[ 12 posty(ów) ] |
kaparo9 |
#328827 Wysłany:
24 Sty 2010, 11:57; Temat postu: 2 Problemy |
Pierwszy problem dotyczy wycieraczek przednich, ostatnio w przodzie wycieraczki mi nie działają wogule, ponadto zauważyłem, że spryskiwacze przednie też, próbowałem odmrażaczem pofukać wycieraczki i nic. Dodam ważną rzecz mianowicie gdy ustawię wycieraczki na największe obroty i gdy złapię za wycieraczkę lewą to z pomocą chodzi tzn. opuści się na dół i górę przy pomocy siły. Tylne wycieraczki działają więc czy to silniczek czy co innego się zepsuło?? Do jakiego mechanika udać się z tego typu problemem??
Następny problem dotyczy akumulatora, który zbyt często się rozładowuje. Akumulator jest nowy kupiony 2 miesiące temu 62Ah 52A, a wysiada przy najmniejszym mrozie -1*C. Sprawdzałem go miernikiem i nie zauważyłem nic podejrzanego, więc gdzie może być problem??
xONx |
#328829 Wysłany:
24 Sty 2010, 12:06; Temat postu: |
| Paparazzi |
a może przymarzły  sprawdź też czy nigdzie prąd Ci nie ucieka skoro aku jest nowy i już pada
co do wycieraczek przeczytaj http://fiatpunto.com.pl/topic4306.html
Cube5 |
#328839 Wysłany:
24 Sty 2010, 12:44; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 37
Jaki masz silniczek??? moze alternator nie laduje dobrze juz albo masz za duzy aku i nie jest w stanie naladowac:roll:
Cygan |
#328856 Wysłany:
24 Sty 2010, 14:00; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
Dokładnie tak jest jak kolega wyżej zasygnalizował.Pokiego czorta taki aku do tego auta,jest ciągle niedoładowany i piorunem go zasiarczysz.
nickoo |
#328862 Wysłany:
24 Sty 2010, 14:55; Temat postu: |
Cygan |
#328875 Wysłany:
24 Sty 2010, 15:33; Temat postu: |
Ja w 1.1 mam 34 Ah i odpala bez problemu a jeżdżę tylko po mieście,dla 1.2 w/g papierów ma być 40.
kaparo9 |
#328883 Wysłany:
24 Sty 2010, 15:46; Temat postu: |
Więc tak ten samochód jest TD 1.7 więc potrzebuje mocniejszego akumulatora, miałem 34ah ale w lecie nawet wysiadał, więc się porwałem i kupiłem Nowy myśląc że autko już nie siądzie, a tu już przy najmniejszym mrozie nie pojedzie.
Prąd sprawdzałem tym mierniukiem i patrzyłem czy centralny zamek albo radio za dużo nie bierze ale wszystko jest tu ok radio 0.2 jak nie gra ale to pestka, nie wiem czy może przezto tak siadać że jeżdzę na małe trasy(około 5km do roboty) czy przez to że coś tam jest w samochodzie nie tak?? Wycieraczki nie są przymarznięte ale podejrzewam że właśnie przez te mrozy coś tam się uszkodziło i teraz pytanie jaki mechanik może zrobić z tymi wycieraczkami??
inspiron83 |
#328892 Wysłany:
24 Sty 2010, 16:29; Temat postu: |
przyczyna to raczej akumulator.ja maialem zle podlaczone radio i na postoju ciaglo prad az milo.Ty napisales ze radio podlaczone jest ok wiec moze cos dzies jest zle podlaczone ze ciagnie Ci prad nawet na postoju
Mateusz |
#329176 Wysłany:
25 Sty 2010, 16:28; Temat postu: Re: 2 Problemy |
kaparo9 napisał(a): Pierwszy problem dotyczy wycieraczek przednich, ostatnio w przodzie wycieraczki mi nie działają wogule, ponadto zauważyłem, że spryskiwacze przednie też, próbowałem odmrażaczem pofukać wycieraczki i nic. Dodam ważną rzecz mianowicie gdy ustawię wycieraczki na największe obroty i gdy złapię za wycieraczkę lewą to z pomocą chodzi tzn. opuści się na dół i górę przy pomocy siły. Tylne wycieraczki działają więc czy to silniczek czy co innego się zepsuło?? Do jakiego mechanika udać się z tego typu problemem?? Następny problem dotyczy akumulatora, który zbyt często się rozładowuje. Akumulator jest nowy kupiony 2 miesiące temu 62Ah 52A, a wysiada przy najmniejszym mrozie -1*C. Sprawdzałem go miernikiem i nie zauważyłem nic podejrzanego, więc gdzie może być problem??
A bezpieczniki od wycieraczek sprawdzałeś? Bo "na siłę" to wycieraczki zawsze ruszysz
A aku to aż dziwne ... może jednak nie ładuje wystarczająco? Sprawdzałeś napięcie ładowania na klemach?
_________________ Punto 55 SX
kaparo9 |
#329218 Wysłany:
25 Sty 2010, 19:38; Temat postu: |
no bezpieczników nie sprawdzałem ale z tyłu wycieraczka chodzi, więc wnioskuje że są OK. Podejrzewam że coś z silniczkiem bo jak poruszam na siłę to czasami kawałek same się ruszą. Co do aku to zaczołem od sprawdzenia napięcia na klemach, więc to nie leży problem. Cóż jak będzie cieplej to pojadę do mechanika z tymi wycieraczkami, bo teraz to podejrzewam że jakbym zostawił auto z 1h na mrozie z akumulatorem to już bym nie pojechał
sebul |
#329253 Wysłany:
25 Sty 2010, 20:56; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Mozesz tez dostac sie do silniczka wycieraczke i zobaczyc co z nim jest. Moze sie przyciera i wystarczy tylko go przeczyscic. Szkoda kasy na mechanika jak moze sie to okazac banalne do rozwiazania.
nickoo |
#330618 Wysłany:
29 Sty 2010, 20:27; Temat postu: |
[ 12 posty(ów) ] |
