Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #191383 Wysłany: 18 Lis 2008, 19:22;
 Temat postu: jaki płyn do chłodnicy
Jakie płyn do chłodnicy paraflu czy parafluUp bo słyszałem ze najlepsze i czy rozcieńczać z woda 1:1????
 Post #191387 Wysłany: 18 Lis 2008, 19:24;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Ja nic nie rozcieńczam, tylko mam zalane Prestone i tyle.
Paraflu jest drogie więc jest sens przepłacać?
Mój pierwszy Kropek
 Post #191595 Wysłany: 19 Lis 2008, 11:01;
owszem jest sens przeplacac, jesli lepsze parametry plynu, nie ma co zalowac sianka na plyn do chlodnicy, bo to i tak dosc tania sprawa
nic na siłę, tylko lekko młotkiem..
 Post #191596 Wysłany: 19 Lis 2008, 11:06;
Więc albo niszczysz chłodnicę, albo kupujesz już gotowy płyn a nie koncentrat.
Cybul: w punto mk I zalecany był paraflu, paraflu up chyba był w mk II ale to bez różnicy w zasadzie. Najlepiej kupić koncentrat i wodę destylowaną i samemu pomieszać - wychodzi troszkę taniej niż gotowy płyn no i można samemu proporcje ustalić.
 Post #191598 Wysłany: 19 Lis 2008, 11:17;
PARAFLU 11 znalazłem 4l za 38zł pisze ze gotowy do użytku wiec chyba nie trzeba go rozcieńczać????? i jak można spuścić płyn i uzupełnić, jest jakiś korek od dołu w Punto 1???
 Post #191613 Wysłany: 19 Lis 2008, 12:42;
Do punta wchodzi ok. 4.5 l, więc te 4 litry trochę mało. Wymiana jest dokładnie i wielokrotnie opisywana. Nie ma żadnego korka, tylko spuszcza się przez wąż z chlodnicy. Musisz odkręcić również korki odpowietrzające. Poszukaj na forum.
 Post #191614 Wysłany: 19 Lis 2008, 12:44;
Dla ścisłości wg książki 4,6l :E
Ale mi przy wymianie zazwyczaj te 4 - 4,2l wchodzi (czyli widać ile starego płynu jeszcze zostaje :/)
 Post #191618 Wysłany: 19 Lis 2008, 12:54;
zawsze te 0,5l można dolać destylowana nie powinno się chyba nic stać zwłaszcza zimą ??:)
 Post #191622 Wysłany: 19 Lis 2008, 13:00;
Cybul: noo... to nie tak do końca... nie pamiętam jakie proporcje są do jakiej temp, ale te 0,5l faktycznie nie powinno zaszkodzić.
 Post #191624 Wysłany: 19 Lis 2008, 13:03;
Ale po co kombinować, są bańki po 5l. dobrego płynu w tej samej cenie.STax mnie weszło 4.5 litra i te 0.1 wiecej czy mniej zależy od poziomu między min. i max.
 Post #191627 Wysłany: 19 Lis 2008, 13:09;
No tak, 4,6 jest pewnie jak się do max się naleje.
 Post #192212 Wysłany: 21 Lis 2008, 13:14;
podsumowując większość jest tego zdania co ja: koncentrat Paraflu rozcieńczony na pół z wodą destylowaną i musi być dobrze (sprawdzone przez 11 lat )
było Punto 1.2 SX, 1997
jest Brava 1.2 16V SX, 2000
fiatwlkp.pl
 Post #192320 Wysłany: 21 Lis 2008, 20:19;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
ja jak ostatnio wymienialem plyn w chlodnicy to moj mechanik nie polecal zadnego z gotowych plynow (typu borygo czy petrygo) - polecil mi wlasnie koncentrat rozcienczony z woda destylowana. dokladniej jakiej firmy mi wlal nie pamietam ale od wymiany kropek sie sporo mniej grzeje tylko ze zauwazylem ze mi delikatnie ubywa plynu i czuc plyn wiec sie nagrzewnica okazala do wymiany ktora wkrotce bede wymienial
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #193369 Wysłany: 24 Lis 2008, 16:11;
a ja dostalem orlen petrygo (do -35) niebieski kolorek 5l za jedyne 27 zl :) .. kto pyta nie bladzi .. i szukajcie, a znajdziecie :) wlalem i teraz bede sie modlil zeby nie zapanowala u nas Syberia :)
 Post #420717 Wysłany: 09 Gru 2010, 22:57;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam mam pytanie jak koncentrat płynu będzie najlepszy do chłodnicy w wersji z klimatyzacją . Zastanawiam się nad koncentratem Prestone lub firmy K2 Kuler Long Life a może koncentrat Paraflu up. Co polecacie?
 Post #420734 Wysłany: 09 Gru 2010, 23:34;
Koncentrat musisz rozcieńczyc, więc lepiej gotowy płyn. Ja mam dynagel.
 Post #420736 Wysłany: 09 Gru 2010, 23:39;
ja chce koncentrat bo będę mógł w ten sposób sam ustalić sobie wyższą temperaturę zamarzania. Interesują mnie tylko te 3 koncentraty który będzie najlepszy z nich?
 Post #420761 Wysłany: 10 Gru 2010, 00:26;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
borygo:d po borygo sie nei rzygo;P
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #420777 Wysłany: 10 Gru 2010, 00:58;
U mnie od zawsze jest paraflu i problemów nigdy nie było. Przeważnie kupuje koncentrat, bo tak jak pisał ktoś, można sobie lepiej dobrać stężenie do potrzeb.
 Post #421505 Wysłany: 12 Gru 2010, 23:21;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Ja używam Petrygo, wyrób z Orlena. Bardzo Tani i dobry.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #424284 Wysłany: 23 Gru 2010, 19:08;
chyba jesteś nienormalny. Paraflu jest drogie ? jesli dla Ciebie 11 pln/Ltr za Paraflu i to w ASO to drogo to nei mam wiecej pytań
