Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #314703 Wysłany: 06 Gru 2009, 14:12;
 Temat postu: Na silniku samoczynie zwiększają i wchodzi na duże obroty
 Post #314722 Wysłany: 06 Gru 2009, 16:04;
Prawdopodobnie zapala się przy tym kontrolka wtrysku, co świadczy o uszkodzeniu jednego z czujników sterujacych. Wskazane podłączenie pod komputer.
 Post #314737 Wysłany: 06 Gru 2009, 16:34;
albo krokowiec sie zawiesz
podaj wiecej szczegolow
 Post #314755 Wysłany: 06 Gru 2009, 17:32;
 Temat postu: Re: Na silniku samoczynie zwiększają i wchodzi na duże obrot
Napisz konkretnie o co chodzi i popraw nazwę tematu, bo w tym zdaniu ewidentnie brak podmiotu ;) No bo co się na silniku zwiększa, że wchodzi na wyższe obroty? :)
 Post #315425 Wysłany: 08 Gru 2009, 20:29;
My nie rozumieć w języka dziecko neostrada.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #324765 Wysłany: 09 Sty 2010, 15:57;
Miejscowość: Pisz
A dzieje się to na zimnym silniku ? :mrgreen:
 Post #324928 Wysłany: 10 Sty 2010, 01:11;
Miejscowość: świętokrzyskie
U mnie tak było (obroty ok 1500, jak mu się coś odwidziało to rosły do 3000-3500). Winny był nieszczelny układ dolotowy. Przy okazji przeczyściłam silniczek krokowy, przepustnicę i wymieniłem przewód podciśnienia do MAP Sensora. Po całej operacji obroty jak malinka 900 :D
Punto I 1.1 55KM 3D LPG
http://www.youtube.com/watch?v=piJB2ND0 ... =quicklist
 Post #325407 Wysłany: 11 Sty 2010, 19:11;
Miejscowość: Gdańsk
U mnie takie objawy powodował czujnik temperatury płynu chłodzącego, komputer to pokazywał (zapisany kod błędu).
Punto I 75 ELX 95r. zielony metalic, 125 kkm/czerwiec 2008
 Post #391420 Wysłany: 28 Sie 2010, 16:57;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Dzisiaj "czyściłem" map sensor i po tej operacji świeci się słynna "czerwona marchewa"
Podam, że podejrzewałem już wcześniej map sensor ponieważ obroty są rano za niskie telepie autem itd. choć było tak, że odrazu rano miał 1500. Jak pogazuje przejadę się to wskakują na 1200, 1500, 1700 najczęściej 1500 stałe obroty na biegu jałowy czyli o wiele za wysokie....Nic nie faluje ale są stałe wysokie wolne obroty. Po wyjęciu wtyczki z map sensora psiknęłem WD40 w te 3 piny i w kostke, przeczyściłem ten "stożek" gdzie wchodzi wąż od podciśnienia z kolektora ssącego. Odłączyłem akumulator. Po tej operacji marchewa się świeci obroty na początku były ładne 900-1000, a później tak dalej to samo wysokie. Na odłączonej wtyczce od map sensora zapalałem go to odpala ale ma obroty 500-700. Na odłączonym samym wężu od podciśnienia auto chodzi jak traktor i śmierdzi benzyną na zewnątrz ale obroty ma w sumie 700-900....
Czy to map sensor czy może marchewa się zapaliła w końcu bo jakiś czujnik do końca siadł - może krokowy??
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #397355 Wysłany: 19 Wrz 2010, 22:22;
A ja obstawiałbym, że gumka zabezpieczająca pancerz z linki gazu blokuje Ci ją, i dlatego silnik ma takie obroty bo tak jakby był wcisnięty pedał gazu ;-)
Zajrzyj na linkę z gazu, czy ta gumowa osłonka nie lata po niej luźno ;-)
