Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 12 posty(ów) ] |
Banka666 |
#339872 Wysłany:
28 Lut 2010, 16:10; Temat postu: Co dac na podłoge? |
Witam mam wielka prosbe otoz ostatnio spawałem dziure w podwoziu i teraz chce juz poskladac lecz nie wiem czym zastapic wczesniejszy filc napewno nie tym samym poniewaz przez to glownie auto mi zgniło cale namoklo i trzymalo wode. a wiec czym najlepiej jakas guma?
nickoo |
#340040 Wysłany:
28 Lut 2010, 22:44; Temat postu: |
Banka666 |
#340089 Wysłany:
01 Mar 2010, 00:03; Temat postu: |
Były kanaliki ale tez rdza je chycila i zostaly zaspawane teraz tylko nie wiem czym wygluszyc auto i zakonserwowac czy lepiej matami bitumicznymi czy jakas guma
nickoo |
#340264 Wysłany:
01 Mar 2010, 16:28; Temat postu: |
BobMF |
#340675 Wysłany:
02 Mar 2010, 22:05; Temat postu: |
Imię: BobMF
nie zgodzę się tym BASENEM
miałem remontowaną podłogę, i moim zdaniem to właśnie przez te otwory podłoga zaczyna gnić
nie wiem czy zauważyłeś, ale nawet jeśli otwory są wykonane to przeważnie są one od środka zakryte matami bitumicznymi, a jeśli woda by tam była to i tak nie udało by się jej odpłynąć
a od zewnątrz otwory są przeważnie zakrywane przez osłonę antykorozyjną...
jeżdżę z całkowicie zaślepioną podłogą już chyba 3ci rok, ani grama wilgoci w środku
stary filc zastąpiłem najtańszym filcem kupionym na Allegro, a że był jednak cieńszy od oryginalnego to dałem dwie warstwy i dołożyłem tam gdzie nie było go wcale
na zimę wkładam gumowe chodniczki, a w lecie po zimie jak mam możliwość to zostawiam auto do wietrzenia
od kiedy robiłem podłogę w Punciaku jestem przeciwny odwodnieniu wnętrza, takie otwory to bym projektantom porobił w głowach żeby mózgi im lepiej pracowały
[ Dodano: 02 Mar 2010 22:05 ]
no i dodam jeszcze że nie jest to jedyne auto, w którym robiłem podłogę
albo od nich zaczyna się awaria albo od przypadkowego przetarcia progu lub podwozia o jakiś kamień/beton
Banka666 |
#341342 Wysłany:
04 Mar 2010, 22:37; Temat postu: |
Ja tez teraz włąsnie mam zatkane i zamiast mat i filcow zastosowalem taki niemiecki sprej ktory konserwuje podloge i po wyschnięciu robi sie taka guma,auto jest mniej wyciszone ale nie mialem juz czasu zeby sie bawic z filcami koszt takiego spreja 20zł kupilem 2 i jest dobrze.Auto jest odnowione w srodku podłoga czysta i pachnaca razem z fotelami:)
szynski |
#341418 Wysłany:
05 Mar 2010, 00:32; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
BobMF napisał(a): nie zgodzę się tym BASENEM miałem remontowaną podłogę, i moim zdaniem to właśnie przez te otwory podłoga zaczyna gnić
Dokładnie ! Przez te cholerne otwory miałem takie dziury w podłodze że podczas remontu musiałem kłaść na nie koła żeby pies (jamnik) nie wchodził mi do samochodu
Ja zamiast filcu mam taką białą piankę grubości ok. 1,5 cm, kupiłem ją w sklepie tapicerskim, a pod nią maty bitumiczne. W aucie jest dość cicho i zero wilgoci.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
Krzysiek_ost |
#353476 Wysłany:
07 Kwi 2010, 21:55; Temat postu: |
Miejscowość: Strzelce Opolskie Rejestracja: 07 Gru 2009, Posty: 123
takie maty wygłuszajace można zamówić praktycznie w kazdym sklepie motoryzacyjnym
nowy wóz=>
topic19515.html
Pb55 |
#360851 Wysłany:
30 Kwi 2010, 00:01; Temat postu: |
A mam takie pytani egdzie znajdują sięte otwory odprowadzające ??
_________________ Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał. PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
szynski |
#361069 Wysłany:
30 Kwi 2010, 23:27; Temat postu: |
Jakoś za fotelem kierowcy i przed fotelem też są. Jak ściągniesz z podłogi ten wygłuszający filc to na pewno je zobaczysz. To takie półokrągłe nacięcia w podłodze.
BobMF |
#361722 Wysłany:
03 Maj 2010, 23:24; Temat postu: |
Imię: BobMF
Otwory znajdują się pod przednimi fotelami [po 2szt na stronę] oraz z tyłu wytłaczanki podłogi, czyli pod nogami "tylnych" pasażerów [też po 2szt na stronę]. Kończą one rynienki poprowadzone od przodu podłogi.
Wycięte są w półksiężyc. Czasem od środka zalepione matą bitumiczną od samego początku nie spełniają swojej roli.
Czasem przypadkiem nawet zalepione są przy pierwszym zabezpieczeniu podwozia.
Maarkiz |
#374380 Wysłany:
15 Cze 2010, 22:40; Temat postu: |
Imię: Włodek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Kanzas :) Rejestracja: 14 Cze 2010, Posty: 29
Podobno jako wygłuszenie dobra jest gąbka którą się kładzie pod panele podłogowe. Nie trzyma wilgoci.
 Fiat PUNTO 1.9 JTD ELX 3d 2001 ON < był>Renault Clio 1.2 8V 2001 r. PB < był>Fiat PUNTO 55 SX 1.2 1998r. PB+LPG <był>Fiat Cinquecento 903 PB <były>2 Fiaty 126p PB
[ 12 posty(ów) ] |
