie możliwe jak poduszki. Jeździłem autem z wybitymi poduszkami i objawy były właśnie takie jak kolega tu opisywał.
Krzycho90 |
#288682 Wysłany:
16 Wrz 2009, 09:34; Temat postu: |
a opony? u mnie były zjechane przez wahacz, samochodem trzęsie tylko między 78-83 km/h tak na oko, może się to różnić o parę km, ale przy 80 tylko trzęsie.
Nie ściąga Ci auto w którąś stronę?
mlodyb13 |
#289368 Wysłany:
17 Wrz 2009, 21:19; Temat postu: |
nie powiedziałem że to nie możliwe chodz mniej prawdopodobne STax
[ 8 posty(ów) ] |
