[ 13 posty(ów) ] |
GrimReaper666 |
#417549 Wysłany:
30 Lis 2010, 21:42; Temat postu: Miało być dobre a tu "lipa" |
Witam wszystkich forumowiczów.
Piszę bo mam poważny problem. Szwagier kupił jakieś 3 tyg. temu Punto 95 1.2 mpi. Auto pochodzi z Włoch 2 lata w kraju. Jeździł nim gość który prowadzenie pojazdu nawet w teorii nie opanował ale jeździł, ale nie o tym. W autku było cng ale jest instalacja wymontowana. Problem jest tego gatunku, iż szwagier przyjechał do mnie wczoraj i nie odjechał bo kontrolka immobilizera nie gasła, a pompa nie podawała paliwa. Nie mogłem go uruchomić do północy wczoraj, dziś padło aku podładowałem, kluczyk przestał świecić po poruszaniu i dociśnięciu wiązki kabli pod czarnym dekielkiem, pompa zaczęła podawać paliwo a samochód nie odpalił i znów aku zajechałem.
Proszę o pomoc w tym problemie. Co może być przyczyną jak to rozwiązać bo samochód uziemiony, a jest niezbędny do jazdy do pracy i nie tylko.
Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc.
Garfild92 |
#417555 Wysłany:
30 Lis 2010, 21:55; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Sprawdz świece, czy ma olej w silniku, i czy ktos mu psikusa nie zrobil i do tlumika czegos nie napchał. Pozdrawiam
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
dzikidaniel |
#417558 Wysłany:
30 Lis 2010, 22:01; Temat postu: |
Ma w ogóle iskrę?
GrimReaper666 |
#417662 Wysłany:
01 Gru 2010, 01:35; Temat postu: |
Wydech czysty, świece nowe, oleju pod dostatkiem.
Moja diagnoza to zepsuty immobilizer i problemy ze sterowaniem po cng.
Decyzja o oddaniu auta do elektromechanika celem powrotu instalacji elektrycznej do stanu sprzed założenia gazu i obejście immobilizera (chodzi też o to, by nie było problemu z kluczykiem powód prosty tylko 1 oryginalny klucz do zapłonu sprzedawca nie miał reszty.
miki1004 |
#418196 Wysłany:
02 Gru 2010, 16:29; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
Zobacz czy antena w stacyjce nie jest uszkodzona. Taki pierścień wokół stacyjki jak i kabel od niego. Znajomy w bravo miał podobne problemy i właśnie ta antena okazała się walnięta.
nickoo |
#418197 Wysłany:
02 Gru 2010, 16:32; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#418198 Wysłany:
02 Gru 2010, 16:33; Temat postu: |
| Szaman |
wojtass18 |
#418207 Wysłany:
02 Gru 2010, 16:56; Temat postu: |
Cytuj: sprawdz innym kluczykiem jesli masz
GrimReaper666 napisał(a): chodzi też o to, by nie było problemu z kluczykiem powód prosty tylko 1 oryginalny klucz do zapłonu sprzedawca nie miał reszty
Garfild92 |
#418273 Wysłany:
02 Gru 2010, 19:23; Temat postu: |
Imię: Radek
Bys musial całą stacyjke razem z immo wymienic.
wojtass18 |
#418281 Wysłany:
02 Gru 2010, 19:40; Temat postu: |
zawsze imo można wywalić tylko jeszcze w tedy chyba z kompa trzeba go usunąć
nickoo |
#418344 Wysłany:
02 Gru 2010, 21:45; Temat postu: |
GrimReaper666 |
#418892 Wysłany:
04 Gru 2010, 14:28; Temat postu: |
Masakra schodzę przedwczoraj po pracy do samochodu wsadzam świerzo naładowany aku. Kręcę, kręcę immo nie świeci on nie pali. Wieczorem koło 19 dzwoni szwagier i mówi, że od strzała mu auto zapaliło. Nie wiem o co chodzi, ale szukam dobrego, rzetelnego fachowca co usunie elektronikę od gazu i ewentualnie obejdzie immobilizer. Może kłopoty się skończą.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie temat uważam za zamknięty.
Bez obrazy SOMEONE007 ale Polonez mi zapalił na dotyk a Punto by nie załapało. Kolegi Tipo na gazie (bo pompa paliwa spalona) od strzała pali a dodam, że auto z 89'.
sebul |
#419608 Wysłany:
06 Gru 2010, 16:16; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Dzis podobnie mialem, ale w koncu udalo sie zapalic, jak jechalem to mi rwalo czasem autem, spod roboty wyjechalem, ale zgasl i zjechalem na bok, poruszalem kablami, jeblem maska i dziala jak zloto poki co  Zobaczymy co jutro sie stanie, jak znow tak bedzie to wy%$#be to immo .... Niezle jaja, a dzien wczesniej smigalem po katowicach i bylo wszystko super.
[ 13 posty(ów) ] |
