Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
ralf |
#372434 Wysłany:
09 Cze 2010, 18:14; Temat postu: Jaki silnik? |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 17 Maj 2010, Posty: 32
Mam problem z dokłądną identyfikacją silnika w moim Kropasie. W dowodzie jest oznaczenie 1242 cm3, 44KW silnik ma wtrysk wielopunktowy, a wybite oznaczenie na płytce znamionowej to 176 A.4000
Nawet w książce takiego czegoś nie ma  . Mechanik, który ma punto 1.2 75 KM ma A8000. Czy to jest w ogóle silnik od punto? Poprzedni właściciel nie ma bladego pojęcia.
_________________ Punto 1.2 MPI 95' 75 KM REACTIVATION
nickoo |
#372436 Wysłany:
09 Cze 2010, 18:23; Temat postu: |
Łodziak |
#372453 Wysłany:
09 Cze 2010, 19:05; Temat postu: |
ralf |
#372458 Wysłany:
09 Cze 2010, 19:12; Temat postu: |
ZFA176000(...) te pierwsze 6 cyfr ma z tego co wiem odniesienie co do wersji silnika i ogólnie napędu, ale nie wiem jak mam to rozszyfrować nawet.
nickoo |
#372461 Wysłany:
09 Cze 2010, 19:13; Temat postu: |
ralf |
#372472 Wysłany:
09 Cze 2010, 19:27; Temat postu: |
hmmm... jak wpisałem sam numer czyli 176 A4000 to wg e'PERA jest to silnik 1.4, a to przecież nie jest ta wersja, czyli z turbiną bo u mnie tego nie ma, poza tym na desce powinien być jeszcze jeden wskaźnik pokazujący ciśnienie oleju prawda?
nickoo |
#372479 Wysłany:
09 Cze 2010, 19:37; Temat postu: |
greg505 |
#372485 Wysłany:
09 Cze 2010, 19:54; Temat postu: |
pewnie po dzwonie i jak wspawali caly przod, to zostawili tabliczke
ralf |
#372487 Wysłany:
09 Cze 2010, 20:05; Temat postu: |
no na pewno jest listwa wtryskowa, w 1.1 jej raczej nie było (może jednak?) ale z drugiej strony to 1.2 na wielopunkcie miały 75 a to już MPI bodajże... sam się motam, oto fotka silnika (nie zwracajcie uwagi na filtr powietrza bo człowiek od którego zostało kupione autko spalił do żyletki sprzęgło, a filtr był w takim stanie w jakim jest widoczy, wszystko już wymienione)
nickoo |
#372490 Wysłany:
09 Cze 2010, 20:14; Temat postu: |
ralf |
#372492 Wysłany:
to przy okazji musieli wymienić też zegary
nickoo |
#372496 Wysłany:
09 Cze 2010, 20:22; Temat postu: |
ralf |
#372497 Wysłany:
Z togo co wiem to w tych samochodach jest to dość normalne, praktycznie w każdym egzemplarzu występuje takie pocenie się (160000 przelotu), dużo daje też mały nowy oring (5 zł) który jest bardziej po prawej stronie, wystarczy go wymienić i już jest lepiej
greg505 |
#372498 Wysłany:
09 Cze 2010, 20:24; Temat postu: |
ralf napisał(a): Z togo co wiem to w tych samochodach jest to dość normalne, praktycznie w każdym egzemplarzu występuje takie pocenie się (160000 przelotu), dużo daje też mały nowy oring (5 zł) który jest bardziej po prawej stronie, wystarczy go wymienić i już jest lepiej
to nie jest pocenie, to jest masakryczny wyciek
nickoo |
#372499 Wysłany:
09 Cze 2010, 20:26; Temat postu: |
ralf |
#372510 Wysłany:
09 Cze 2010, 20:46; Temat postu: |
A słyszałem że w tych autach to norma  a ile taka uszczelka może kosztować orientacyjnie?? razem z wymianą?
Łodziak |
#372522 Wysłany:
09 Cze 2010, 21:06; Temat postu: |
ralf |
#372523 Wysłany:
09 Cze 2010, 21:57; Temat postu: |
no racja... wystarzy tylko kilka śrub odkręcić, zdjąć pokrywę, wyczyścić i wsadzić nową uszczelkę. Przy okazji można by sprawdzić zaworki a to już nie jest takie proste [ Dodano: 09 Cze 2010 21:45 ]Wracając do tematu  Myślę, że jeśli ten silnik ma wtrysk wielopunktowy przy pojemności 1.2 to ma 75, a te oznaczenia nie wiem skąd się wzięły. Chyba że ktoś ma inny pomysł na to jak zdefiniować ten motor. [ Dodano: 09 Cze 2010 21:57 ]A jakie podobne motory fiata dysponowały jeszcze takim multiwtryskiem, czy jest możliwe że to silnik od innego modelu?
nickoo |
#372694 Wysłany:
10 Cze 2010, 14:05; Temat postu: |
ralf |
#373585 Wysłany:
13 Cze 2010, 14:35; Temat postu: |
no cóż niestety w miejscu gdzie powinien być ten numer jesttylko warstewka rdzy  hmmm... i dalej nie wiem...
A czy silniki 1.1 w tych rocznikach miały wtrysk wielopunktowy? Jak się okazało, filtr powietrza (przykład) u kolegi punto 75 MPI jest większy niż u mnie, reszta praktycznie taka sama.
nickoo |
#373586 Wysłany:
13 Cze 2010, 14:39; Temat postu: |
ralf |
#373953 Wysłany:
14 Cze 2010, 18:59; Temat postu: |
no to u mnie jest wielopunktowy, tylko pojęcia nie mam 1.1 czy 1.2?? [ Dodano: 14 Cze 2010 18:59 ]jak tak patrzę i szukam, to raczej nie widzę czegoś takiego jak 1.1 na wielopunktowym wtrysku więc, to powinien być ten 1.2 75 o ile się nie mylę
nickoo |
#374093 Wysłany:
14 Cze 2010, 23:14; Temat postu: |
STax |
#374122 Wysłany:
15 Cze 2010, 07:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
Zobacz jakie masz oznaczenie na komputerze, bo tam też powinna być na naklejce napisana wersja silnika.
Jak masz listwę wtryskową to albo jest to 1.2 75 albo ktoś przerobił inną wersje na wielopunkt, bo obudowa filtra jest od SPI jeśli dobrze widzę.
ralf |
#374495 Wysłany:
16 Cze 2010, 12:06; Temat postu: |
Fakt, próbowaliśmy tam sprawdzić, ale tej naklejki tam nie ma niestety...
