Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #475983 Wysłany: 23 Maj 2011, 22:02;
 Temat postu: kilka pytań odnośnie punto1
Miejscowość: Łomża
Witam mam mały problem ze swoim autkiem,mianowicie jak pomału wysprzęglam to czuć dosyć duże drgania całej karoserii. Czasami spadają obroty jak zatrzymuję się, wymieniłem świece,przewody na NGK filtr powietrza byłem na regulacji LPG.Zastanawia mnie jeszcze odczuwalny smród spalin czy to jest coś ze spalaniem nie tak????. Nie wiem jak jest u was ale chcąc zapalić autko, to czasami muszę troszkę kręcić.Co możecie mi powiedzieć w tej sprawie?,autko mam od 2 tygodni wiec jeszcze wszystkiego nie zdążyłem poznać. Pozdrawiam :D
Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
 Post #475988 Wysłany: 23 Maj 2011, 22:08;
taki urok sprzęgieł valeo, ja po 2 takich zmieniłem w końcu na sachsa i nareszcie mam normalne auto
 Post #476009 Wysłany: 23 Maj 2011, 22:31;
Miejscowość: Łomża
Tak przypuszczałem że to może być sprzęgło,jakiej firmy kupić ewentualnie sprzęgło,docisk i jak to cenowo wygląda????.
 Post #476014 Wysłany: 23 Maj 2011, 22:36;
widzę teraz parcie na Luk-a - około 200zł/komplet, ja za taki sachsa dałem ponad 300
 Post #476032 Wysłany: 23 Maj 2011, 23:00;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
chodzi ci o zapach spalin czy benzyny?jak benzyny to to normalka :) u mnie tez czasami czuć :) winna jest uszczelka na pompie paliwa :) jak bys jej dekiel odkręcił taki plastikowy z wężykami to tam masz uszczelke :) albo dokręć albo wymień :)
 Post #476042 Wysłany: 23 Maj 2011, 23:12;
Miejscowość: Łomża
bardziej mi ten zapach podchodzi jakby nie przepalał pb dobrze i jak pogazuje go troche to mam niebieski dymek heh to moje pierwsze takie autko wiec stąd takie pytania
 Post #476075 Wysłany: 24 Maj 2011, 08:17;
Imię: Kamil
a nie ciągnie ci oleju? ;p
 Post #476084 Wysłany: 24 Maj 2011, 09:35;
Miejscowość: Łomża
nie widze żeby brał miałem wyciek z oringa na cewce zapłonowej i teraz obserwuje po zmianie co będzie.
 Post #476097 Wysłany: 24 Maj 2011, 11:27;
Miejscowość: Myślibórz
Jak po przegazowaniu masz niebieski dymek to napewno pali olej.
I dlatego też czujesz ten zapach . Ewentualnie jakaś nie szczelność w tlumikach i spaliny wlatują do srodka.
A na niebiesko nawet na rozgrzanym ci kopci ?
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #476123 Wysłany: 24 Maj 2011, 13:15;
Miejscowość: Łomża
na rozgrzanym prawie nic,widocznie może coś łykac ale to zobacze po stanie oleju.
 Post #476167 Wysłany: 24 Maj 2011, 17:37;
Jak na rozgrzanym nic to się nie przejmuj. Mój od pół roku na zimnym jak mu dam do 3-4tyś obr to puści niebieski dymek...Tu winne będą uszczelniacze zaworowe.
[ Dodano: 24 Maj 2011 16:37 ]
Ahaa i czujesz te nie spalone paliwo po jeździe do tyłu ?
Bo ja jak cofam to wtedy też ten smród poczuje a to właśnie dobiega z końcowego tłumika ;)
 Post #476235 Wysłany: 24 Maj 2011, 21:13;
 Temat postu: Mój od pół roku na zimnym jak mu dam do 3-4tyś obr to puści
Miejscowość: Łomża
Czas pokaże myślę że będzie dobrze :D
