Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #172661 Wysłany: 23 Wrz 2008, 15:54;
 Temat postu: ramki na zegary
chce zalozyc aluminiowe ramki na zegary ale nie bardzo wiem jak to zrobic boje sie zeby po zalozeniu zegarow wszystko dzialalo jak nalezy..chodzi mi o wyjecie zegarow, szybki, jak tam jest z ta linka czy beda z tym jakies problemy..? jesli ktos wie to prosze o dokladna instrukcje montazu tych ramek..
punto 1.2 75KM '94
 Post #172672 Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:03;
wyjecie i rozebranie licznika jest bardzo proste .... 2 imbusy i wszystko ... licznik wystarczy wyciagnac linka sama wyskoczy ... zdjecie szybki to podwazenie gornych lub dolych zaczepow i sciagniecie szybki :) tyle wystarczy,aby moc zalozyc pierscienie :)
 Post #172675 Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:06;
tam jest tylko jedna linka ? a co pozniej z ta linka kiedy bede spowrotem montowal zegary? na jaki klej najlepiej przykleic te ramki?
 Post #172684 Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:14;
co do ramek to albo sa na wcisk albo przyklejane oczywiscie wewnatrz :) wiec ciezko mi powiedziec jaki sposob... a i jeszcze zapomnialem... zdejmujac szybke trzeba wyjac z trzpienia do zerowania licznika taka plastikowa nasadke zanim sciagnie sie szybke ....
przy skladaniu jak juz beda pierscienie na miejscu to wciskamy szybke na miejsce ( ciezko to idzie i moze sie wydawac ze zaczepy moga sie polamac ale spokojnie :) sa na tyle wytrzymale ze nie peknac no chyba ze mocno sie je bedzie wyginac :) w innym wypadku nie powinny :) ) nastepnie jak juz szybka bedzie na miejscu wciskamy ta nasadke na trzpien od kasowania przebiegu dziennego ...
zakladajac licznik trzeba spojzec jak linka lezy zeby w miare prosto byla zeby latwiej mogla wskoczyc... nic nie trzeba przykrecac ona sama wskoczy gdyz jest dociskana sprezyna do licznika ...
przed tym najpierw jednak trzeba powpinac wtyczki ktore uprzednio przed zdjeciem trzeba bylo wypiac :) pozniej to juz tylko przykrecenia dwoma srubami na imbus :)
 Post #172732 Wysłany: 23 Wrz 2008, 18:43;
kuba2004 masz PI 75 więc istnieje szansa że masz licznik bez linki... Jeśli tak jest to pozostaje tylko odpiąć cztery wtyczki od licznika i go wyjąć według opisu Thomasa.
W każdym bądź razie jeśli w wyposażeniu masz airbag i immobiliser to przed wyjęciem zegarów odłącz akumulator, niezależnie od tego czy licznik jest na linkę czy impulsator.
 Post #174550 Wysłany: 28 Wrz 2008, 12:10;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/chrom.htm
Tu masz opis.
 Post #174553 Wysłany: 28 Wrz 2008, 12:19;
pokaz te ramki na zegary
Moj Kropek : *
 Post #189525 Wysłany: 14 Lis 2008, 14:46;
no wlasnie pokaz :] moze tez zakupie i zaloze :]
nic na siłę, tylko lekko młotkiem..
 Post #193107 Wysłany: 23 Lis 2008, 21:44;
Miejscowość: Skarżysko
u mnie wygladaja tak:
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #194711 Wysłany: 27 Lis 2008, 20:09;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
panjavor gdzie kupiłeś i za ile te rameczki?
Mój pierwszy Kropek
 Post #194723 Wysłany: 27 Lis 2008, 20:31;
marcinwrc2 allegro o ile dobrze pamietam 29pln + przesylka :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #722400 Wysłany: 23 Mar 2014, 11:55;
 Temat postu: Re: ramki na zegary
Imię: luk
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
czy trzeba odlaczac aku zeby nie byla bledow?
