Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 10 posty(ów) ] |
mshk |
#480442 Wysłany:
08 Cze 2011, 19:26; Temat postu: Wyciek ze skrzyni biegów |
Miejscowość: Łomża Rejestracja: 22 Maj 2011, Posty: 51
Witam jak w temacie co może być przyczyna wycieku ze skrzyni oleju? olej pojawia się na łączeniu skrzyni z silnikiem,zamierzam zmienić olej w skrzyni tylko nie wiem jaki jest zalany i na jaki mogę ewentualnie zmienić.
_________________ Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
rzel |
#480452 Wysłany:
08 Cze 2011, 19:53; Temat postu: Re: Wyciek ze skrzyni biegów |
mshk napisał(a): Witam jak w temacie co może być przyczyna wycieku ze skrzyni oleju? olej pojawia się na łączeniu skrzyni z silnikiem,zamierzam zmienić olej w skrzyni tylko nie wiem jaki jest zalany i na jaki mogę ewentualnie zmienić.
jak w tym miejscu to podejrzanym jest simmering wału silnika od strony skrzyni
mshk |
#480476 Wysłany:
08 Cze 2011, 21:07; Temat postu: |
A jaki olej zalać do skrzyni? bo nie wiem czy był zmieniany od nowości. Przebieg 138tyś
BolekPunto |
#480528 Wysłany:
09 Cze 2011, 01:15; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Jak łączenie z silnikiem to napewno nie skrzynia. U mnie też tam zbiera się olej i to jest silnikowy. Jeżdze z tym ponad pół roku i dolałem może 0,5litra oleju. A olej w skrzyni jeśli chodzi dobrze nie zgrzyta nie wyje itp to nie ruszaj bo znam przypadki że chcieli lepiej a wyszło gorzej.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
mshk |
#480538 Wysłany:
09 Cze 2011, 08:11; Temat postu: |
Tylko z
aobserwowałem że ubywa mi olej silnikowy,a olej na wycieku jet czerwony więc to jest ze skrzyni. Zastanawia mnie co się dzieje z olejem silnikowym że ubywa go sporo,czy to mogą być uszczelniacze? dodam że autko ma moc,nie ubywa płyn chłodniczy i nie ma wycieków. Co to może być od czego zacząć? dodam że czuć przepalony olej. Na 300km dolałem około 4 seteki oleju i znowu nam na minimum. CO z tym robic proszę o rady i pomoc,przebieg mam 138tyś.
BolekPunto |
#480560 Wysłany:
09 Cze 2011, 11:53; Temat postu: |
No jak na 300km 400ml oleju to już sporo. Mój na 8tyś km wziął 0,5l oleju z czego połowa wycieka przy misce , pokrywie zaworów itp...
Z taką ilością spalanego oleju to pewnie niebiesko za tobą jak przegonisz po obrotach , winne będą prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe , pewnie ktoś go kiedyś przegrzał. A ty masz automatyczną skrzynię biegów ?
Bo czerwony płyn do chyba do automatycznych skrzyń i do układu wspomaganie się wlewa. Do każdej skrzyni jakiej wlewałem olej to był zawsze koloru żółtego.
W instrukcji znalazłem że do skrzyni wlewa się oznaczenie :
SAE 80W/90 API GL5
mshk |
#480561 Wysłany:
09 Cze 2011, 12:13; Temat postu: |
mam manualną skrzynie,to fakt jak dam ostro gazu na postoju to pojawia się niebieski dymek z wydechu. jaki koszt jest tych uszczelniaczy? dużo przy tym roboty?jeśli to tylko uszczelniacze by były to ok. Boję się że to grubsza robota może być
rzel |
#480565 Wysłany:
09 Cze 2011, 12:33; Temat postu: |
mshk napisał(a): jaki koszt jest tych uszczelniaczy? dużo przy tym roboty?
same uszczelniacze są tanie, ale żeby je zdjąć trzeba najczęściej zdemontować całą głowicę, za planowanie i wymianę uszczelniaczy najczęściej liczą ok. 100zł w zakładzie gdzie się tym zajmują, potem dochodzi jeszcze koszt uszczelki pod głowicą, jeśli nie robisz sam to koszty demontażu i montażu głowicy, ustawienia rozrządu itp.
nickoo |
#480571 Wysłany:
09 Cze 2011, 13:02; Temat postu: |
mshk |
#480579 Wysłany:
09 Cze 2011, 14:25; Temat postu: |
Jeśli będą to uszczelniacze,oby nie pierścienie jeszcze itp. Czy to możliwe żeby przy takim przebiegu padły uszczelniacze a co gorsza pierscienie itp?,kropka mam mieśiąc i już problemy he
[ 10 posty(ów) ] |
