Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #347527 Wysłany: 22 Mar 2010, 10:10;
 Temat postu: klamka nie odbija
Witam wszystkich i prosze o radę .
w przednich drzwiach od strony pasazera nie odbija mi klamka od zewnątrz przez co nie można zamknąć drzwi i trzeba popchnąć klamkę aby drzwi się zamknęły. Przypuszczam że chodzi o jakąś sprężynę . Czy musze rozebrać cały boczek drzwi aby sie tam dostać .??
 Post #347534 Wysłany: 22 Mar 2010, 10:39;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tak musisz rozebrać całość by klamke wyciągnąć. I nie jest winna sprężyna a rdza...
 Post #347605 Wysłany: 22 Mar 2010, 16:40;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A co zrobic jesli przy stronie keirowcy zamek nie "przekakuje " ? Tylko jak przekrece na tyle sie zamyka " bolec" , a po stronie pasazera jest normalnie , lekko przekrece i same bolec zaskakuje.
 Post #347611 Wysłany: 22 Mar 2010, 17:04;
Miejscowość: Jarocin
Mi podczas zimy także nie odbijały klamki, wziąłem trochę oliwy i "psikłem" pod klamki (bez rozbierania klamek, drzwi itp.), poruszałem klamką, aby się rozprowadziło wszystko dobrze i jest ok - klamki normalnie odbijają. WD-40 też warto spróbować.
Chyba, że poszła Ci sprężynka od klamki to wtedy trzeba będzie rozebrać tak jak kolega dzikidaniel napisał.
Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX
Jest: wielkie nic :E
 Post #347615 Wysłany: 22 Mar 2010, 17:20;
Miejscowość: Żęszuf
radze wd=40 bo stawia na sól
topic20164.html
 Post #347635 Wysłany: 22 Mar 2010, 18:19;
WD-40 to najgorszy badziew. Do żadnego auta bym tego dziadostwa nie zastosował
 Post #347681 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:39;
:scratch: Ale zapiekające się klamki w seicento mi ten badziew wyleczył, a mechanicy jak najbadziej chcieli wymieniać i mówili właśnie ze sprężyna pękła i że nic z tego. W PI klamka taka sama jak w seicento i myślę ze chodzi o to samo czyli sól + rdza. Moim zdaniem warto porządnie nasmarować klamki (ten element który wchodzi do drzwi i nagle wszystko ożyje ;)
 Post #347701 Wysłany: 22 Mar 2010, 20:04;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
a tam wd40 zly , dobry jest bo wszystko wyplukuje , sam uzywam w robocie na moich kombinerkach :D a do smarowania czesc iw aucie mam smar sylikonowy w sprayu ,
 Post #347754 Wysłany: 22 Mar 2010, 21:43;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
nie zgodzę się z tym :) Polecam jak najbardziej, zabezpiecza przed wilgocią i świetnie nadaje się do klamek, zamków itp.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #347848 Wysłany: 23 Mar 2010, 06:57;
Miejscowość: Żęszuf
Lotossą różne opinie ale ja stosuje wd-40 jako preparat czyszczący a nie konserwujący bo co da że psikniesz np. smarem w sprayu jak wymieszasz go tylko z tym syfem, dlatego najpierw wd-40 a potem np. smar i jest dobrze :E
topic20164.html
 Post #348100 Wysłany: 23 Mar 2010, 21:40;
Miejscowość: Dębica
WD 40 odparowuje szybko i rownie szybko czesc rdzewieje,do przemycia wystarczy chociaz jest duzo rozszy niz np CX 80 a to ten sam badziew reklamowy,jeszcze raz do mycia i plukania wystarczy ale do smarowania sie nie nadaje,przeplukac porzadnie klamki oczywiscie podkladajac szmatke zeby nie ciekla po lakierze a potem smar w spray'u i bedzie dobrze.
 Post #348445 Wysłany: 24 Mar 2010, 21:46;
Miejscowość: Żęszuf
toner napisalem dokładnie to samo :E więc jak 2 myśli podobnie tzn. że coś w tym jest :lol:
topic20164.html
 Post #350048 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:41;
Miejscowość: korczyna k krosna
http://allegro.pl/item962749275_castrol_super_spray_oil_4_in_1_krakow.html
ja kupiłem takie cudo na CPNie i jest to całkiem fajne i niedrogie i duuuzo tego :E
GP 1.4 8v
 Post #350155 Wysłany: 30 Mar 2010, 06:59;
Miejscowość: Chorzów
witam podepne sie pod temat. Ja z kolei nie umiem otworzyc drzwi pasażera od wewnątsz. Podczas zimy zamarzły i próbowałam je otworyc, kupiłam odmrazacz i tak bawiłam sie dobre pół godziny, w koncu pusciły, ale nie dały się zamknąc (mechanizm nie zaskakiwał) jakoś pobawiłam się zamkiem i szło zamykac ale ostatnio sie okazało że od środka nie da sie otworzyć. Tak jest jest jakas blokada rodzicielska, którą ja przez przypadek uruchomiłam bawiąc się zamkiem w zimie? Będę wdzięczna za porade
 Post #350172 Wysłany: 30 Mar 2010, 09:10;
asikczek, mówisz o tylnych drzwiach pasażera? Jeśli tak to po otwarciu drzwi jest taki przełącznik którym się to przestawia. Jak nie znajdziesz to jutro fotkę wrzucę.
 Post #350222 Wysłany: 30 Mar 2010, 14:28;
Miejscowość: Żęszuf
jak otworzysz drzwi to tam gdzie jest mechanizm zamykania jest taki plastikowa okrągła pierdółka na plaski śrubokręt to jest blokada rodzicielska, przekręć i zobacz wtedy.
topic20164.html
 Post #350507 Wysłany: 31 Mar 2010, 06:58;
dzięki nickoo na szczęsie już sama do tego doszłam :) i naprawiłam pozdrawiam
 Post #350607 Wysłany: 31 Mar 2010, 16:36;
Miejscowość: Żęszuf
zuch kobieta :* :E
topic20164.html
 Post #350748 Wysłany: 31 Mar 2010, 20:48;
bo ja raczej techniczna jestem na szpilkach do autka nie wsiadam :E :D
