 Post #704311 Wysłany: 08 Gru 2013, 18:37;
 Temat postu: Co moge zrobic dla swojego kropka by sie mial dobrze :)
Imię: Konrad
Siema mam takie pytanie co mozna wykrecic z kropka 1,1 55kM SX wziaść i wyczyscic by kropek mial sie dobrze , by tez to nie bylo zbyt trudne dla przecietnego Nowaka , napewno sa tutaj mechanicy lub osoby znajace sie na mechanice ktorzy wiedza co i jak wykrecic przeczyscic , podawajcie jakies propozycje od najlatwiejszych , dodam ze nie mam garazu i dlatego chodzi mi o to by wykrecic wziasc i wyczyscic i przykrecic :)
 Post #704313 Wysłany: 08 Gru 2013, 18:46;
 Temat postu: Re: Co moge zrobic dla swojego kropka by sie mial dobrze :)
Miejscowość: Strumień
Przepustnice ;p napewno znajdziesz temat na forum jak to zrobić ;p
Poza tym jeśli wszystko jest ok to nie ruszaj bo czasami można tylko popsuć ;p
Dbać i jeździć ;)
 Post #704314 Wysłany: 08 Gru 2013, 18:56;
Imię: Konrad
no wlasnie stary mi mowil zeby nie ruszac jak jezdzi bo czasami cos sie chce zrobic lepiej i nie wyjdzie
 Post #704317 Wysłany: 08 Gru 2013, 19:09;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
W przypadku tego autka można sporo zdziałać samemu. Prosty przykład tylna wycieraczka, można wyprzedzić awarię i rozebrać wycieraczkę, oczyścić i nasmarować oś ramienia wycieraczki, wymienić wewnątrz smar itd. Podobnie wycieraczki przednie. Nasmarować możesz zamki i zawiasy drzwi, maski, czy klapy bagażnika. Możesz zadbać o stan akumulatora, naładować go sprawdzić poziom elektrolitu itd. Możesz wymienić olej w skrzyni biegów, jeśli minęło więcej niż sześć lat od czasu jego zalania. Przykłady można mnożyć. Oczywiście do niektórych prac przyda się kanał, czy jakiś dach nad głową, by nie marznąć np. w obecnych warunkach. Uważam również, że można we własnym zakresie wykonać sobie konserwację profili zamkniętych, oraz podwozia i co ważne zamontować tylne pełne nadkola, które to czynności pozwolą przedłużyć eksploatację Kropka. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #704323 Wysłany: 08 Gru 2013, 19:24;
Imię: Konrad
AndyPol o tej wycieraczce tylnej co pisales mialem ta awarie :D i zrobilem tak jak napisales i elegancko smiga nadal w zimie juz w tamtym roku chwytalo mi zamki w drzwiach masakra ;/ ostatnio sobie zdjolem boczki i nasmarowalem i jak narazie malina ,troche wymarzłem ale sie oplacalo :D, ostatnio zdejmowalem filtr powietrza i widzialem ta przepustnice masakrycznie brudna ;/ auto mam niecaly rok dodam jest poradnik do tej przepustnicy ale do punta 2 ;/ chyba ze to ten sam co do punta 1 ?
 Post #704328 Wysłany: 08 Gru 2013, 19:35;
Całą blacharkę zrób, głównie podwozie i profile zamknięte, sprawdź wszystkie możliwe wnęki i podłogę (również od środka).
Ale wg mnie to nie jest praca na zimę ;)
Odpowiadając na to, co za chwilę napiszesz: masz rudę :P
 Post #704330 Wysłany: 08 Gru 2013, 19:40;
Imię: Konrad
podwozie bede musial dopiero na wiosne , teraz nie mam zabardzo jak , czekam jeszcze na jakies propozycje :)
 Post #704333 Wysłany: 08 Gru 2013, 19:51;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Możesz np odkręcić osłonę na podszybiu, wyczyścić wszystko bo tam zbiera się brud i liście, udrożnić kanały odpływowe, zamontować jakaś siateczkę na otwór gdzie wentylator bierze powietrze do kabiny bo często lubi wciągnąć jakiś syf i później "brzęczy". A przy okazji nasmarować mechanizm wycieraczek :)
 Post #704341 Wysłany: 08 Gru 2013, 20:14;
Imię: Konrad
dzieki Wielkie :)
