Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #325841 Wysłany: 12 Sty 2010, 23:36;
 Temat postu: reczny
witam.dzis jak zjezdzalem do prakingu podziemnego o dosc duzym nachyleniu zaciaglem reczny bo sie przykorkowalo przy szlabanie i....punciak zaczal sie stacza...hamulec lapie na 4 no na 5 zabku 5 wchodzi ale to tak ze moja zona nie ma szans zeby Ona zaciagla na 5 zabek....
Pyanie...Czy wystarczy raczej tylko naciagnac linki..?wiem ze Trzeba sciagnac oslone i ukaza sie linki...czy pownny byc one napiete mocno na maxa? sorki za lakoniczne pytania ale nigdy tego nie robilem.pozdrwaim wszystkich
 Post #326072 Wysłany: 13 Sty 2010, 22:35;
Miejscowość: Żęszuf
jak zaciągniesz ręczny to logiczne że linka musi być napięta :E
topic20164.html
 Post #326149 Wysłany: 14 Sty 2010, 11:18;
Miejscowość: Małopolska
wystarczy naciągnąć linki a jeśli z biegiem czasu ręczny dalej nie będzie trzymał to proponuje zaglądnąć do bębenków:)
Pozdro
 Post #326170 Wysłany: 14 Sty 2010, 18:14;
dzis ponaciagam oby pomoglo...
[ Dodano: 14 Sty 2010 18:14 ]
no i odkrecilem ta niby skore.hehe i...gdzie dokladnie jest ta sruba do podciagania recznego latwo dostepna trudno dostepna na klucz srubokret.ja ma tylko dwie na imbusa...na nich tez mozna rgulowac chyba nie sa jednak niestety na fasolkach wiec nie da sie.prosze o pomoc
 Post #326227 Wysłany: 14 Sty 2010, 19:51;
Imbusy służą do odkręcenia calej dżwigni. Regulację masz pod dżwignią na klucz 10mmm, najlepiej rurkowy. Zajrzyj dokładniej.
 Post #326230 Wysłany: 14 Sty 2010, 20:52;
ok znalazlem ale tam gwintu jest "kilometr" trzeba chyba mi ten rurkowy tylko bo inaczej nie dojde.a i rzecz jasna lewar musi byc zluzowany tj hamulec ma byc nie zaciagniety.dzis jeszcze raz sprawdzalem reczny jak zapne reczny i chce ruszac kropek az sie unosi i zaczyna dusic.wygladalo by ze jest zyleta.pojechalem na zjazd do podziemnego parkingu zaciaglem reczny z on zaczal siw powoli staczac ale tak jak by cos zatrzymywalo ale nie moglo do konca zatrzymac.
[ Dodano: 14 Sty 2010 20:52 ]
a z Waszego doswiadczenia jak bym odkrecil imbusami caly mechanizm i wtedy podciagnal zwyklym kluczem plaskim to bedzie tak samo czy bedzie ciezko na nowo wkrcic sruby imbusowe?
 Post #326248 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:08;
albo sie linki rozciagneły albo po prostu masz juz ZUŻYTE bebny i żadne naciaganie nic nie pomoże
 Post #326249 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:09;
bebny nie tak dawno bly wmieniane poza tym nozny jest bez problemu
 Post #326250 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:11;
miałem żuzyte bebny to nozny też był dobry ale ręcznego nie było.
 Post #326258 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:25;
a to dziwne...nawet bardzoprzeciesz to jedno i to samo nie?
 Post #326260 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:27;
Miejscowość: Żęszuf
a ile lat ma linka? mi sie tak naciągła że brakło gwintu do naciągnięcia :E
topic20164.html
 Post #326262 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:30;
gwintu jest jak juz pisalem kilometr...a tak naprawde na bank z 1,5 cm
 Post #326268 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:47;
Przy naciąganiu uwzględnij to, że linki mogą się równo nie naciągać i koło może blokować. Być może jedno koło masz zablokowane, a drugie jest lużne i dlatego się stacza, albo się slizgają koła na podjeżdzie.
 Post #326270 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:51;
ale jak to sie slizgaja.mol bys to wyjasnic.bede wdzieczny
 Post #326273 Wysłany: 14 Sty 2010, 22:00;
Piszesz, że stacza się z podjazdu. Może się ślizga, bo jest po prostu ślisko i samoczynnie idzie w dół. Mimo podziemnego parkingu, gdzie wyjeżdza sie na zewnątrz [ takie przypuszczenie]. Najlepiej sprawdż, czy przy zaciąganiu obydwa koła równomiernie się blokują, podnosząc auto na podnośniku i zaciągając co jeden ząbek.
 Post #326660 Wysłany: 16 Sty 2010, 16:22;
hmmm, dwa dni temu wymieniałem linki od ręcznego. Miałem ten sam problem. Sprawa jest prosta. Trzeba wymienić linki, bo pewnie osłony od linek są już popękane i dostaje się tam woda. Zamarza i linka już nie działa w sposob prawodłowy. Innej rady nie widzę.
MAM NADZIEJĘ ŻE POMOGŁEM.
PUNTO 75 ELX :) - historia
Opel Astra 2 - terażniejszość
Auta się zmienia, a przyjaciół nie
http://fiatpunto.com.pl/topic6912.html
 Post #326712 Wysłany: 01 Lut 2010, 12:30;
w poniedzialek wszystko posprawdzam.wszystkim poki co dziekuje.
[ Dodano: 01 Lut 2010 12:30 ]
bylem dzis na przegladzie.hamulec reczny minimalnie ale jednak est niesprawny.natomiast nozny zyleta...jak myslicie co to moze byc.
 Post #331483 Wysłany: 01 Lut 2010, 12:32;
Źle ustawiony samoregulator albo za słabo naciągnięta linka.
 Post #331484 Wysłany: 03 Lut 2010, 20:34;
[ Dodano: 03 Lut 2010 20:34 ]
dziekuje wszystkim za opinie sugestie pomoc.okazalo sie ze wystarczylo podciagnac reczny przy szczekach.
 Post #332251 Wysłany: 03 Lut 2010, 21:04;
 Post #332286 Wysłany: 03 Lut 2010, 22:48;
STax, a czy korzystając z okazji można poprosić jakieś zdjęcie tego elementu? :)
 Post #332339 Wysłany: 04 Lut 2010, 00:48;
domin45670: heh...
Problem jest taki, że teoretycznie "samoregulator" to ten kawałek metalu między 2 szczękami
Natomiast część, którą się naprawdę reguluje i która wg mnie zasługuje na to miano to ta ząbkowana część ze sprężyną na szczęce.
Jak przy zakładaniu szczęki za bardzo wepchnie się ten plastik to potem ręczny słabo hamuje (nawet po naciągnięciu linek, co przerabiałem u siebie). Trzeba go trochę odciągnąć.
