Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:15
[ 17 posty(ów) ] |
grzesiek122 |
#70166 Wysłany:
06 Gru 2007, 19:14; Temat postu: Jaki akumulator |
Mam kropke 95 r z silnikiem 1,2 i chce wymienic w nim akumulator w tej chwili mam 4,5Ah i czy moge kupic 5,0 czy musze kupic identyko?/
Dela |
#70168 Wysłany:
06 Gru 2007, 19:22; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
Tezet1956 |
#70211 Wysłany:
06 Gru 2007, 21:10; Temat postu: |
Takie małe akumulatory to się stosuje w kamerach. W Punto wskazane jest 42 - 50 Ah.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Thomas |
#70213 Wysłany:
06 Gru 2007, 21:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#70215 Wysłany:
06 Gru 2007, 21:17; Temat postu: |
Mam taka teorię: im starsze auto, tym gorzej pali, a zatem więcej prądu na rozruchu zeżre, do tego współczynnik na mrozy ( u mnie w górach szczególnie). Ja mam Centra Plus Future 50 Ah/630 Amper i od kiedy go mam nie zawiódł mnie.
Thomas |
#70216 Wysłany:
06 Gru 2007, 21:20; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#70219 Wysłany:
06 Gru 2007, 21:36; Temat postu: |
Tylko wy tam nad morzem nie wiecie co to -30 stopni mrozu
Z instrukcji:
Punto 55 ED i 6 speed - 32Ah
Punto 60 - 40Ah z klimą - 50Ah
Punto 75 - 40Ah z klimą - 50Ah
Punto TD - 60Ah [ Dodano: 06 Gru 2007 20:36 ]Thomas napisał(a): na krotkich trasach im wieksza pojemnosc tym aku jezdzi niedoladowany w calosci..
No z tym sie nie zgodzę, akumulator jest tak niedoładowany, jak go wcześniej rozładujesz. Dokonując rozruchu na małym akumulatorze znaczniej procentowo jego pojemność uszczuplasz, a duży mniej ucierpi.
Alternator daje 65 amper i na pewno wystarcza do doładownia akumulatora, zarówno małego jak i dużego. Tyle samo energii potrzebuje uzupełnić mały jak i duży, więc skąd myśl, że duży bedzie niedoładowany?
Thomas |
#70239 Wysłany:
06 Gru 2007, 22:31; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#70240 Wysłany:
06 Gru 2007, 22:37; Temat postu: |
Thomas napisał(a): no niby tak ale zawsze mniejsza pojemnosc szybciej sie doladuje niz wieksza... Ze słabego prostownika tak, w samochodzie nie, gdyż akumulator dostanie tyle prądu ile potrzebuje. Brakującą np 1 Ah uzupełni tak samo szybko mały jak i duży.
Takie powiastki o niedoładowaniu dużego akumulatora to sie wzięły z czasów prądnic i braku energii w instalacji w czasie jazdy na światłach, teraz przy potężnych alternatorach już ten problem nie istnieje.
Silvan |
#70300 Wysłany:
07 Gru 2007, 10:13; Temat postu: |
To czy ma wystarczająco proądu na rozruch zależy od parametru prąd rozruchowy, a pojemności powinny być takie jak lub bliskie pojemnością oryginalnym. Zwłaszcza przy -30 gdzie lekkie niedoładowanie może spowodować zamarzniecie elektrolitu. Swoją drogą w punto wcale niema takich potężnych alternatorów wiedzą o tym ci co mają rozbudowane audio i jak dadzą głośniej to im światła przygasają.
_________________ Moje Punto
Thomas |
#70301 Wysłany:
07 Gru 2007, 10:20; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#70313 Wysłany:
07 Gru 2007, 11:16; Temat postu: |
Świtła przygasają bo sa błędy w montażu audio, zwłaszcza podłączenia masy i zasilania do dopalaczy, które moga nawet łyknąć chwilowo 50 amper prądu.
Prawo ohma kłania się nisko panom montażystom.
hayhead |
#71040 Wysłany:
10 Gru 2007, 16:03; Temat postu: |
ja jak odpalam włączam światła , robie przegazówke i im więcej gazu dodaje tym intensywniej światła świecą
To dobrze??
Tezet1956 |
#71046 Wysłany:
10 Gru 2007, 16:43; Temat postu: |
hayhead napisał(a): ja jak odpalam włączam światła , robie przegazówke i im więcej gazu dodaje tym intensywniej światła świecą
To dobrze?? Nie, ale w starych samochodach bywa.
Przyczyna tego tkwi w coraz gorszych połączeniach na linii akumulator- alternator + masa.
luki22 |
#315365 Wysłany:
08 Gru 2009, 17:21; Temat postu: |
Miejscowość: Civitas Kielcensis Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 169
Thomas jaki ty masz ten aku ze masz go od 8 lat? musze wymienic i nie wiem na jaki
_________________ Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
macgregory |
#475122 Wysłany:
19 Maj 2011, 20:21; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 35
luki22 napisał(a): Thomas jaki ty masz ten aku ze masz go od 8 lat? musze wymienic i nie wiem na jaki
Ja wcześniej jeździłem daewoo nexią i tam przy wymianie aku okazało się, że jest to jeszcze fabryczny czyli padł po 9 latach, więc zdarzają się trwałe sztuki
Wracając do wcześniejszego wątku.
Jeśli w moim TD zalecane jest 60Ah to znaczy, że jest to optymalna wartość i nie ma sensu wkładać większy. Bo jeśli alternator z tego opisu http://fiatpunto.com.pl/topic17154.html jest 75A czyli ma
Prąd znamionowy
- przy 1800 obr/min 40 A
- przy 6000 obr/min 75 A
to przy krótkich trasach max 20-25 minut po mieście nie da rady za dużo podładować, bo kto z nas jeździ non-stop 6000 obr/min?
_________________ Fiat Punto 1.7 TD
thompson91 |
#475355 Wysłany:
20 Maj 2011, 23:01; Temat postu: |
Ja w tym roku zakupiłem Bannera 45Ah i poprostu igła.
_________________ Fiat Punto 1.2 SX 75.
[ 17 posty(ów) ] |
