Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:16
 Post #459315 Wysłany: 04 Kwi 2011, 11:35;
 Temat postu: dziwna sprawa, sprzęgło, biegi (?)
Witam wszystkich, którzy starają się pomóc.
Historia mojego Brata:
Mam taki poważny problem, otóż kiedy chciałem zaparkować Puntem, wrzuciłem wsteczny bieg i zacząłem jechać tyłem po czym coś "chrzęsnęło" i od teraz nie mogę wrzucić żadnego biegu o prócz wstecznego który jest wrzucony, (skrzenia rusza się od wstecznego do piątki i lekko w lewo) - na wstecznym ciężko się jeździ w sumie jakby ktoś wpadł na pomysł co może być przyczyną i ile to będzie kosztowało, byłbym wdzięczny.
- czy próbowałeś mocno wrzucić bieg?
boje się że drążek pęknie czy coś w tym stylu.
 Post #459316 Wysłany: 04 Kwi 2011, 11:40;
Może spadł na skrzyni wodzik, który ją łączy z lewarkiem, chociaż wtedy raczej sam drążek dało by się ruszyć, tylko bieg by był ciągle ten sam, ale sprawdź to.
 Post #459322 Wysłany: 04 Kwi 2011, 12:05;
jak to sprawdzić?
 Post #459327 Wysłany: 04 Kwi 2011, 12:27;
Miejscowość: Żęszuf
sam lewarek lata lekko bez oporów czy normalnie działa?
topic20164.html
 Post #459331 Wysłany: 04 Kwi 2011, 12:57;
dp gry i w dół miedzy piątką a wstecznym luźno bardzo, potem się blokuje jak chce w bok
 Post #459340 Wysłany: 04 Kwi 2011, 13:32;
Groszeeek123 napisał(a):
jak to sprawdzić?
Otwórz maskę i obejrzyj skrzynię biegów. Od tyłu (tzn od strony kabiny) jest taka kulka do której powinna być przyczepiona linka.
 Post #459341 Wysłany: 04 Kwi 2011, 13:40;
jak to sprawdzić?
cisną sie słowa "i co dalej", wydaje mi się ze od patrzenia sie nie naprawia :cry:
 Post #459346 Wysłany: 04 Kwi 2011, 14:30;
Na razie pytałeś jak sprawdzić czy to to, a nie jak naprawić ;)
Sprawdzisz to można dalej dyskutować.
Jeśli to ten łącznik spadł to po prostu trzeba go wymienić na nowy, bo znaczy że się wyrobił.
 Post #459367 Wysłany: 04 Kwi 2011, 15:13;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Mi się wydaję że linka pękła bądź wodzik się wypiął (nie pamiętam które jest od której płaszczyzny) skoro lata przód-tył bez oporu. Został na wstecznym i puki nie robisz tego to nie szarp lewarkiem do dopiero możesz na coś robić.
 Post #459378 Wysłany: 04 Kwi 2011, 17:09;
no to ta kulka wyskakuje, znaczy ze wyrobiona chyba nie? to znaczy że ją wymienić? jaki to koszt jest?
[ Dodano: 04 Kwi 2011 17:09 ]
byłem w salonie fiata u miechanika i powiedział mi że naprawa takiego czegoś to koszt jakiś 800 zł bo linka tak owa kosztuje 670 zł,
Drodzy forumowicze - proszę o radę czy jest jakis alternatywny sposób aby to naprawić bo nie chciałbym wydawać takie kwoty na taką rzecz która działa tylko wyskakuje przy wstecznym i piątce.
 Post #459400 Wysłany: 04 Kwi 2011, 17:11;
To nie kulka się wyrobiła, a połączenie wodzika...chyba, że wszystko jest poprzyczepiane, to trzeba się zabrać za wymianę linki. Miałem tak w służbowym. Wtedy linka pękła przy zrzucaniu z szóstki, na piątkę. Lewarek luźno latał pomiędzy tymi biegami. Ruszanie z tak wysokiego biegu to była katastrofa. Ty masz alternatywę...jechac na wstecznym ;)
[ Dodano: 04 Kwi 2011 17:11 ]
Po co z tym pojechałeś do ASO?
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... B3w+grande
 Post #459401 Wysłany: 04 Kwi 2011, 17:27;
nic nie pękło, normalnie chodzą biegi 1,2,3,4 tylko przy 5 i wstecznym spada z siadełka (ta kuleczka) jak sie ją ponowie włoży to wszystko chodzi.
[ Dodano: 04 Kwi 2011 17:27 ]
czy jak kupię tą linkę
http://allegro.pl/linka-zmiany-biegow-f ... 86226.html
i wymienie będzie chodzić czy np siadełko czyt tą kuleczkę też trzeba wymienić? czy coś.
 Post #459466 Wysłany: 04 Kwi 2011, 20:27;
Bierz tą linkę. Nic oprócz niej nie musisz wymieniać.
A ceny takich linek w ASO to parodia jest... Pamiętam jak ja wymieniałem, coś ponad 300zł wołali, a w końcu chyba za 60 czy 70 kupiłem.
[ Dodano: 04 Kwi 2011 19:27 ]
Aha, za wymianę rozgarnięty mechanik nie powinien więcej niż 50zł wziąć.
