Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 7 posty(ów) ] |
kaligula1984 |
#394343 Wysłany:
08 Wrz 2010, 16:25; Temat postu: Punto 1 75 1995r |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 07 Wrz 2010, Posty: 4
Witam ,
nabyłem takowe autko z dobrych rąk przebieg 185.000KM (prawdziwy) brak korozji ogólnie auto w bardzo dobrym stanie jako ze była to okazja odrazu stało sie moją własnością .
Zawsze lubiłem grzebać w silnikach i każde auto które posiadałem rozbierałem, przerabiałęm itd.. i tutaj pomysł zaturbienie tej konstrukcji dodam ze mam tutaj doświadczenie z silnikam VW zaturbiałem KRy,PL,2E .
myślę ze tutaj tez nie bedzie problemu choć mogę sie mylić.
mam kilka pytań:
Czy w tym silniku jest natrysk na denko tłoka ?
Czy ktoś orientuje sie na ile pozwoli dół by nie pokrzywić korb
jaką wydajność mają oryginalne wtryski (i tak je pewnie zamienie na te z 1.8T)
jak z intercoolerem czy mozna wsadzic od punto GT ? chodzi o miejsce (nie zdejmowalem zderzaka)
Jezeli chodzi o zawieszenie to pewnie bedzie Cupline (który dobrze sie spisywał w VW) ale niech ktoś sie wypowie
Prace rozpoczynam od listopada poniewaz musze mieć troche na zorganizowanie części.
dzikidaniel |
#394353 Wysłany:
08 Wrz 2010, 17:01; Temat postu: |
Natrysk jest (wystarczy z szukajki skorzystać). Przy dobrym wystrojeniu dół wytrzyma 150KM+ (choć nie widzę sensu modzić skoro jest GT ze swoim 1.4T), ori wtryski pewnie do 100KM by starczyły, ale to już ich max. IC z GT jest strasznie mały więc lepiej o czymś innym pomyśl.
kaligula1984 |
#394427 Wysłany:
08 Wrz 2010, 20:31; Temat postu: |
Jezeli chcialbym swapować na 1.4 to bym to zrobił lecz szukanie takiego silnika + remont kapitalny to napewno 2x wieksze koszta jak nie wiecej niz teraz. moc jaką chcialbym uzyskać to ok 120PS wiecej raczej nie potrzeba bo i tak przy tyej mocy ktora obecnie jest auto sprawuje sie całkiem przyzwoicie . Myslalem tez czy nie zastosować Eatona którego mialem w PoloG40 zamiast turba lecz chyba zbyt wiele on nie pozwoli ale do odważnych swiat należy
Jakbyście mieli jakieś wskazówki to bede bardzo wdzięczny
dzikidaniel |
#394470 Wysłany:
08 Wrz 2010, 22:42; Temat postu: |
No właśnie sugestia jest taka że będziesz pakować xxxx zł w 1.2, a za te same pieniądze masz 1.4T. Jeśli myślisz ze to koszta 2x większe to się przeliczyłeś. Pewnie będzie porównywalnie jak nie taniej.
Kompresor? To jeszcze bardziej nietrafiony pomysł. Zrobisz jak uważasz.
kaligula1984 |
#398860 Wysłany:
25 Wrz 2010, 15:19; Temat postu: |
Pojawił sie problem -
wtryski zmienione , wszsytko dziala auto odpala chodzi pare minut pozniej zapala się wtrysk i gaśnie pozniej trzeba odczekać ok 15min zanim podnownie odpali , wtryski sprawdzone sprawne wszystko dobrze podlaczone gdzie szukać bo coś tu mi nie pasuje..
