Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
[ 21 posty(ów) ] |
michal_buffon |
#450634 Wysłany:
10 Mar 2011, 10:22; Temat postu: Benzyna a gaz !!! |
Witam  mam takie male pytanie . czy jak mam duze spalanie benzyny i jak zaloze gaz to tez bedzie duze spalanie gazu w moim puncie 1.1 ??? prosze o pomoc
crash37 |
#450672 Wysłany:
10 Mar 2011, 12:00; Temat postu: |
greg505 |
#450723 Wysłany:
10 Mar 2011, 16:22; Temat postu: |
jak duze?
wojtass18 |
#450728 Wysłany:
10 Mar 2011, 16:34; Temat postu: |
greg505 napisał(a): jak duze?
2rotor |
#450748 Wysłany:
10 Mar 2011, 17:10; Temat postu: |
Ja pier.... przez tak debilne pytania to forum niedługo całkiem zajdzie na psy. Weź się człowieku ogarnij i pisz z sensem.
greg505 |
#450772 Wysłany:
10 Mar 2011, 18:01; Temat postu: |
michal_buffon napisał(a): czy jak mam duze spalanie wojtass18 napisał(a): greg505 napisał(a): jak duze?
michal_buffon |
#450803 Wysłany:
10 Mar 2011, 18:56; Temat postu: |
greg505 |
#450824 Wysłany:
10 Mar 2011, 19:40; Temat postu: |
w miescie, w trasie, w trybie mieszanym....
chyba nie sadzisz ze same wrozki na forum
michal_buffon |
#450837 Wysłany:
10 Mar 2011, 20:06; Temat postu: |
dojezdzam do szkoly . Mam 20km i strasznie duzo zakretow.
Białastrzała97S |
#450849 Wysłany:
10 Mar 2011, 20:32; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
No to dużo nam mówi
Nie pali Ci się na desce rozdzielczej tzw. czerwona "marchewka/latarka" ??
Może termostat się zablokował, za wcześnie się otwiera i silnik się nie dogrzewa - nie pracuje przy 90 stopniach.
Pisz kolego jaśniej, z sensem, konkretnie, a nie walisz zdaniami pojedyńczymi  Napisz po czym wnosisz, że tyle pali itd. itd.
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
greg505 |
#450853 Wysłany:
10 Mar 2011, 20:36; Temat postu: |
michal_buffon napisał(a): dojezdzam do szkoly . Mam 20km i strasznie duzo zakretow.
no to sie wyjasnilo!
wszystko przez te zakrety... widocznie ich nie scinasz, jak zaczniesz to robic, to spalanie spadnie do 3l/100km
b3liar |
#450871 Wysłany:
10 Mar 2011, 21:20; Temat postu: |
Paliwo: Inne
zamiast sie nabijac lepiej bys cos konstruktywnego wniosl  chlopak ma problem z wyrazaniem sie ale moze nie ma pojecia co moze wplywac na spalanie
duzo pali, cos jest nie tak. No chyba ze go krecisz do czerwonego pola
michal_buffon |
#450928 Wysłany:
10 Mar 2011, 22:19; Temat postu: |
ujmijmy to ze jezdze trybem mieszanym . Ta kontrolka sie nie swieci. Strasznie spadl mi ostatnio na mocy . Sprawdzalem pompke ale tu raczej problemu nie widze . Co to moze byc ?!
2rotor |
#450931 Wysłany:
10 Mar 2011, 22:21; Temat postu: |
Nie no 11 litra to mi GT pali w mieście jak jadę jak ustawodawca przykazał. A gazu będzie palił prawidłowo do 20% więcej i tyle w temacie.
oko21 |
#450938 Wysłany:
10 Mar 2011, 22:27; Temat postu: |
Imię: Damian
michal_buffon napisał(a): Strasznie spadl mi ostatnio na mocy
Spadek mocy + zwiększone spalanie = lambda, na przykład. Ale wtedy chyba świeciła by się marchewa.
greg505 |
#450966 Wysłany:
10 Mar 2011, 22:43; Temat postu: |
oko21 napisał(a): Ale wtedy chyba świeciła by się marchewa.
niekoniecznie
michal_buffon jedz do mechanika, niech sprawdzi jakie sonda lambda daje napiecie
Białastrzała97S |
#451020 Wysłany:
10 Mar 2011, 23:35; Temat postu: |
Imię: Patryk
niesc |
#451388 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:15; Temat postu: |
Odnosnie spalania to powinienes liczyc to co na benzynie + 20%. Czyli jak Ci pali 10 litrow benzyny to bedzie palil okolo 12 litrow gazu. Jednak przy instalacji gazowej doliczyc tez pasuje troszke benzyny na kazdy start, szczegolnie w zimie.
staH |
#451489 Wysłany:
12 Mar 2011, 09:43; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
oko21 napisał(a): michal_buffon napisał(a): Strasznie spadl mi ostatnio na mocy Spadek mocy + zwiększone spalanie = lambda, na przykład. Ale wtedy chyba świeciła by się marchewa.
A ja bym powiedział, że niekoniecznie musi się świecić.
Palił mi 15-18l gazu przy dość spokojnej jeździe, winna była sonda. Ale nie dawała żadnych znaków umierania poza kosmicznym spalaniem. Może nie tyle była padnięta co na wykończeniu?
EDIT
szkoda że czytałem tylko pierwszą stronę
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
Ostatnio edytowany przez staH, 12 Mar 2011, 13:12, edytowano w sumie 1 raz
Daniell252 |
#451506 Wysłany:
12 Mar 2011, 11:11; Temat postu: |
Imię: Dankos
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 18 Wrz 2010, Posty: 190
Wiecie co moje punto pali 8l benzyny po mieście a gazu pali 8,5-8,7max  jak bedziesz miał dobr instalacje gazową i dobrze wyregulowana to napewno spalanie gazu nie bedzie duzo większe niż benzyny
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V SX 2000R. FORD FOCUS II GHIA KOMBI, 1.8 TDCI, 2006r MITSUBISHI PAJERO I 3.0 V6 1990r. - OFF-ROAD  FIAT STILO 1.8 16V 2001r. - pakiet ABARTH. - BMW E46 2.0D 150KM - ehhh... obecnie (kazzo)
michal_buffon |
#453139 Wysłany:
16 Mar 2011, 11:49; Temat postu: |
czy podłonczenie do komputera wykaze wszystkie usterki ????
[ 21 posty(ów) ] |
