Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
janikof |
#611989 Wysłany:
14 Wrz 2012, 14:23; Temat postu: problem z obrotami |
Imię: Janusz
witam mam następujący problem z obrotami: obroty falują między 1200-1700 obr/min około 10 sekund potem wchodzą na około 2300 obr i tak stoją do momentu przygazowania, następnie cykl się powtarza - około 10 sekund falowania i wysokie obroty. Wymieniłem silniczek krokowy i nic to nie zmieniło. po wypięciu kostki z silniczka nic się nie zmienia - ani gorzej ani lepiej. Kable świece filtr pow. nowe. Proszę o jakąś radę, dopiero go kupiłem i jeszcze nie znam różnych "trików" w punto. Dodam że auto tak zachowuje się na benzynie, na gazie ma poprostu podwyższone obroty około 1300-1500 ale bez falowania, może trzeba wyregulować gaz ale chciałbym najpierw żeby na benzynie chodził dobrze to wtedy wezmę się za regulację gazu jeśli będzie wogóle potrzebna
#611990 Wysłany:
14 Wrz 2012, 14:27; Temat postu: Re: problem z obrotami |
| Rabarbar |
janikof |
#611992 Wysłany:
14 Wrz 2012, 14:31; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Janusz
Ok jeśli byłaby dokręcona to gdzie ewentualnie może łapać jeszcze lewe obroty?
#611993 Wysłany:
14 Wrz 2012, 14:34; Temat postu: Re: problem z obrotami |
| Rabarbar |
U mnie łapał na uszczelce która jest między przepustnicą a kolektorem. Oprócz tego jakieś nieszczelności na obudowie filtra mogą być, albo na łączeniu obudowy filtra i przepustnicy.
janikof |
#611995 Wysłany:
14 Wrz 2012, 14:45; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Janusz
Miałeś takie same objawy? mam wrażenie że właśnie ta uszczelka jest uszczerbiona z boku.....zauważyłem jak wymieniałem krokowca
#611996 Wysłany:
14 Wrz 2012, 14:52; Temat postu: Re: problem z obrotami |
| Rabarbar |
janikof |
#612005 Wysłany:
14 Wrz 2012, 15:09; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Janusz
kolego a gdzie kupowałeś tę uszczelkę bo właśnie dowiedziałem się w sklepie tylko w serwisie można to dostać....
#612008 Wysłany:
14 Wrz 2012, 15:23; Temat postu: Re: problem z obrotami |
| Rabarbar |
Kupować? Po co?  Wyciąłem ze zwykłej cienkiej tekturki, nasmarowałem z obu stron smarem i skręciłem. Po zamianie przepustnicy mam uszczelkę z takiego specjalnego materiału na uszczelki, pewnie w sklepach moto go kupisz, ale zapomniałem jak się nazywa. Możesz też z jakiejś gumy wyciąć. Ważne, żeby nie była poprzerywana.
janikof |
#612063 Wysłany:
14 Wrz 2012, 20:07; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Janusz
kupiłem uszczelkę w serwisie (16 zł) i niestety nic się nie zmieniło. Obroty dalej falują przez 10-15 i wchodzą na 2500-3000 obrotów i tak trzymają do kolejnego wciśnięcia gazu i wszystko od nowa - falowanie potem wysokie obroty i tak wkoło...
Ma ktoś jakiś pomysł....?
kelek |
#612213 Wysłany:
15 Wrz 2012, 13:19; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Piechuxt |
#612214 Wysłany:
15 Wrz 2012, 13:22; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Silnik: 1.4 16V 185KM
A ja opowiem wam żart-4 tyś obrotów, po wciśnięciu gazu na chwile sie uspokajało, po odpuszczeniu znowu to samo. A lewe powietrze było ciągnięte....uszczelką pod pokrywą zaworów o.O W jednym miejscu wypadła z rowka i schowała się do komory z zaworami
wieza87 |
#612224 Wysłany:
15 Wrz 2012, 14:09; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Ja też miałem podobny objaw do Twojego przy zmianie przepustnicy. Z tym że u mnie był winny silnik krokowy. Kupiłem używaną przepustnice w której był już krokowy, wyczyściłem go i poskładałem wszystko i objaw był taki jak u Ciebie, ale od razu zmieniłem silniczek na ten z mojej przepustnicy i było wszytko ok Ogólnie wydaje mi się ze wszystkie nieszczelności powyżej przepustnicy nie powinny mieć na to wływu, tak samo jak zastanawiam sie gdzie silnik brał lewe powietrze przy uszczelce pokrywy zaworów ... Ja bym dalej oglądał ten krokowy, gdy go wymieniałeś to czyściłeś też kanał w którym on pracuje? Może coś z instalacją jest nie tak czyli wtyczka z krokowca do sprawdzenia i kabelki do niej.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
NiebieskiSX |
#612227 Wysłany:
15 Wrz 2012, 14:14; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
Piechuxt |
#612235 Wysłany:
15 Wrz 2012, 15:04; Temat postu: Re: problem z obrotami |
wieza87, prosze nie robić ze mnie debila tymi 3 kropkami-po poprawieniu uszczelki problem zniknął  W wiśniowej kropie mkI po wujku taki problem był. Zaraz w jakimś programie graficznym zobrazuje jak to wyglądało. [ Dodano: 15 Wrz 2012 15:04 ]Załącznik:
Komentarz do pliku: o, tak ło
rysunek.png [ 9.13 KiB | Obejrzany 6523 razy ]
Nie pytajcie mnie jakim cudem jakiś majster to tak gównianie założył, ale widać udało mu się  P.S, to nie ja, ja tylko naprawiłem
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 15 Wrz 2012, 15:05, edytowano w sumie 1 raz
wieza87 |
#612237 Wysłany:
15 Wrz 2012, 15:05; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Dawid
Piechuxt |
#612238 Wysłany:
15 Wrz 2012, 15:06; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Sam nie moge, dla mnie to było mega głupie  Tymbardziej, że niby silnik nie ciągnie powietrza z nad szklanek o.O
Pawelec90 |
#612242 Wysłany:
15 Wrz 2012, 15:18; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
TEORETYCZNIE możliwe  . W pokrywie zaworów jest wyjście odmy, która jest podłączona do puszki dolotu i przepustnicy. Podczas pracy silnika, w odmie panuje cały czas podciśnienie, więc teoretycznie, silnik mógłby łapać lewe powietrze przez nieszczelny dekiel zaworów.
wieza87 |
#612247 Wysłany:
15 Wrz 2012, 15:35; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Dawid
Pawelec90 napisał(a): TEORETYCZNIE możliwe  . W pokrywie zaworów jest wyjście odmy, która jest podłączona do puszki dolotu i przepustnicy. Podczas pracy silnika, w odmie panuje cały czas podciśnienie, więc teoretycznie, silnik mógłby łapać lewe powietrze przez nieszczelny dekiel zaworów. Czyli wychodzi na to ze jak zdejmniesz puszke z filtrem to też bedą obroty falować itd. a tak nie jest  Dlatego nie rozumiem
NiebieskiSX |
#612263 Wysłany:
15 Wrz 2012, 17:19; Temat postu: Re: problem z obrotami |
janikof |
#612718 Wysłany:
16 Wrz 2012, 23:08; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Janusz
wieza87 napisał(a): Ja też miałem podobny objaw do Twojego przy zmianie przepustnicy. Z tym że u mnie był winny silnik krokowy. Kupiłem używaną przepustnice w której był już krokowy, wyczyściłem go i poskładałem wszystko i objaw był taki jak u Ciebie, ale od razu zmieniłem silniczek na ten z mojej przepustnicy i było wszytko ok Ogólnie wydaje mi się ze wszystkie nieszczelności powyżej przepustnicy nie powinny mieć na to wływu, tak samo jak zastanawiam sie gdzie silnik brał lewe powietrze przy uszczelce pokrywy zaworów ... Ja bym dalej oglądał ten krokowy, gdy go wymieniałeś to czyściłeś też kanał w którym on pracuje? Może coś z instalacją jest nie tak czyli wtyczka z krokowca do sprawdzenia i kabelki do niej. Tak zasadniczo to wypięcie kostki z krokowca nie wprowadza żadnych zmian, pytanie czy powinno.....? chyba poprostu ściągnę całą przepustnicę i gruntownie ją przeczyszczę.... [ Dodano: 16 Wrz 2012 23:08 ]kelek napisał(a): Marchewa świeci? a tak wogóle to o co chodzi z tą marchewą, bo już w kilku tematach było? To może rezerwa paliwa? Jeśli tak to świeciła wlałem parę litrów, przestała świecić ale teraz znowu co chwilę się zaświeca bo trochę na benzynie jeździłem
TheStig |
#612725 Wysłany:
16 Wrz 2012, 23:21; Temat postu: Re: problem z obrotami |
janikof napisał(a): a tak wogóle to o co chodzi z tą marchewą, lampka sygnalizująca awarie układu zapłonowo - wtryskowego
janikof |
#612796 Wysłany:
17 Wrz 2012, 12:52; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Janusz
a to w takim razie "marchewka" nie świeci
#612800 Wysłany:
17 Wrz 2012, 12:59; Temat postu: Re: problem z obrotami |
| Rabarbar |
janikof napisał(a): Tak zasadniczo to wypięcie kostki z krokowca nie wprowadza żadnych zmian, pytanie czy powinno.....? No powinno  Auto powinno zdechnąć chyba. Wygląda, że krokowy ci się zawiesił w jednej pozycji, spróbuj go wyczyścić.
janikof |
#612801 Wysłany:
17 Wrz 2012, 13:03; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Janusz
przypominam że krokowca to wymieniłem od razu na początku co nie wprowadziło żadnej zmiany
#612802 Wysłany:
17 Wrz 2012, 13:04; Temat postu: Re: problem z obrotami |
| Rabarbar |
