 Post #586955 Wysłany: 04 Cze 2012, 17:12;
 Temat postu: Ogrzewanie
Imię: Damian
Witam mam Punto z 96 roku tzw. jedynkę.
Ok 4 dni temu pojawił mi sie problem z ogrzewaniem. Jak zapale auto i pojadę kawałek mam ogrzewanie po kilku minutach,może z 10 zamiast ciepła mam zimne powietrze. Po zakręceniu gałką temperatury nie ma efektu nadal zimne powietrze. Przy odstaniu auta przez pół dnia np. jest to samo jak wyżej opisałem.
Przy postoju lub na w korkach po kilku minutach zapala mi się kontrolka od temperatury na desce rozdzielczej. Po kilku minutach dopiero się włącza wentylator chłodnicy, pracuje kilka sekund ok 30 i sie wyłącza a kontrolka nadal się świeci. pomaga zgaszenie auta na jakiś czas.
Założyłem nowy termostat, dolałem wody do odpowiedniego poziomu i nadal jest to samo.
Stąd moje pytanie co mogło się zepsuć. Dziękuje za odp.
 Post #586968 Wysłany: 04 Cze 2012, 17:33;
 Temat postu: Re: Ogrzewanie
Miejscowość: śląsk
pewnie uszczelka pod glowica poszla,pojezdzij troszke ostrzej ,zatrzymaj sie i sprawdż gumowe węże,jeśli bedą twarde prawdopodobnie walnięta upg ,odkręć też powoli zbiorniczek płynu chłodniczego i sprawdz czy nie ma duzego podcisnienia
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #586969 Wysłany: 04 Cze 2012, 17:36;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Kolega dolewał płyn, ja obstawiałbym najpierw zapowietrzenie układu. gnomon69, odpowietrz sobie układ chłodzenia i sprawdź czy pomogło.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #586970 Wysłany: 04 Cze 2012, 17:39;
Dokładnie tak.
Problemy wynikają z zapowietrzenia, natomiast potem trzeba ustalić dlaczego się zapowietrza.
 Post #586973 Wysłany: 04 Cze 2012, 17:54;
Imię: Damian
A jak sie odpowetrza ? i czy to jest zwiazane z tym ogrzewaniem ?
 Post #586976 Wysłany: 04 Cze 2012, 18:05;
Proszę bardzo w poście masz masz opisane.
topic27422.html
PuntoMazowszeTeam
 Post #587000 Wysłany: 04 Cze 2012, 18:52;
Imię: Damian
Dziekuje .... miałem zapowietrzona jednak chłodnice. Po odpowietrzeniu i na postoju włącza sie wiatrak kontrolka znikła. A grzeje jak w piekarniku. odpukać narazie wszystko działa.
Dziękuje :)
