Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #339030 Wysłany: 25 Lut 2010, 21:54;
 Temat postu: bezpieczniki w tylnej klapie
witam.wie ktos moze za co odpowiedzialne sa bezpieczniki w tylnej klapie.Takie 4 "dingsy"ktore sa na klapie i po jej zamknieciu stykaja sie z mealowa czescia zamontowana w nadwoziu.
Pytam dlatego ze ani ogrzewanie tylnej szyby mi nie dziala ani tylna wycieraczka...nie wiem jak sprawdzic przyczyne nie dzialania ogrzewania szyby,natomiast sprawdzilem wycieraczke rozebrale przesmarowalem,zlozylem i doszedlem do wniosku ze chyba musi byc cos z pradem poniewaz jak wlanczam manetka wycieraczke jest zero odglosu kompletna cisza jak bym nic nie zrobil.Wydaje mi sie ze jesli byla by zatarta albo cos podobnego...slychac by bylo odglos buczenia...jak myslici moga to byc tez bezpieczniik w klapie odpowiedzialne za to.
p.s.napiszcie prosze wogole za co sa odpowiedzialne te "dingsy" pzdr.all
 Post #339036 Wysłany: 25 Lut 2010, 22:01;
Miejscowość: korczyna k krosna
no a ktoredy ma plynac prad do tylnej klapy? moze gdzies niezwiera i dlatego niechodzi wycieraczka
GP 1.4 8v
 Post #339054 Wysłany: 25 Lut 2010, 22:25;
Miejscowość: Żęszuf
to nie bezpieczniki tylko styki :E
[ Dodano: 25 Lut 2010 22:25 ]
nie pamietam dokladnie kolejnosci jutro jak sprawdze to napisze
topic20164.html
 Post #339062 Wysłany: 25 Lut 2010, 22:42;
Miejscowość: Oświęcim
Jedno jest chyba od oświetlenia bagażnika z tego co mi wiadomo. To najbardziej od lewej.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
 Post #339647 Wysłany: 27 Lut 2010, 21:27;
Imię: Andrzej
Tak jak piszą koledzy - to są styki a nie bezpieczniki ale od czego one są to ci nie powiem bo nawet nie patrzyłem ( pamiętam tylko że włącznik lampki bagażnika też tam jest)
Można je profilaktycznie leciutko papierkiem ściernym przetrzeć aby lepiej łączyły.
Kolego inspiron83 a jeśli chodzi o tą wycieraczkę to nasmarowałeś same zębatki czy również ten trzpień (nie wiem jak to nazwać) który idzie od zębatki do ramienia wycieraczki (taki metalowy fi ok 6-8 w plastikowej osłonie) Mi właśnie tu się zatarło (ten metal z plastikiem) Na początku wycieraczka sama czasem nie chodziła a potem ruszała tylko trochę... jak ręką pomagałem to szło więc uznałem że zatarcie a później już w ogóle nie ruszała!
U mnie właśnie jak było zatarte to nie było słychać żadnego buczenia itp - po prostu cisza. Miałem takie same myśli jak ty.
Co do ogrzewania tylnej szyby to może być usterka samej nawet grzałki.
Proponuję Ci sprawdzić wszystkie bezpieczniki w aucie a potem sprawdzić zaróweczką czy prąd dochodzi do tych elementów. Może kabel jest uszkodzony... albo klapa niezbyt profesjonalnie założona (zmieniona)
Masz tak od początku czy problemy się pojawiły same?
Pisz co i jak to spróbujemy zwalczyć te usterki
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #339698 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:22;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
Są od wycieraczki
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
