Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #436266 Wysłany: 01 Lut 2011, 12:56;
 Temat postu: Kolejny problem z grzejącym się silnikiem
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Witam, chciałbym opisać ciąg dalszy moich problemów z układem chłodzenia. Ostatnio pisałem, w tym temacie (http://fiatpunto.com.pl/topic25389.html) o problemie grzejącego się silnika, w tedy wymieniłem termostat i do tej pory było wszystko w porządku, aż do dnia wczorajszego, nagle ogrzewanie przestało grzać na postoju, podczas jazdy grzeje, wskaźnik od temperatury znowu szybko rośnie w oczach ale zatrzymuje się w połowie na dłuższy czas, nie załącza wiatraka, wcześniej wiatrak załączał się przed połową i wszystko grało, teraz nic. Górny wąż od chłodnicy gorący a dolny letni. Odkręciłem korek a tu woda się gotuje. I teraz moje mądre głowy z forum pytanie, chciałbym wiedzieć czy znowu padł mi termostat? Po dwóch miesiącach? Powoli juz mam dość tego wszystkiego, az chyba w końcu zainwestuje i wymienie cały układ.
 Post #436324 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:54;
może zapowietrzony albo czujnik temperatury przy chłodnicy
 Post #436327 Wysłany: 01 Lut 2011, 15:03;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
ale czy dolny wąż od chłodnicy powinien byc letni, gorny wąż jest gorący że aż sie go trzymac nie da, a dolny normalnie mozna trzymac, a moze pompa wody?
 Post #436339 Wysłany: 01 Lut 2011, 15:51;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tak, musi być letni. Myślisz ze chłodnica po co jest?
Czasami nie zapowietrzyłeś układu? Czujniki sprawne? Podpięte?
 Post #436352 Wysłany: 01 Lut 2011, 17:01;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
problem rozwiązany, zapowietrzony uklad byl. Przed odpowietrzeniem grzal tylko podczas jazdy po odpowietrzeniu grzeje takze na postoju, wskazowka od temperatury w normie, wiec jak na razie problem zazegnany, tylko ciekawe na jak dlugo ;P
 Post #445960 Wysłany: 27 Lut 2011, 00:37;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Mnie też się taki problem pojawiał co jakiś czas.Az w końcu uszczelka pod głowicą padła.A przyczyną zapowietrzania była dziurawa chłodnica.I to w takim miejscu ze nie widać było wycieków.Dopiero przez przypadek odkryłem wyciek.
