Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #339275 Wysłany: 26 Lut 2010, 18:27;
 Temat postu: Duże spalanie ......pomocy !!
Witam....kupiłem kropke 2 m,c temu
6 razy sprawdzałem spalanie i pali 11l na 100 km
silnik 1.1 ...jeżdze oszczędnie i spokojnie
co prawda robie małe odcinki więc się autko napewno niedogzewa ale 11l to przesada ....co robić.
 Post #339278 Wysłany: 26 Lut 2010, 18:42;
zima + krótkie odcinki jazdy = silnik nie zdąży się nagrzać i cały czas trzyma ssanie.
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #339280 Wysłany: 26 Lut 2010, 19:01;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz sonde
topic20164.html
 Post #339650 Wysłany: 27 Lut 2010, 21:34;
Imię: Andrzej
jak kupiłem 4 lata temu to w pierwszą zimę w dość duże mrozy to do 12 litrów mi palił na setkę na krótkich trasach ok 3 i 5 km
Mechanik mówił że one tak mają na mrozie i zimnym silniku. Wkładam sobie karton - tylko niech nikt nie pisze że to nie pomaga i żebym wymienił sobie termostat, bo mam sprawny a karton pomaga :)
W takich trasach do 10 km to pali ok 9
a w dłuższych już jest 7/100 - w duży mróz oczywiście
Jak dla mnie to normalna sprawa w zimę z tym spalaniem - to w końcu benzyna nie diesel.
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #339659 Wysłany: 27 Lut 2010, 22:01;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Takie spalanie nie jest mimo wszystko wydaje mi się "normalne", musi byś jakaś przyczyna, ja swoim kropkiem robię codziennie ok 10km, (w duże mrozy również) i do takiego spalania nigdy nie doszedłem :>
Sonda, wtryski, termostat musi być jakiś powód :shock:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #339664 Wysłany: 27 Lut 2010, 22:08;
Ja już koledze pisałem, że jeśli nie ma innych objawów to najprędzej jest to padnięta sonda, ewentualnie wyciek paliwa gdzieś np z okolic filtra.
Takie spalanie w zasadzie jest możliwe, ale to by musiała być częsta jazda na odcinkach 1-2km po mieście i w korkach.
 Post #339669 Wysłany: 27 Lut 2010, 22:12;
Imię: Dawid
Taa i to chyba na I biegu :E
 Post #339673 Wysłany: 27 Lut 2010, 22:18;
W korku to tak max 2. liczę ;)
 Post #339680 Wysłany: 27 Lut 2010, 22:37;
chlopaki maja racje u ciebie musi byc cos na rzeczy bo ja rowniez pokonuje krotkie odcinki 5-8km (jak silnik osiagnie optymalna temp. to ja akurat dojezdzam na miejsce i musze gasic silnik) i w mrozne dni palil mi max. 8,5-8,8l
 Post #339683 Wysłany: 27 Lut 2010, 22:43;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja mam 1.2 75 KM i tez robie krótkie trasy, żadko kiedy sie dogrzewa i pali 8, może 8 z hakiem ale zeby 1.1 palił 11 to jest nienormalne, chyba ze jeździsz 2km do przedu i 1km na wstecznym i tak az licznik wybije nastepne 100km :E
GP 1.4 8v
 Post #339705 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:33;
Miejscowość: Żęszuf
tomi gazu pali w zimie 10 :E
topic20164.html
 Post #339738 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:57;
Ja jeżdżę po niezbyt zatłoczonym mieście, ale odcinki 2-3km i średnie teraz mi nieco ponad 7l/100km wychodzi.
 Post #339741 Wysłany: 28 Lut 2010, 00:03;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
mi duzo palił bo czujnik z ssania mialem uszkodzony ... jak byl zagrzany to włączało mu sie ssanie i od tego pobieral wiecej paliwa... wymienilem czujnik ssania i spalanie mam w okolicach 6-8 litrach
Jedz gdzies do mechanika niech ci pod komputer podłączy i mu powinno napisac co jest uszkodzoze czemu tyle pali.
topic20899.html
 Post #339866 Wysłany: 01 Mar 2010, 21:21;
dzieki za rady.....w tym tygodniu jade do mechanika...zobaczymy czy cos jest do wymiany czy ten typ poprostu tak ma.
Napiszę jak coś będe wiedział
[ Dodano: 01 Mar 2010 20:21 ]
właśnie wróciłem od mechanika .....niestety komp nie wykazał zadnego błędu ..wszystko jest ok....a więc co...?????
mechanik powiedział zebym zrobił dłuższa trasę i zobaczył ile spali....tak tez zrobię ..ale cóz jeżeli spalanie będzie się utrzymywać na tym pozio mie to będzie trzeba kropka do ludzi puścic i tyle
 Post #340363 Wysłany: 01 Mar 2010, 21:42;
Miejscowość: Żęszuf
coś masz nie halo bo kropki normalnie aż tyle normalnie nie palą.
topic20164.html
 Post #340491 Wysłany: 02 Mar 2010, 12:14;
mario810: to że komputer nie wykazał błędów nie znaczy że jest ok. Ja bym dalej sondę obstawiał.
