Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
danielswd |
#374717 Wysłany:
17 Cze 2010, 10:34; Temat postu: Korek wlewu paliwa |
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław Rejestracja: 28 Maj 2010, Posty: 369
Witam mam taki problem z nie mogę zamknąć kluczykiem korka z baku, cały czas jest otwarty, wystarczy tylko odkręcić... Jak wkładam kluczyk i chcę zamknąć to się obkręca i nic... Ktoś wie może jak to naprawić, co z tym zrobić?
_________________ BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
Tomek040982 |
#374719 Wysłany:
17 Cze 2010, 10:57; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Pewnie nie jestes pierwszym wlascicielem co za tym idzie nie masz pewnosci czy korek nie byl wczesniej wymieniany.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
danielswd |
#374726 Wysłany:
17 Cze 2010, 11:31; Temat postu: |
Imię: Daniel
jestem drugim właścicielem samochodu, kupiłem go ponad miesiąc temu no i tak już to było... Kluczyk pasuje ten ze stacyjki ale kręci się w kółko i nic... Ktoś się może orientuje ile by kosztował taki korek z kluczykiem??
wojtass18 |
#374728 Wysłany:
17 Cze 2010, 11:46; Temat postu: |
danielswd |
#374729 Wysłany:
17 Cze 2010, 11:48; Temat postu: |
Imię: Daniel
dużo trochę wołają za taki korek... Może za tydzień w niedziele będę na giełdzie w Gliwicach to popytam może gdzieś będą mieli używkę jakąś
wojtass18 |
#374730 Wysłany:
17 Cze 2010, 11:52; Temat postu: |
zapytaj jeszcze w sklepie z częściami u siebie
korek, wkładka,kluczyk i cena taka, na allegro zobacz choć pewnie z wysyłką to nie będzie się opłacało chyba że gdzieś z Twojej okolicy ktoś się trafi
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 17 Cze 2010, 12:03, edytowano w sumie 1 raz
danielswd |
#374737 Wysłany:
17 Cze 2010, 12:02; Temat postu: |
Imię: Daniel
czech22 |
#374756 Wysłany:
17 Cze 2010, 13:06; Temat postu: |
danielswd w korku jest plasticzek, który zabezpiecza przed otwarciem. Proponuje rozebrać korek na cześci i sprawdzić. Można to dorobić, ale już np. z mosiądzu. Jak to jest przyczyną, to zrób zdjęcie i może coś wymyślimy.
nickoo |
#374907 Wysłany:
17 Cze 2010, 23:01; Temat postu: |
gocus91 |
#375184 Wysłany:
19 Cze 2010, 11:20; Temat postu: |
Miejscowość: Płock Rejestracja: 26 Cze 2009, Posty: 46
mariuszwalther |
#375186 Wysłany:
19 Cze 2010, 11:29; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
jarosz19 |
#376737 Wysłany:
26 Cze 2010, 13:56; Temat postu: |
może ktoś dać fotkę oryginalnego korka i pokazać jak się przekręca?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
danielswd |
#376738 Wysłany:
26 Cze 2010, 13:59; Temat postu: |
Imię: Daniel
mariuszwalther napisał(a): a podczas przekrecania kluczyka trzymasz za korek?:>
he i to był mój problem
Ostatnio nad tym korkiem kombinowałem a wystarczyło trzymać korek przy przekręcaniu
nickoo |
#376744 Wysłany:
26 Cze 2010, 14:23; Temat postu: |
jarosz19 napisał(a): może ktoś dać fotkę oryginalnego korka i pokazać jak się przekręca?
trzymasz za korek i przekręcasz kluczyk
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
jarosz19 |
#376783 Wysłany:
30 Cze 2010, 16:42; Temat postu: |
raczej tak robiłem, ale spróbuję jeszcze raz.
w którym miejscu korka są jakieś bolce blokujące???
[ Dodano: 30 Cze 2010 16:42 ] robiłem tak jak piszecie ale nie działa.
nic się nie wysuwa z tego korka;/
nickoo |
#377743 Wysłany:
30 Cze 2010, 16:46; Temat postu: |
jarosz19 |
#377761 Wysłany:
30 Cze 2010, 17:32; Temat postu: |
to na jakiej zasadzie się zamyka??
jak przekręcę kluczyk to potem muszę i tak przekręcić jeszcze raz żeby go wyjąć.
przekręcając samym korkiem słychać takie strzelanie
nickoo |
#377764 Wysłany:
30 Cze 2010, 17:53; Temat postu: |
jarosz19 |
#377781 Wysłany:
30 Cze 2010, 20:23; Temat postu: |
da się przekręcić, ale w tej pozycji nie wyjmę klucza
[ Dodano: 30 Cze 2010 20:23 ] rozebrałem i okazało się że ten biały plastik, który ma blokować jest pęknięty na pół i przez to nie da się zamknąć.
da się kupić taki element??
mariuszwalther |
#377800 Wysłany:
30 Cze 2010, 20:59; Temat postu: |
czech22 |
#377896 Wysłany:
01 Lip 2010, 06:59; Temat postu: |
jarosz19 jak masz znajomego ślusarza lub tokarza, to z pewnością tę część dorobi, np z mosiądzu.
Q_ba |
#377923 Wysłany:
01 Lip 2010, 11:29; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 23 Gru 2008, Posty: 114
miałem ten sam problem co wy ze się nie nie zamykał bak z kluczyka jak zamykałem to dalej był otwarty kręciło się i bak się otwierał pojechałem tam gdzie klucze do samochodów dorabiają i wymienili mi ten plastikowy korek przekładając stary bębenek do kluczyka i wszystko teraz się elegancko zamyka. jak pamiętam to koszt 40 zł
_________________ Q_ba
Pb55 |
#409244 Wysłany:
03 Lis 2010, 00:51; Temat postu: |
Słucjacie mam taki sam problem jak zakręcam to się zakręca do końca i po chwili słychać strzelanie, ale jak kręcę w drugą stronę (tak jakbym chciał odkręcić - bez kluczyka) to normalnie się odkręca. Nie ma tego zabezpieczenia przed kradzieżą.
Mam pytanie czy da się przenieść sam zamek z korka do innego sprawnego ?? Bo zależy mi aby mieć ten sam kluczyk do wszystkiego.
_________________ Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał. PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
wojtass18 |
#409266 Wysłany:
03 Lis 2010, 11:55; Temat postu: |
powinno dać rade, kiedyś w innym aucie przekładałem na inną wkładkę
ArekPL |
#440715 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:03; Temat postu: |
Miejscowość: PL Rejestracja: 14 Lut 2011, Posty: 7
Nikt mnie nie zabije za to że odświeżam?
Chodzi o to że mam 2 kluczyki, do stacyjki chyba nie jest oryginalny bo ma logo JMA. Wie ktoś czy można gdzieś dorobić korek pod kluczyk od stacyjki?
Obecnie muszę chodzić z dwoma:/
