Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
PoldasSs |
#324362 Wysłany:
07 Sty 2010, 22:58; Temat postu: wycieka płyn chłodniczy |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
jak miałem samochód w garażu to zauważyłem że coś mi wycieka i po lepszym przypatrzeniu się zauważyłem że to płyn chłodniczy sprawdziłem w zbiorniku a tam minimum ;/
A na pod pokrywą zaworów mokro czy tam może uciekać ten płyn ?
Wymiana tej uszczelki pomoże ?
czech22 |
#324533 Wysłany:
08 Sty 2010, 17:23; Temat postu: |
Pokrywa zaworow nie ma nic wspólnego z płynem. tam może cieknąć olej.Jeżeli cieknie płyn to w suchym garażu wyschnie, olej zrobi tłustą plamę. Może również cieknąć płyn i olej.
PoldasSs |
#324541 Wysłany:
08 Sty 2010, 17:40; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
To jest płyn bo wyschło to ale pod tą górną pokrywą jest mokro ;/
To co z tym zrobić ?
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
czech22 |
#324543 Wysłany:
08 Sty 2010, 17:54; Temat postu: |
To w takim razie znajdż miejsce skąd cieknie płyn, a uszczelkę możesz sam wymienić. To żaden problem. Możesz również nałożyć na uszczelkę cieńką warstwę silikonu na wysoką temperaturę.Wcześniej odtłuść wszystko benzyną. Poza tym poszukaj, ten temat jest bardzo dobrze opisany z fotkami.
Lotos |
#326251 Wysłany:
14 Sty 2010, 21:14; Temat postu: |
płyn chłodniczy nie moze Ci wyciekać przez uszczelke pokrywy zaworów- jest to nierealne bo tam nie ma kanałów płynu chłodzącego. Tam wycieka STANDARDOWO jak w każdym Punto olej. płyn chłodniczy (pomijając uszczelke głowicy) wycieka albo z samej chłodnicy albo z czujnika wentylatora który jest wkręcony pod zbiorniczkiem w chłodnicy
PoldasSs |
#326479 Wysłany:
15 Sty 2010, 20:48; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Czy płyn ten może wyciekać z pompy wody ? bo zauważyłem że w tej okolicy właśnie kapię.
czech22 |
#326643 Wysłany:
16 Sty 2010, 15:25; Temat postu: |
Jak najbardziej, możesz odkręcić pokrywę rozrządu i sprawdzić dokładnie gdzie jest wyciek.
PoldasSs |
#327220 Wysłany:
21 Sty 2010, 18:07; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
byłem dziś u mechanika i zerknął w to i na szczęście to nie do wymiany jest pompa wody  tylko od tego wężyka od niej coś tam [ Dodano: 21 Sty 2010 17:07 ]Ten wczoraj odebrałem od mechanika i było ok odpowietrzony układ zalane do max nawet powyżej płynu i nie ciekło
Dziś po południu patrze znowu cieknie po kropelce ;/ dlaczego dlatego ze płynu jest prawie do pełna ?
czy pomoże to coś jak dosypię proszku do uszczelnienia ?
czech22 |
#328268 Wysłany:
22 Sty 2010, 11:10; Temat postu: |
Pozostaje tylko reklamować. Płynu powinno być do max oznaczone na zbiorniczku. Nie ma to wpływu na wyciek , gdzieś w silniku.Wszelkie dodatki uszczelniające raczej sa krytykowane, niż chwalone.
inspiron83 |
#328310 Wysłany:
22 Sty 2010, 14:10; Temat postu: |
jestes pewien ze to pompa>?moze poprostu zdechla chlodnica.ja tez tak mialem plama dosc duza sie robila myslalem ze to z pompy okazalo sie z chlodnicy postraj sie dobrze "obmacac",ogladnac chlodnice
woncki |
#328375 Wysłany:
22 Sty 2010, 18:00; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Nie wsypuj żadnych uszczelniaczy - prawie pewne, że zatkasz nagrzewnicę.
Jeżeli musisz to wybierz jakiś uszczelniacz w płynie(miezanka żywic).
Ale najpierw jedź do mechanika i niech Ci dokręci pompę.
PoldasSs |
#328571 Wysłany:
23 Sty 2010, 11:56; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
wydaje mi się że to z pompy najlepsze jest to że podczas uruchomionego silnika nic nie kapie
to lepiej nie będę sypał tego uszczelniacza. [ Dodano: 23 Sty 2010 10:56 ]a dokręcenie pompy pomorze ?
czech22 |
#328589 Wysłany:
23 Sty 2010, 12:03; Temat postu: |
Jeżeli uszczelniacze pompy przepuszczają, to tylko do wymiany. Pompa osadzona jest na silikonie. Ewentualnie tam może przeciekac.
PoldasSs |
#328611 Wysłany:
23 Sty 2010, 13:50; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
zastanawia mnie dlaczego na uruchomionym silniku nie kapie ?
czech22 |
#328629 Wysłany:
23 Sty 2010, 15:04; Temat postu: |
No to jest zastanawiajace, ponieważ podczas pracy wytwarzane jest ciśnienie. Musisz dokładnie zlokalizować miejsce, z którego kapie.
woncki |
#328639 Wysłany:
23 Sty 2010, 15:35; Temat postu: |
PoldasSs napisał(a): zastanawia mnie dlaczego na uruchomionym silniku nie kapie ?
Możliwe że dynamika płynów nie pozwala na kapanie na uruchomionym silniku, bądż nawet zasysa powietrze do układu chłodzenia.(nie zawsze, ale były przypadki) Poza tym, to na ciepłym silniku, metal delikatnie się rozszerza i być może się uszczelnia , przez co wyciek jest mniejszy, lub wcale go nie ma. Jeszcze jest możliwość, że na gorącym silniku wycieku po prostu nie widać, bo płyn od razu odparowywuje.
PoldasSs |
#328649 Wysłany:
23 Sty 2010, 16:16; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
kupiłem jakiś w płynie uszczelniacz
podczas włączonego silnika nie cieknie wyparowywać tez chyba nie bo jak po naprawie było mokre to miejsce to parowało obrazu a teraz nic nie widać , czy ten uszczelniacz pomorze na pompę ? jak stamtąd cieknie ?
Konar! |
#328651 Wysłany:
23 Sty 2010, 16:27; Temat postu: |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 187
Mam coś podobnego. Wyciek (kilka kropel dosłownie) na wysokości pompy, a pompa sucha. Nie mam pojęcia co to może być. Analogicznie, jak silnik pracuje nic nie leci. Ktoś wskazywał, na taką zaślepkę w bloku silnika (wielkości mniej więcej nakrętki od małego słoika. Osobiście w to jeszcze nie wierze.
_________________ Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
PoldasSs |
#328653 Wysłany:
23 Sty 2010, 16:34; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Konar!
Uporałeś się z tym problemem ?
inspiron83 |
#328894 Wysłany:
24 Sty 2010, 16:33; Temat postu: |
bede sie upieral ze to chlodnica a nie pompa,ale tylko dlatego ze tez identycznie mialem.myslalem ze to pompa a to z chlodnicy dawalo az milo.na zapalonym tez nie cieklo.a tylko stanelem to kapalo.
PoldasSs |
#329092 Wysłany:
25 Sty 2010, 09:30; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
inspiron83
a w jakim miejscu Ci kapało ?
bo mi kapie w okolicy filtra oleju to też może być wina chłodnicy czy pompa ?
[ Dodano: 25 Sty 2010 08:30 ] dolałem uszczelniacza w płynie ale dalej to samo ;/
Konar! |
#329133 Wysłany:
25 Sty 2010, 18:02; Temat postu: |
Problem w tym, że nie. Czterech chłopa leżało pod nim i do niczego nie doszliśmy... Dzisiaj kolejny krok diagnostyki, pochodzi na podnośniku i się zobaczy. [ Dodano: 25 Sty 2010 11:42 ]
Tak wygląda wyciek. [ Dodano: 25 Sty 2010 17:02 ]Jest rozwiazanie! Otoz ciekla ta czarna rura co wchodzi w blok silnika. Okazuje sie, ze nie jest ona na stale przymontowana do bloku silnika, a jest tam uszczelka. U mnie wlasnie przez to cieklo.
PoldasSs |
#329213 Wysłany:
25 Sty 2010, 19:03; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Konar!
u mnie to samo było mechanik to właśnie zrobił tą uszczelka jakąś oring czy coś tam dodał jeszcze jakąś uszczelkę w płynie i było ok ale po kilku dniach znowu cieknie ;/
a właśnie w tym samym miejscu mam wyciek identyko.
[ Dodano: 25 Sty 2010 18:03 ] czy jak może mam pęknięty blok to da się to jakoś zrobić ? ;/
samochód stoi od dwóch godzin na dworze po moim przyjeździe ze szkoły i nic nie kapie ale za kilka godzin zacznie dlaczego po takim czasie to zaczyna kapać ?
Konar! |
#329215 Wysłany:
25 Sty 2010, 19:24; Temat postu: |
No ja teraz mam już zrobione, pojeżdżę i się upewnię czy już aby wszystko ok.
Metal rozszerza się pod wpływem temperatury, później stygnie i leci. Płyn pewnie wtedy jeszcze jakąś tam temperaturę ma.
PoldasSs |
#329217 Wysłany:
25 Sty 2010, 19:33; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Konar!
A u Ciebie co zrobili ?
[ Dodano: 25 Sty 2010 18:33 ] no tak rozszerza się to wiem a co z tym da się coś zrobić ?
jakąś uszczelkę albo coś ?
[ Dodano: 25 Sty 2010 18:33 ] a ile Cię skasowali za to ?
