Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:34
[ 7 posty(ów) ] |
EMBRYONALE |
#342757 Wysłany:
08 Mar 2010, 22:45; Temat postu: Zmiana zegarów - czy tak można ? |
Miejscowość: BYDGOSZCZ Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 4
Witam. Kupiłem tydzień temu Punto 1,1 benzyna z gazem 1999 r. Jest to bodajże najuboższa wersja. Zamontowane fabrycznie zegary nie posiadają obrotomierza, kilku kontrolek, wskaźnika temperatury silnika. Stąd moje pytanie. Czy można przełożyć zegary od bogatszej wersji, która posiada wyżej wymienione wskaźniki. Znalazłem na allegro takie oto aukcje :
http://moto.allegro.pl/item951407178_fi ... nzyna.html
http://moto.allegro.pl/item943704300_fi ... mierz.html
Proszę o podpowiedź.
Jeszcze jedno - na pewno ten temat był poruszany gdzieś tutaj na forum, jednak proszę o prostą i szybką odpowiedź : jak się dostać do lewego tylnego klosza aby wymienić żarówkę światła przeciwmgielnego ?
Pozdrawiam, Marcin
Ostatnio edytowany przez EMBRYONALE, 08 Mar 2010, 23:12, edytowano w sumie 1 raz
Garfild92 |
#342766 Wysłany:
08 Mar 2010, 23:03; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
od strony bagaznika powinno byc takie pokrętło odkręc to i potem powinienes tą lampe pociągnąć( tylko ostroznie) tam chyba są 2 zaczepy...
A zegary polecał bym takie
http://www.tuning1.com/info,4489
Kuzyn takie mial w Mk1 i wyglądało bardzo ladnie i ładnie sie patrzało ... Pozdrawiam
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
EMBRYONALE |
#342774 Wysłany:
08 Mar 2010, 23:09; Temat postu: |
Jutro poszukam. Natomiast to co znalazłem to na wysokości lamp od strony bagażnika dwie zaślepki pod którymi jest jakby "klucz do świec"....
szynski |
#342802 Wysłany:
08 Mar 2010, 23:42; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
No i te zaślepki musisz ściągnąć i odkręcić śruby, które się pod nimi znajdują. Wtedy lampa wychodzi bez problemów  a kiedy już ją ściągniesz będziesz musiał śrubokrętem gwiazdkowym odkręcić 4 śrubki i wyciągniesz z lampy cały panel z żarówkami.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
EMBRYONALE |
#342810 Wysłany:
08 Mar 2010, 23:50; Temat postu: |
Dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że nic nie spieprzę
pozdrawiam
g. giugiaro |
#455926 Wysłany:
24 Mar 2011, 19:38; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 12 Sty 2011, Posty: 2
Witam wszystkich.
Żeby nie zaśmiecać forum podpinam się pod istniejący temat.
Postanowiłem wymienić zegary w mojej S'ce na wersję z SX/ELX zgodnie z http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24 tylko nie wiem którędy dokładnie poprowadzić kabel z komputera do licznika. Czytając forum widziałem, że wielu użytkowników ma przełożenie zegarów już za sobą, więc jak to wyglądało u Was?
Z góry wielkie dzięki
nickoo |
#456020 Wysłany:
24 Mar 2011, 23:26; Temat postu: |
[ 7 posty(ów) ] |
