Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #506690 Wysłany: 22 Wrz 2011, 11:31;
 Temat postu: od czego to przewód (silnik1.6) + brak kontrolek i zapłonu
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica
Witam!
1 problem:
Pytanie tyczy się przewodu który biegnie przy podszybiu w komorze silnika.
U mnie jest on barwy niebieskiej i jest dość sztywny... zaczyna się przy jakiejś wtyczce nad listwą wtrysków i biegnie w lewo a chowa się w nadkolu przedniego koła.
Pytam bo wlaśnie dzisiaj zauważyłem biały pyłek w miejscu gdzie opiera się o inny przewód... zaglądam o tam już 1/3 grubości tego przewodu przetarta. nie wiem czy tam biegnie jakaś linka czy płyn. Jak płyn to zaraz będe miał wyciek :shock:
2 problem:
Auto stało dosłownie jeden dzień.
Chcę odpalić a tu zero ikonek na zegarach.
Światełko wewnętrzne i w bagażniku się świeci ale jak tylko włącze światła awaryjne to od razu przygasają, awaryjne się nie włączają a przekaźnik awaryjnych pyrka.
Centralny albo nie działa albo chce zadziałać ale nie daje rady. Auto zachowuje się jakby nie miało prądu a akumulator oczywiście był w nocy ładowany zmierzony miernikiem i wszystko OK. Wkładałem swój akumulator do innego auta i pali na dotyk a w moim brak kontrolek i zero reakcji oprócz tych światełek wewnątrz auta i w bagażniku.
Co może być tego przyczyną :?:
Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
 Post #506706 Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:47;
Miejscowość: Przemyśl
ta niebieska rurka to recyrkulacja oparów paliwa z baku , co do lampek brak styku posprawdzaj złącza przewodów grubego czerwonego i mase z aku
 Post #506856 Wysłany: 23 Wrz 2011, 09:21;
Silnik: 1.6 8V 90KM
A tak właśnie coś zalatywało mi troszkę benzyną podczas jazdy ale myślalem że to nie z mojego puntka :E
[ Dodano: 23 Wrz 2011 09:21 ]
A jak tą niebieską rurkę załatwie taśmą izolacyjną to zda to egzamin :?:
 Post #506888 Wysłany: 23 Wrz 2011, 10:50;
można i taśmą
 Post #506921 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:56;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Sprawa z brakiem ikonek już załatwiona :D
Okazało się że jak mierzyłem miernikiem czy aku działa to było ok a dzisiaj postanowiłem że sprawdzę "+" z aku idąc coraz dalej od niego i ku mojemu zdziwieniu już na klemie było tylko 9 z groszem :!:
Dotykam jednego z trzech przewodów które idą od klemy a tam 0 :!: na pozostałych dwóch po 9 z groszem...
No to jazda rozebrałem połączenia tych trzech przewodów z klemą i szczota druciana w akcji... profilaktycznie wypucowałem też bolce akumulatora i "-" klemę i wszystko pięknie działa :D
punto 1.6 dzięki za podpowiedź
