Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #311706 Wysłany: 26 Lis 2009, 17:18;
 Temat postu: Ile gwiazdek bezpieczeństwa ma Punto I?
Czy jak się tam te testy nazywają...
 Post #311714 Wysłany: 26 Lis 2009, 17:49;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Euro NCAP
tylko dwie
http://www.euroncap.com/tests/fiat_punto_1997/7.aspx
[ Dodano: 26 Lis 2009 16:49 ]
za to Punto 2 ma aż 4 gwiazdki :)
http://www.euroncap.com/tests/fiat_punto_2000/28.aspx
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #311718 Wysłany: 26 Lis 2009, 17:51;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
co wtedy było maksymalną notą :mrgreen: :wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #311719 Wysłany: 26 Lis 2009, 17:52;
Paparazzi
a Grande Punto ma 5 gwiazdek :)
http://www.euroncap.com/tests/fiat_punto_2005/238.aspx
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #311721 Wysłany: 26 Lis 2009, 17:53;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
Body type 3-door hatchback to 5-cio drzwiówka będzie słabsza
 Post #311724 Wysłany: 26 Lis 2009, 18:11;
Czyli widzę, że jakaś szansa na przeżycie jest :P
Tzn lepsza (bezpieczniejsza) jest 3D czy 5D?
 Post #311727 Wysłany: 26 Lis 2009, 18:24;
im mniej drzwi tym sztywniejsza karoseria .... chyba wiesz co to jest działanie karbu ??
 Post #311752 Wysłany: 26 Lis 2009, 20:02;
w teori 5d jest bezpieczniejsze przy zderzeniu bocznym, slupek B bardziej chroni kierowce/pasazera
 Post #312112 Wysłany: 27 Lis 2009, 20:23;
Miejscowość: Biecz/Kraków
W teorii... W moim mnie przeraża nieco wizja kontaktu ucha z dźwignią regulacji wysokości pasa. Chyba wolałbym jednak z szybą się zderzyć.
WLBN
 Post #312131 Wysłany: 27 Lis 2009, 20:41;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
O masakra! Na filmikach to widać najlepiej, P1 gdnie się cały praktycznie, dach, progi i wgl, a w GP odpada zderzak i wygina maska :o. Wiedziałem, że przecież jest różnica, ale nie sądziłem, że aż taka. Wygląda to trochę, jakby GP rozbili z 3 razy mniejszej prędkości...
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #312148 Wysłany: 27 Lis 2009, 21:04;
A to nie wszystko bo auto uderza tylko jedną stroną pomyślcie to ciekawe jak się składa przy uderzeniu całym przodem, ale tył za to ma mocny :P:P
 Post #312156 Wysłany: 27 Lis 2009, 21:27;
też mi się smutno zrobiło jak zobaczyłem jak mk1 przy zderzeniach wypadła tak słabo że cała kabina aż się przemieszcza...ale powiem Wam na pocieszenie że jak na owe czasy(wtedy max 4gwiazdki) to punto przy swoich wymiarach aż tak bardzo źle nie wypadło(a z tego co wiem dokładniej to dostał chyba 2 i pół ale pół przekreślone za coś tam ale głowy nie dam),dla porównania Vectra B czy Pug 406 (obydwa auta to ówczesna klasa średnia a punto segment B) tylko po 3 gwiazdki a fury jak prawie dwa mk1 zarówno wzdłuż jak i wżesz (czy huk wie jak się to pisze)
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #312215 Wysłany: 27 Lis 2009, 23:28;
kurde p2 4 gwiazdki narawde spoko, a tym bardziej że tam na teście model miał tylko 1 poduche, jak by miał pasażera i boczne to by jeszcze może więcej dostał punktów.
ps. kurtyny co otwierają sie na bocznym uderzeniu GP to jest to samo co boczna poducha w fotelu p2?
 Post #312225 Wysłany: 27 Lis 2009, 23:51;
lakikwap nie dostał by no strefa zgniotu jest duża i tak SC wymięka http://www.euroncap.com/tests/fiat_seic ... 00/73.aspx choć jest nowsze
 Post #312295 Wysłany: 28 Lis 2009, 06:36;
i taki z 5 gwiazdkami może zabić ... to nie samochód zabija ... tylko człowiek i jego bezmyślność ...
 Post #312297 Wysłany: 28 Lis 2009, 08:09;
Nawet jeśli ja sobie będę jechał bezpiecznie załóżmy 50 km/h a pojedzie jakiś ***** w Audi 130 km/h z 5 gwiazdkami i mnie walnie to ze moimi gwiazdkami w Puncie the end.
 Post #312361 Wysłany: 28 Lis 2009, 14:09;
To trzeba sobie człg a albo wóz opancerzony kupić :hahaha: Punto ma miękkie podłużnice i podłogę i dlatego tak się dzieje taki polonez starszy bo Caro szło już od 92r brak poduszek ale strefa zgniotu kończy się na ścianie działowej komory silnika z przedziałem pasażerskim
czyli Polskie lepsze
http://www.youtube.com/watch?v=7vIPTWw4M8U
 Post #312482 Wysłany: 28 Lis 2009, 20:19;
Pitolenie. Zwłaszcza, że nowe auta gwiazdki dostają m.in za kontrolki zapinania pasów itd. To czy coś ci się stanie czy nie w 90% zależy od szczęścia a góra w 10% od auta.
 Post #312489 Wysłany: 28 Lis 2009, 20:51;
Poczytajcie troche o wplywie przeciazenia na zycie kierowcy to przestaniecie pisac brednie w stylu ze to auto ktore mniej sie gnie przy wypadku jest bezpieczniejsze.
 Post #312495 Wysłany: 28 Lis 2009, 20:57;
Poza tym jeszcze kwestie następujące- uderzenie w inną część auta niż EuroNCAP przewiduje, ustawienie fotela, pasa, zagłówka...
WLBN
