Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #187037 Wysłany: 07 Lis 2008, 12:50;
 Temat postu: nie moge przy redukcji wrzucic 2 biegu pomocy
Miejscowość: Sieradz
dzis wsiadlem w kropka jade i chcialem zrobic redukcje na 2 bieg ale nie moge cos trzyma , i jeszce jak jade np na 4 i dojezdzam do skrzyzowqania. chce wrzuc 1 i to samo w bok idzie dzwignia ale do przodu juz nie ?
 Post #187040 Wysłany: 07 Lis 2008, 12:56;
Zapytam tylko, czy czasami nie wymieniałeś oleju na bardzo gęsty :?:
 Post #187047 Wysłany: 07 Lis 2008, 13:11;
pomoze ktos czego to oze byc wina ze 3 nie moge na 2, a z 2 na 1?
[ Dodano: 07 Lis 2008 13:11 ]
kupilem taki jak w ksiazce byl napisany niedawno go wymienialem
 Post #187048 Wysłany: 07 Lis 2008, 13:16;
a czy przed wymiana tez tak było???
 Post #187049 Wysłany: 07 Lis 2008, 13:16;
SAE 80 w hipol lalem
 Post #187050 Wysłany: 07 Lis 2008, 13:17;
Jeśli dwójka źle wchodzi i nie da się wrzucić jedynki podczas jazdy to na 99% kończy się synchronizator. Dość częsta usterka fiatowskich skrzyń biegów.
 Post #187051 Wysłany: 07 Lis 2008, 13:20;
nie w porzdku bylo powiem nawet ze przed wymiana wogole oleju nie bylo w skrzynie i chodzila normalnie. a wymienialem bo go kupilem teraz
[ Dodano: 07 Lis 2008 13:18 ]
a ten synchronizator to? bo ciemny jestem w tych sprawach?
[ Dodano: 07 Lis 2008 13:20 ]
bo jka stoje na skrzyzowaniu to tez ta 1 nie chce wejsc
 Post #187053 Wysłany: 07 Lis 2008, 13:29;
Już to kiedyś pisałem, że wlałem Mobila o tych samych parametrach jaki powinien być i miałem taki sam problem jak Ty bachan20. Po wymianie na Tutelę problem zniknął.Jeżeli po rozgrzaniu skrzyni biegi wchodzą lepiej , to jest to wina oleju.
 Post #187057 Wysłany: 07 Lis 2008, 13:43;
Swój chłop
a według mnie, to przy zbyt wysokich prędkościach zmieniacie biegi :)
 Post #187058 Wysłany: 07 Lis 2008, 13:44;
Jazda bez oleju mogła wykończyć synchronizatory (elementy synchronizujące koła zębate skrzyni biegów tak, żeby biegi wchodziły lekko i bez zgrzytów).
Na początek zmień olej tak jak radzi czech22.
 Post #187078 Wysłany: 07 Lis 2008, 15:52;
ja rowniez wyminilem olej na tutele i troszke sie poprawilo
Moj Kropek : *
 Post #187155 Wysłany: 07 Lis 2008, 20:32;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Trochę kolego zagęsty ten olej.Teraz jest zimno i jest lipa.Wymień olej na
SAE 75W-80, API GL-5 szkoda katowac skrzynie hipolem.
Mój pierwszy Kropek
 Post #187610 Wysłany: 09 Lis 2008, 08:55;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
Valvoline DuraBlend Gear Oil GL-5 75W-90 - taki mam w swojej skrzyni ....jest jakaś różńica między tym tutela 75 zc synth????
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #188089 Wysłany: 10 Lis 2008, 16:18;
a ten olej tutela to jaki dokladnie? i jaka jest jego cena?
 Post #188096 Wysłany: 10 Lis 2008, 16:42;
też wymieniałem olej na wakacje i tak jak czytam to chyba też jakiś gesty bo mam też tak że dopoki skrzynia się nie nagrzeje to biegi ciężko wchodzą...że o jedynce podczas toczenia się nie wspomne...wchodzi tak jakby miała się za chwilę rozpaść...też myślałem że to synchronizator,ale tak jak czytam to jednak chyba nie to :)
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #188109 Wysłany: 10 Lis 2008, 17:59;
Wersja: Sound
bachan20 cena to około 50zł za litr, duzo ale naprawde warto.http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelazc75synth.htm Ja miałem wczesniej Mobila 80w i katowałem skrzynie przez zimę i była porazka ze zmiana biegów.Na wiosne zalałem Tutele i jest jak powinno być.Tamten olej mobila jak spusciłem to był czarny i brudny a zrobiłem z 10tys km.Teraz sprawdzałem stan i Tutela jest taka jak nowa czysta a przejechałem już 35tys od wymiany.
Mój pierwszy Kropek
 Post #188219 Wysłany: 10 Lis 2008, 22:05;
koledzy ten olej zebyscie mi dokladnie powiedzieli jaki tutela?
[ Dodano: 10 Lis 2008 21:01 ]
tam jeden kolega napisal ze jesli po rozgrzaniu skrzyni biegi lepij wchodza to jest to wina oleju. No mi dzis po 25 km troszke lepiej wchodzily
[ Dodano: 10 Lis 2008 21:04 ]
marcinwrc2 dzieki bede musial chyba wlasnie go wymienic tym bardziej ze bedzie teraz coraz zimniej. wymienie i zobacze mam nadzieje ze to rozwiaze problem i nie beda to synchronizatory
[ Dodano: 10 Lis 2008 22:05 ]
koledzy jeszcze ile tego oleju lac ostatnio lalem 2 litry spuszczalem tym otworem na imbus a lalem ty korkiem plastikowym od gory?
 Post #188317 Wysłany: 11 Lis 2008, 00:17;
Oleju nie może być za dużo, bo to jeszcze bardziej pogarsza sytuację z wrzucaniem biegów. Poza tym będzie wyciskać przez uszczelniacze i gdzie sie da. U mnie weszło przez otwór kontrolny i jednocześnie wlewowy 1.65 l. Nazwa oleju już wyżej podana: TUTELA ZC 75 SYNTH. Tak poza tym naprawdę warto pojechać do punktu wymiany, gdzie wymieniają gratisowo.Pamiętaj, aby skrzynka była rozgrzana.
 Post #188372 Wysłany: 11 Lis 2008, 09:03;
otwór kontrolny i jednocześnie wlewowy a gdzie sa te otwory ten taki plastikowy http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym ... u/03-1.jpg przez niego lalem
 Post #188404 Wysłany: 11 Lis 2008, 11:34;
bachan20 jesteś w błędzie. Otwór wlewowy to śruba na klucz imbus, bodajże 12mm, znajdująca się z boku skrzyni, od strony chłodnicy.http://fiatpunto.com.pl/topic9045.html?highlight=olej%20skrzynce%20imbusMasz dokładnie opisaną skrzynkę
 Post #188407 Wysłany: 11 Lis 2008, 12:05;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym ... u/04-1.jpg jezeli o to chodzi to tutaj sie spuszcza olej
[ Dodano: 11 Lis 2008 12:05 ]
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym ... u/03-1.jpg a tutaj wlewamy
 Post #188411 Wysłany: 11 Lis 2008, 12:08;
Powyższy post zmieniłem, masz dokładnie opisane.
 Post #188412 Wysłany: 11 Lis 2008, 12:08;
to czyli te zdjecia co ja przesylam to te otwory od czego sa?
 Post #188417 Wysłany: 11 Lis 2008, 12:16;
Ten kapturek od góry to nie wiem do końca,ale chyba odpowietrznik. To pierwsze zdjęcie porównaj z opisem, powinna być śruba na imbus 8mm[spustowy]. Możesz odkręcić śrubę wlewu, podłożyć naczynie i zobaczyć ile więcej wlałeś.
 Post #188419 Wysłany: 11 Lis 2008, 12:36;
to sluchaj czech to ten korek na 12 imbus jest do wlewu tak? to ja z niego chcialem spuszczac i jak nic nie lecialo to myslalem ze w skrzynie nie ma oleju. i nalalem przez ten koreczek plastikowy
[ Dodano: 11 Lis 2008 12:32 ]
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym ... u/04-1.jpg to wychodzi na to ze to jest korek wlewu przez ktory ja chcialem olej spuscic. a do niego sie wlewa dopoki nie bedzie wylatywac???no to jak ja go odkrecilem myslac ze jest on spustowy i nic nie lecialo to nie oznaczalo to zze oleju w skrzyni nie bylo bo to nie byl korek spustu tylko wlewu
[ Dodano: 11 Lis 2008 12:34 ]
tylko znow jak wlac tam olej gdy wlew jest w pozycji poziomej??? takie to pogwatwane ech :(
[ Dodano: 11 Lis 2008 12:36 ]
zeby wlew byl z gory tak jak ten korek plastikowy ktory jak mowisz moze byc odpowietrznikiem. a tu wlew jast w poziomie i jak go wlac
