Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #386051 Wysłany: 08 Sie 2010, 13:30;
 Temat postu: Niefachowa naprawa
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Witam...
Oddałem punciaka do uszczelnienia góry silnika i przy okazji do wymiany paska rozrządu. Mimo że pojechałem sprawnym autem "fachowcy" poznajdowali wiele usterek za które niestety zapłaciłem.
Rzecz w tym, że po naprawie silnik czasami spada z obrotów, samochodem zaczyna zauważalnie trząść i zapala się kontrolka wtrysku.
Ktoś wie co mogli Ci "specjaliści" pogmatwać?
 Post #386092 Wysłany: 08 Sie 2010, 18:33;
Miejscowość: SZCZECIN
a co dokładnie robili ?
reklamuj :!: bez Twojej wiedzy nie powinni nic zrobić ponad plan
 Post #386096 Wysłany: 08 Sie 2010, 18:57;
Miejscowość: korczyna k krosna
musisz isc do nich i ich zje`ac :E tylko nie daj sie w koszty naciagnac bo niektorzy to tacy ze psują i każą sobie za to płacic :twisted:
GP 1.4 8v
 Post #386107 Wysłany: 08 Sie 2010, 19:57;
Lały uszczelniacze wałka rozrządu, pokrywa zaworów. Pasek był cały w oleju. Pasowało go wymienić wraz z napinaczem.
Jak uszczelnili górę silnika okazało się że motor pracuje nierówno, nie mogli dać sobie rady z obrotami. Okazało się, że jest cewka spalona i pasowało by wymienić świece !!! Mimo, że jak podkreślam samochód chodził jak zegareczek...
Zgodziłem się na wymianę i zapłatę tylko dlatego, że faktycznie zauważałem że w "mokre dni" silnik gubił zapłony przez kilka min po uruchomieniu.
Kij im w oko, odpalali silnik ze zdjętą pokrywą zaworów - wszystko uj...bane, sam musiałem całą komorę silnika wymyć na nowo.
Nie chcę do nich jeździć, reklamować. Szkoda nerwów. Już po fakcie znajomi powiedzieli mi, że to dziady i naciągacze - MĄDRY POLAK PO SZKODZIE
Martwi mnie tylko to, że silnik czasami schodzi na bardzo niskich obrotów i drży (plus kontrolka) ale zaraz wyrównuje.
 Post #386108 Wysłany: 08 Sie 2010, 20:03;
na jakich obrotach chodzi jak sie zagrzeje?
GP 1.4 8v
 Post #386110 Wysłany: 08 Sie 2010, 20:06;
ja bym tego tak nie zostawił
:shock: :shock: chyba ich pogieło
 Post #386111 Wysłany: 08 Sie 2010, 20:06;
Zimny około 1000, później spada poniżej 1000.
Zauważyłem, że przy dłuższej pracy na biegu luzem potrafi zapalić się kontrolka wtrysku ale po przygazowaniu gaśnie.
Wszystko o czym piszę zdarza się sporadycznie, niezbyt często. Ale zdarza.
 Post #386112 Wysłany: 08 Sie 2010, 20:08;
a jakie świece Ci wsadzili ?
może coś gdzieś źle wpięte ?
 Post #386113 Wysłany: 08 Sie 2010, 20:11;
Miałem NGK, wsadzili BOSH'a. Nie podam Wam symboli bo mam wszystko w samochodzie.
Tylko poza tą jedną usterką to nie mam zastrzeżeń do silnika... śmiga aż miło.
 Post #386118 Wysłany: 08 Sie 2010, 20:44;
Miejscowość: Żęszuf
świecąca marchewa na luzie może być objawem kończącej się pompy paliwa (słabe ciśnienie)
topic20164.html
 Post #386120 Wysłany: 08 Sie 2010, 20:48;
A jaki związek to ma z obrotami silnika? Pompa jest chyba elektryczna... stawiałbym raczej na filtr jeżeli już...
Szukam raczej związku zapalania się tej kontrolki z obrotami silnika.
 Post #386121 Wysłany: 08 Sie 2010, 20:55;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz za małe ciśnienie paliwa to obroty szaleją z braku paliwa (nierowne spalanie)
topic20164.html
 Post #386128 Wysłany: 08 Sie 2010, 21:22;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność w dolocie . Coś jest niedokładnie poskładane i ciągnie fałszywe powietrze .
Sprawdż : filtr powietrza i jego obudowę , wężyki podcisnieniowe itd .
Poza tym moze być coś namotane z silnikiem krokowym lub przepustnicą .
Posprawdzaj wszystkie wtyczki w układzie wtryskowym .
I jeszcze bym sprawdził czy świece które zostały założone są takie jakie mają być do tego auta .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #386675 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:22;
Co do świec to miałem NGK BKR6E V-line a założyli mi BOSH'a +8 FR7DC+
 Post #386778 Wysłany: 10 Sie 2010, 21:42;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Jeśli masz silnik 1.1 to świece są prawidłowe .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #386785 Wysłany: 10 Sie 2010, 21:52;
A przytoczę post na jakimś forum odnośnie doboru świec... to na co zwróciłem uwagę to właśnie falowanie silnika.
Wiem, że ta liczba BR9ECS - odpowiada za ciepłotę. Tak więc odpowiadająca ciepłota NSR to wg NGK 9 i nie może być zastąpiona inną cyfrą (dotyczy świec NGK) Ja wcześniej śmigałem na jakiejś NGK GR5... coś tam i też było Si. Tylko, że jak się rozgrzał silnik to obroty falowały. Teraz gdy mam tą którą zaleca producent tego nie ma. Ustawiając je raz zawsze mam takie same.
Więc nierówna praca rozgrzanego silnika może być przyczyną złego doboru świec?
 Post #386791 Wysłany: 10 Sie 2010, 21:57;
Miejscowość: Żęszuf
czasami nie wykluczone, świece: Fiat 9GYSSR,Champion RC9YCC
topic20164.html
 Post #390445 Wysłany: 24 Sie 2010, 18:38;
A przy okazji jak już umyłem silnik zauważyłem, że wycieka olej spod głowicy. Czy zostawienie tego w takim stanie może czymś grozić? Ile może kosztować wymiana takiej uszczelki?
 Post #390585 Wysłany: 24 Sie 2010, 23:32;
Miejscowość: Żęszuf
opisz dokładnie koło miski olejowej czy z głowicy bo albo uszczelka pod miską albo UPG do wymiany
topic20164.html
 Post #391652 Wysłany: 29 Sie 2010, 15:11;
Olej wycieka spod uszczelki głowicy. Innych objawów typu przedmuchy do płynu chłodniczego czy do wydechy nie zauważyłem.
 Post #391655 Wysłany: 29 Sie 2010, 15:22;
Miejscowość: Żęszuf
czyli czeka Cię wymiana UPG :(
topic20164.html
 Post #391824 Wysłany: 29 Sie 2010, 22:01;
Tak... tylko czy mogę jeszcze "chwilę" pojeździć czy grozi taki stan czymś?
 Post #391834 Wysłany: 29 Sie 2010, 22:38;
Niewykluczone zatem, że płyn chłodzący przedostaje się do oleju. Jazda samochodem w takim stanie tylko katuje silnik.
 Post #391917 Wysłany: 30 Sie 2010, 15:00;
Miejscowość: Żęszuf
ja zalecam wymiane uszczelki :>
topic20164.html
 Post #392584 Wysłany: 01 Wrz 2010, 21:03;
Wymieniałem niedawno olej, mechanik nic takiego nie stwierdził...
A jeżeli już wymiana to w jakich kosztach?
