Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #59126 Wysłany: 31 Paź 2007, 21:00;
 Temat postu: zapach benzyny w samochodzie
mam punto 1.1 95 rocznik, od kilku dni po uruchomieniu samochodu czuję zapach benzyny, kiedy włączę nawiew lub ogrzewanie. Przy silniku nie zauwazyłem wycieku paliwa, po około 20 minutach pracy silnika zapach paliwa znika.
 Post #60962 Wysłany: 06 Lis 2007, 01:59;
Ja mialem podobnie ale raz tylko mi sie to zdarzylo.Zdarzylo mi sie to gdy zatankowalem na obcej stacji benzynowej.Na innych stacjach po tankowaniu nie mialem tego smrodu.Ale wątpie aby to rozwiązało problem.
 Post #61149 Wysłany: 06 Lis 2007, 20:42;
Imię: BobMF
a paruje Ci szyba przednia ?? bo to może smród z nagrzewnicy
domino.sklep.pl
 Post #61163 Wysłany: 06 Lis 2007, 21:00;
 Temat postu: Smród
Miałem dokładnie ten problem i po sprawdzeniu okazało się,że pod tylnym siedzeniem(na środku)pękł przewód paliwowy i troszkę chlapało paliwem.W warsztacie wymiana z robocizną kosztowała 50zł i już nic nie śmierdzi.
 Post #61972 Wysłany: 08 Lis 2007, 23:10;
 Temat postu: Re: Smród
Miejscowość: Beskid Wyspowy
U mnie pękła rurka na którą wchodzi przewód przy pompie paliwa.
Troche było roboty z osadzeniem metalowego króćca w jej miejsce i założenie przewodu na zacisku. Cholerne są te plastykowe przewody ciśnieniowe.
Niech nikomu nie przyjdzie do głowy wymiana takiego na przewody przeźroczyte dostępne w sklepach. Grozi rozerwaniem przewodu. Tam jest paliwo pod ciśnieniem 3 atmosfer.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #62110 Wysłany: 09 Lis 2007, 13:53;
to masz fajnie bo mnie nikt nie chcial tego zrobic i mam nowa pompe:/
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #62300 Wysłany: 09 Lis 2007, 22:25;
Zaprzyjaźniony kolega mechanik-złota rączka, nie odpuści tylko zrobi :lol:
 Post #159066 Wysłany: 20 Sie 2008, 20:21;
Mam ten sam problem w punto 1.1 '94.
Gdzie w tym modelu jest pompa, a gdzie filtr paliwa?
Mój Kropek - zapraszam.
 Post #159071 Wysłany: 20 Sie 2008, 20:27;
Tobi: pompa paliwa jest pod tylną kanapą, w baku, ale dostęp jest właśnie prze kanapę (podnosisz siedzisko NIE oparcie), a filtr jest przy prawym progu na wyokości tylnych drzwi, zaraz za kołem.
 Post #159500 Wysłany: 21 Sie 2008, 20:56;
Przy okazji tematu filtra, czy faktycznie szybkozłączki tak trudno odczepić i dać wymienić filtr w serwisie :?: Czy warto samemu się potrudzić :?:
 Post #159503 Wysłany: 21 Sie 2008, 21:00;
czech22: ja dałem radę odczepić, więc myślę, że kto inny też da radę, trzeba tylko uważać, ale znowu nie jak z jajkiem.
 Post #159506 Wysłany: 21 Sie 2008, 21:13;
Punto 75 nie ma na filtrze szybkozłączek, tylko specjalne śruby z aluminiowymi uszczelkami.
To tak w uzupełnieniu informacji.
 Post #159517 Wysłany: 21 Sie 2008, 21:59;
Tezet1956 u mnie są szybkozłączki. Punto 75
 Post #159569 Wysłany: 21 Sie 2008, 23:54;
To masz coś pokombinowane.
Standard:
silniki z SPI - szybkozłączki
silniki z MPI - śruby.
 Post #159964 Wysłany: 22 Sie 2008, 22:08;
Jeśli pokombinowane to przy montażu. Mam od nowości. Próbowałem odczepić przy filtrze i przy dosłownie lekkim naciśnięciu pękło to, że tak nazwę, uszko które się naciska.Miałbym w takim razie pytanie, co z fantem zrobic :?: Może ściągnąć zwykłym ściągaczem.Dodam,że dalej tego nie odczepiłem.
 Post #159968 Wysłany: 22 Sie 2008, 22:18;
Tezet1956: myślę, że to nie tylko od silnika ale też od rocznika zależy, co jakiś czas robili takie zmiany konstrukcyjne.
 Post #159976 Wysłany: 22 Sie 2008, 22:27;
STax jesli możesz, to podsuń myśl, co z tym ustrojstwem zrobić.
 Post #159980 Wysłany: 22 Sie 2008, 22:33;
czech22: nie bardzo mam pomysł... Hmm uszko do naciskania? Tam chyba taki zaczep był co się go wciskało... Cholercia nie pamiętam. Może jutro będę przy aucie to zerknę od spodu, może coś mi się w głowie narodzi.
 Post #160009 Wysłany: 22 Sie 2008, 23:31;
Możliwe, że żle się wyraziłem. Bardziej pasuje zaczep. Konkretnie przy filtrze od strony wylotu.
Jak można wyciągnąć tę zlączkę, jeżeli ten zaczep się złamał.
 Post #160028 Wysłany: 23 Sie 2008, 08:47;
To jest element do wciskania, więc w środku złączki powinien być cały. Może przy pomocy jakiegoś bolca uda się na tyle wcisnąć zapadkę aby zluzować mechanizm zatrzasku.
 Post #160041 Wysłany: 23 Sie 2008, 10:28;
Tezet1956: do wciskania? Jesteś pewien? Bo coś mi się kojarzy, że przeciwnie, że to się odgina...
[ Dodano: 23 Sie 2008 09:28 ]
Albo może faktycznie wciska... Cholera, pamięć już nie ta :/
 Post #160243 Wysłany: 23 Sie 2008, 23:03;
a ja nie mam przy prawym kole w ogóle filtra paliwa!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #160262 Wysłany: 23 Sie 2008, 23:19;
danaga1 nie masz, bo masz młodszą wersję i prawdopodobnie z końca roku. Masz filtr przy pompie paliwa. DZIĘKUJĘ wszystkim za rady, postaram się rozwiązać ten problem.
 Post #165131 Wysłany: 04 Wrz 2008, 18:51;
Dzięki serdeczne, jestem w lekkim szoku :shock: pierwszy raz się z czymś takim spotykam. :)
 Post #165892 Wysłany: 06 Wrz 2008, 22:25;
Nawiązując do mojego postu odnośnie filtra paliwa, to problem został rozwiązany. W rzeczywistości ten oznaczony zaczep jest tylko do wciskania [ choć wygląda jakby on trzymał] i można w sytuacji, gdy sie złamie zastąpic go innym. Szybkozłączka cała i wszystko działa jak powinno.
