 Post #312527 Wysłany: 28 Lis 2009, 22:53;
 Temat postu: wiatrak - działa, nie działa?
Zainstalowałem w swoim bolidzie :) Punto 55 1.1 nowy wiatrak, wydaje mi się jednak że nie działa :( - nie załącza się nawet po długiej jeździe, przy mocno nagrzanym silniku. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy on w ogóle działa? Jest to wiatrak do seicento, wszystko pasuje, jedyna różnica jest taka że ma nieco mniejsze "śmigło".
 Post #312530 Wysłany: 28 Lis 2009, 23:03;
Zewrzyj na krótko - wtedy jak jest sprawny to się kręci nawet na zimnym silniku.
 Post #312535 Wysłany: 28 Lis 2009, 23:11;
MOże padł czujnik temperatury, który włacza wiatrak?
 Post #312762 Wysłany: 29 Lis 2009, 20:38;
...tylko ze mnie żaden Mc Gyver :?, tak więc 2 paytania: 1. Jak zrobić zwarcie na krótko? 2. W którym miejscu jest ten czujnik temperatury?
 Post #312985 Wysłany: 30 Lis 2009, 15:06;
A sprawdziles bezpiecznik od wiatraka? Bo on tak ma, ze jak sie dlugo nie uzywa to potem sie od razu przepala po wymianie na nowy wiatrak. Jest pod maska - taki duzy, niebieski z narysowanym wiatrakiem
 Post #313005 Wysłany: 30 Lis 2009, 16:14;
Jako ze powstal ten 1001 temat o wiatraku to wtrace swoje male conieco :P Wypinasz wtyczke z chlodnicy i wsadzasz w nia kawalek drucika aby zewrzec styki tak jakbys wkladal kawalek drucika do dwuch dziurek w gniazdku na scianie. Czujnik wlaczajacy wentylator jest wlasnie tam gdzie wchodzi wtyczka. Znajdziesz latwo bo tylko jeden kabelek zakonczony wtyczka jest podpiety do chlodnicy.
 Post #327211 Wysłany: 18 Sty 2010, 21:15;
ja zapytam o przyczyny wymiany wiatraka...stary ez sie nie załanczal?
 Post #327533 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:46;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Sprawdz czujnik od temperatury tak jak napisal STax, jezeli wiatrak nie zalacza sie przy naprawde silnie nagrzanym silniku a jezeli dziala podpiety na krotko to na 99% walniety jest czyjnik, przeabialem to juz dwa razy, a czyjnik kosztuje ok. 20PLN wymienic mozna sobie samemu oczywiscie jak sie ma odpowiedni klucz.
 Post #327542 Wysłany: 19 Sty 2010, 21:11;
przyczyny moga byc rozne.prawda jest zeby zaczac od sprawdzenia czujnika,ale jesli np przy tym ubywa Ci plynu chlodniczego to na 99%walnieta jest uszczelka pod glowica.
 Post #336101 Wysłany: 16 Lut 2010, 22:26;
Imię: Andrzej
Dołączę się do tematu ponieważ mój kropek mnie niemile zaskoczył. Przedwczoraj mi się zagotował aż płyn korkiem wywaliło :( Jeszcze kilkanaście dni temu chodził mi wiatrak jak zagrzał mi się podczas odkopywania zaspy ze śniegu. Silnik od wiatraka się zatarł. Rozebrałem i okazało się że wszystko w silniczku doszczętnie się zjarało :( Dorwałem wczoraj za darmo używany z jakiegoś golfa - prawdopodobnie od golfa 2 to ma niby być. Silnik prawie taki sam i nawet rozstaw śrub pasuje i mocowanie śmigła - co mnie mile zaskoczyło. Mój kropek ma 7 listew na śmigle a ten od golfa tylko 4 ale na szczęście mocowanie identyczne (tylko podkładkę trzeba było podłożyć na śmigło) i gra muzyka :) Do tego zmieniłem te 3 śruby mocujące na dłuższe. Jedynym mankamentem pozostało samo podłączenie bo wtyczka jest inna ale to nie jest problem i jutro w dzień się z tym uporam. Myślałem o tym co pisaliście i zastanawiałem się czy on powinien się załączać po zmostkowaniu - i teraz wiem że tak :)
DZIĘKI!!! :)
Teraz jak otwieram maske to widać na wiatraku nalepkę
BOSCH vw oooo :)
... i niech ktoś mi spóbuje powiedzieć że mój kropek nie jest zbudowany na podzespołach vw oooo hehe :D
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
