Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #480442 Wysłany: 08 Cze 2011, 19:26;
 Temat postu: Wyciek ze skrzyni biegów
Miejscowość: Łomża
Witam jak w temacie co może być przyczyna wycieku ze skrzyni oleju? olej pojawia się na łączeniu skrzyni z silnikiem,zamierzam zmienić olej w skrzyni tylko nie wiem jaki jest zalany i na jaki mogę ewentualnie zmienić.
Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
 Post #480452 Wysłany: 08 Cze 2011, 19:53;
 Temat postu: Re: Wyciek ze skrzyni biegów
jak w tym miejscu to podejrzanym jest simmering wału silnika od strony skrzyni
 Post #480476 Wysłany: 08 Cze 2011, 21:07;
Miejscowość: Łomża
A jaki olej zalać do skrzyni? bo nie wiem czy był zmieniany od nowości. Przebieg 138tyś
 Post #480528 Wysłany: 09 Cze 2011, 01:15;
Miejscowość: Myślibórz
Jak łączenie z silnikiem to napewno nie skrzynia. U mnie też tam zbiera się olej i to jest silnikowy. Jeżdze z tym ponad pół roku i dolałem może 0,5litra oleju. A olej w skrzyni jeśli chodzi dobrze nie zgrzyta nie wyje itp to nie ruszaj bo znam przypadki że chcieli lepiej a wyszło gorzej.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #480538 Wysłany: 09 Cze 2011, 08:11;
Miejscowość: Łomża
Tylko z
aobserwowałem że ubywa mi olej silnikowy,a olej na wycieku jet czerwony więc to jest ze skrzyni. Zastanawia mnie co się dzieje z olejem silnikowym że ubywa go sporo,czy to mogą być uszczelniacze? dodam że autko ma moc,nie ubywa płyn chłodniczy i nie ma wycieków. Co to może być od czego zacząć? dodam że czuć przepalony olej. Na 300km dolałem około 4 seteki oleju i znowu nam na minimum. CO z tym robic proszę o rady i pomoc,przebieg mam 138tyś.
 Post #480560 Wysłany: 09 Cze 2011, 11:53;
No jak na 300km 400ml oleju to już sporo. Mój na 8tyś km wziął 0,5l oleju z czego połowa wycieka przy misce , pokrywie zaworów itp...
Z taką ilością spalanego oleju to pewnie niebiesko za tobą jak przegonisz po obrotach , winne będą prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe , pewnie ktoś go kiedyś przegrzał. A ty masz automatyczną skrzynię biegów ?
Bo czerwony płyn do chyba do automatycznych skrzyń i do układu wspomaganie się wlewa. Do każdej skrzyni jakiej wlewałem olej to był zawsze koloru żółtego.
W instrukcji znalazłem że do skrzyni wlewa się oznaczenie :
SAE 80W/90 API GL5
 Post #480561 Wysłany: 09 Cze 2011, 12:13;
Miejscowość: Łomża
mam manualną skrzynie,to fakt jak dam ostro gazu na postoju to pojawia się niebieski dymek z wydechu. jaki koszt jest tych uszczelniaczy? dużo przy tym roboty?jeśli to tylko uszczelniacze by były to ok. Boję się że to grubsza robota może być
 Post #480565 Wysłany: 09 Cze 2011, 12:33;
same uszczelniacze są tanie, ale żeby je zdjąć trzeba najczęściej zdemontować całą głowicę, za planowanie i wymianę uszczelniaczy najczęściej liczą ok. 100zł w zakładzie gdzie się tym zajmują, potem dochodzi jeszcze koszt uszczelki pod głowicą, jeśli nie robisz sam to koszty demontażu i montażu głowicy, ustawienia rozrządu itp.
 Post #480571 Wysłany: 09 Cze 2011, 13:02;
Miejscowość: Żęszuf
ja zapłacilem 90 zł za planowanie i wymiane uszczelniaczy+ 400 za robote i rozrząd.
topic20164.html
 Post #480579 Wysłany: 09 Cze 2011, 14:25;
Miejscowość: Łomża
Jeśli będą to uszczelniacze,oby nie pierścienie jeszcze itp. Czy to możliwe żeby przy takim przebiegu padły uszczelniacze a co gorsza pierscienie itp?,kropka mam mieśiąc i już problemy he
