Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 12 posty(ów) ] |
Szefo444 |
#309794 Wysłany:
19 Lis 2009, 22:32; Temat postu: Punto GT- Problem z haumlcami. POMOCY!!! |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 17 Mar 2009, Posty: 204
Dzisiaj postawiłem sprawdzić w jakim stanie mam hamulce. Rozebrałem po kolei koła zaciski wyjąłem klocki sprawdziłem ich stan. Wcisnąłem tłoczek i skręciłem zacisk zrobiłem tak w każdym kole. Przykręciłem koła i wybrałem się na przejażdżkę. Co się okazało zagrzała mi się tylna lewa felga a tarcza delikatnie przypaliła.
Więc rozebrałem jeszcze raz zacisk sprawdziłem tłoczek wkręciłem i postanowiłem wymienić płyn hamulcowy w całym układzie, to stary był brudny. Wymieniłem odpowietrzyłem hamulce i teraz jakoś dziwnie wpada mi pedał do środka tak jakby hamował tylko w ostatniej fazie wciskania pedału. A do tego jeszcze dalej koło mi się blokuje i grzeje, tak jakby tłoczek nie obijał.
Proszę o pomoc bo nie mam już siły. Może źle odpowietrzam, napiszcie mi ja wy odpowietrzacie i co mogę zrobić z tym blokującym kołem??
Adamo1986 |
#309800 Wysłany:
19 Lis 2009, 22:41; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 20 Kwi 2009, Posty: 37
jak odpowietrzałeś na odpalonym silniku ???? jeśli nie to zacznij odpowietrzać na odpalonym silniku
Szefo444 |
#309805 Wysłany:
19 Lis 2009, 22:49; Temat postu: |
Odpowietrzałem i na nie odpalonym i odpalonym. A pedał dalej wpada i zacisk dalej trzyma lewe tylne koło.
_________________ Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
woncki |
#310176 Wysłany:
21 Lis 2009, 15:55; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Opisujesz objawy zapowietrzenia! Opisz jak odpowietrzałeś - doradzę gdzie robisz błąd.
A blokowanie tylnego hamulca może być spowodowane bąbelkiem powietrza w układzie.
dzikidaniel |
#310249 Wysłany:
21 Lis 2009, 19:08; Temat postu: |
Adamo1986, odkiedy odpowietrza się na chodzącym silniku? Kto takie bzdury opowiada?
Szefo444, po pierwsze czy masz pewność że dobrze odpowietrzyłeś układ (czy po wciśnięciu kilkukrotnym pedału hamulca nie robi się sztywniejszy)? Czy żaden przewód elastyczny nie puchnie? Czy tłoczek dało się lekko wcisnąć czy nie(mi się zdażyło że tłoczek nie był rozruszany i musiałem go ręcznie rozruszać)? Czy linka nie jest za mocno naciągnięta?
woncki, jakie bąbelki? Chyba te z cocacoli... Od zapowietrzenia nie ma się wcale hamulców. Zblokowywanie się hamulców nie może być tym powodowane.
Szefo444 |
#310262 Wysłany:
21 Lis 2009, 19:42; Temat postu: |
Hamulce już zrobiłem, okazało się że w złej kolejności złożyłem tylny zacisk i dlatego mi ręczny blokował koło. Trzeba było najpierw złożyć zacisk, odpowietrzyć i dopiero założyć linkę ręcznego i wyregulować ręczny.
A jeśli chodzi o miękki pedał to zapytałem się znajomego mechanika czy prawidłowo się on zachowuje, powiedział że po wymianie płynu zawsze jest miększy pedał hamulca i z czasem się od ułoży.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowany przez Szefo444, 21 Lis 2009, 21:25, edytowano w sumie 1 raz
dzikidaniel |
#310279 Wysłany:
21 Lis 2009, 20:13; Temat postu: |
Pierwsze słyszę by po nowym płynie pedał stawał się miększy... Znajomemu mechanikowi powiedz papa...
EDIT Dzięki greg505
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 21 Lis 2009, 22:05, edytowano w sumie 1 raz
greg505 |
#310295 Wysłany:
21 Lis 2009, 20:59; Temat postu: |
miększy panowie miększy
Szefo444 |
#310301 Wysłany:
21 Lis 2009, 21:27; Temat postu: |
greg505dzięki. temat do zamknięcia. Pozdrawiam
voodzia |
#310325 Wysłany:
21 Lis 2009, 23:23; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
dzikidaniel jeśli masz w aucie abs, a z tego co wyczytałem to wszystkie gt go posiadaja to odpowietrza sie na wlaczonym silniku. Na wylaczonym sa zamkniete zawory w pompie czy cos takiego, tak pisze w ksiazce. U mnie w gp z abs tez po wymianie plynu odpowietrzano na wlaczonym silniku i zapytalem dlaczego tak sie to robi
woncki |
#310371 Wysłany:
22 Lis 2009, 01:09; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Adamo1986, odkiedy odpowietrza się na chodzącym silniku? Kto takie bzdury opowiada?
Szefo444, po pierwsze czy masz pewność że dobrze odpowietrzyłeś układ (czy po wciśnięciu kilkukrotnym pedału hamulca nie robi się sztywniejszy)? Czy żaden przewód elastyczny nie puchnie? Czy tłoczek dało się lekko wcisnąć czy nie(mi się zdażyło że tłoczek nie był rozruszany i musiałem go ręcznie rozruszać)? Czy linka nie jest za mocno naciągnięta? woncki, jakie bąbelki? Chyba te z cocacoli... Od zapowietrzenia nie ma się wcale hamulców. Zblokowywanie się hamulców nie może być tym powodowane.
No dobra - jeśli pedał wpada w podłogę - zapowietrzenie na 90% i nie czepiaj się czy to bąbel , czy pęcherzyk. I do tego z fanty nie z coli.....
80quattro |
#310396 Wysłany:
22 Lis 2009, 09:12; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
voodzia Nie wszystkie GT mają abs .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
[ 12 posty(ów) ] |
