Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
grubyperez |
#38220 Wysłany:
10 Sie 2007, 20:02; Temat postu: Pytania przed zakupem punto MK I |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Sie 2007, Posty: 1
Koleżanka nosi sie z zamiarem kupna Punta I upatrzyła sobie takie 1.2 z 1999r. wer CULT  . W Niedziel mam jechać z nią i doradzić czy warto je kupić czy nie.... Mam pytanie do posiadaczy na co zwrócić uwage przy kupnie takiego autka?? Jake są jefo słabe punkty?? Gdzie najczęściej pojawia się rdza?? A tak przy okazji, jeżeli było to auto sprowadzone ok 3 lata temu to jakie dokumenty powiniennem dostać od sprzedającego??
P.S Poszukałem trosze na forum (przyznaje może troszke nieudolnie  ), ale nie znalazłem nic takiego.
Pozdrawiam wszystkich pisiadaczy Punciaków i nie tylko
_________________ GrubypereZ
dzikidaniel |
#38229 Wysłany:
10 Sie 2007, 20:27; Temat postu: |
Jak gdzieś jest rdza to oznacza że auto jest bite (zdażaja się wyjądki). A sprawdzasz to samo co przy kupnie innych samochodów czyli stan silnika (nie przejmuj sie zbytnio jak z pod pokrywy zaworów są zacieki bo to normalne w tych autkach).
marcogal |
#38242 Wysłany:
10 Sie 2007, 21:12; Temat postu: |
Też spotkałem się z opinią że nadwozie punciaka wyjątkowo rzadko ulega korozji nawet w naszych warunkach.
Ale podobno podwozie to już inna sprawa.
Myślę że warto autko obejrzeć od spodu. I tam szukać rdzy.
Pewnie warto także zwrócić uwagę w tym wieku punciaka na zawieszenie, ukł. wydechowy.
_________________ Fiat Punto 55 S '97
Grzegorz1151 |
#38245 Wysłany:
10 Sie 2007, 21:19; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
zobaczyc czy tarcze rowno zbiera a nie tylko kilka cm , luz na kierownicy, czy wydech nie dziurawy,jak trzyma reczny,pasowanie miedzy elementami czy szczeliny sa rowne na masce , drzwiach , klapa tyl tak widac czy bylo bite,czy dziala ogrzewanie i czy przy cieplym nadmuchu nie smieredzi plynem chlodzacym
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
BobMF |
#38286 Wysłany:
11 Sie 2007, 00:22; Temat postu: |
Imię: BobMF
- sprawdź czy przednia klapa ma wszędzie równe szczeliny, jak nie to bity
- jeśli przednia klapa na rogach [od strony szyby] ma zdartą farbę to klapa była zdejmowana i stawiana na betonie
- tylna wycieraczka ma często awarię
- kluczyki - czerwony ORYGINAŁ, niebieski ZAPAS
- jeżeli nie ma czerwonego i karty z kodami immobilajzera to z zapasu nie dorobisz klucza
- podwozie częściej niż nadwozie ulega korozii
- jeżeli tylne kółka zbytni schodzą się do środka to do wymiany tuleje wahaczy
- czy opony równo zdarte
... heh, gdybym pomyślał i poczytał na forum przed kupnem swojego to bym jeszcze więcej utargował
Krzycho90 |
#38323 Wysłany:
11 Sie 2007, 10:04; Temat postu: |
1. Stan zawieszenia. Sprawdzić luzy w zawieszeniu ... Wahacze , kolumny McPhersona , amortyzatory , dokładnie tylną belkę - koniecznie czy poduszki pod belką nie są rozklepane , tylne wahacze czy nie mają luzów - skrajnie walnięte wahacze widać z 5 km, bo kola są tak / -- \ z tyłu , przekładnię kierowniczą ( czy nie "lata" góra - dół czyli wybite tuleje plastikowe w kolumnie )
2. Hamulce - czy równomiernie hamuje , wycieki płynu itp, stan i grubość tarcz ... Zapytać się, czy auto było w ASO na "kampanii 4400" - wymiana lub konserwacja padliwych ( rdzewiejących ) przewodów hamulcowych na koszt Fiata.
3. Silnik i skrzynia biegów. Wycieki ... usunięcie niektórych wycieków jest kosztowne - np. uszczelniacze wału silnika i wałka skrzyni biegów , uszczelniacze półosi napędowych.
Silnik powinien równo pracować bez żadnego tłuczenia ...
Sprawdzić, jak wchodzą biegi (synchronizator II biegu - przykra sprawa), zacięcia przy wlaczaniu I, II i wstecznego
4. Nagrzewnica - czy po przekręceniu pokrętła nagrzewania "na max" nie czuć zapachu płynu chłodniczego... Lubi przeciekać.
5. Sprzęgło - czy nie szarpie i równo bierze , czy i jak bardzo hałasuje łożysko wyciskowe.
6. Przewody od wlewu paliwa do baku ( w prawym nadkolu ) - czy nie przetarte.
7. Koniecznie stan powłoki antykorozyjnej pod spodem - jeżeli jest popękana to sprawdzić czy w tych miejscach jest miękka - jezeli tak to gnije, jeżeli jest twarda to da rade to przekonserwować ... szczególnie lubi brać przy progach w okolicy przedniego i tylnego koła oraz przy wzmocnieniach na podnośnik ...
8. Stan układu wydechowego - rdza lubi zjeść tłumiki...
9. Alternator czy nie jest pęknięty. Przeważnie pęknięcia żeberek obudowy, które znajdują się od spodu alternatora.
10. Pompa wody lubi przeciekać. Sprawdzić, czy nie sika..
11. Chłodnice lubią przeciekać na dole przy łączeniu z plastikiem.
12. Inne klasyczne rzeczy czyli jazda próbna , czy zawieszenie dziwnie "nie tłucze", ale chyba tego nie trzeba tłumaczyć...
13. Można sprawdzić spaliny ( mały koszt ) co daje pogląd na stan układu wtrysku - zapłonu i samego silnika w tym katalizatora , wszelkie przekroczenia świadczą o siakiejś padace...
14. Linki hamulca ręcznego - jeśli "wiszą " pod samochodem, sprawdzić, czy nie popękały pancerze i czy linki nie zardzewiały...
15. Czy właściciel posiada kartę immobilzera fabrycznego FIAT CODE - z kodem do odpalania awaryjnego, oraz z zakodowanym kodem mechanicznym kluczyków. Czerwony ( brązowy) kluczyk "master" do immobilizera FIAT CODE.
16. Jeśli ktoś dołożył blokadę skrzyni - czy jest karta kodowa wzoru kluczyków do domontowanej blokady typu "Tytan-Lock", "Niedźwiedź-Lock Multi-Lock"
17. Dla własnego dobra sprawdź, czy da się odczytać numery silnika - lubią znikać ( korozja ) ...Powtórne nabicie numerów silnika to latanie po urzędach i ok. 300 zł w plecy...
tbeza |
#38396 Wysłany:
11 Sie 2007, 16:51; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
hehe podejrzewam ze niektore wady posiadaja takze nowe auta...
sprawa wyglada tak ze jezeli nie masz za bardzo do czynienia z mk1 to mozesz zerknac tylko wizualnie co jest nie tak... ewentualnie uslyszec jakies stuki podczas jazdy probnej...
jezeli od Ciebie ma zalezec czy kolezanka kupi auto czy nie to lepiej zaplaccie pare groszy i podjedzie na jakis warsztat niech sprawdza silnik, zawieszenie, podwozie itp to niewiele kosztuje a moze zmienic diametralnie podejscie do transakcji wiadomo w niedziele pozamykane ale sprzedajacy nie powinien miec oporow zeby np nie umowic sie na poniedzialek... zacznie krecic nosem to masz od razu odpowiedz
sam wszystkiego nie wychwycisz chyba ze bedziesz meczyl auto caly dzien
BobMF |
#38414 Wysłany:
11 Sie 2007, 19:08; Temat postu: |
Imię: BobMF
heh, ja przed kupnem miałem auto przez 24H i nie udało mi się wychwycić paru rzeczy, mechanik to jednak mechanik, jak robi auta na codzień to tylko luknie i wie
najlepszy taki, co chociaż raz miał doczynienia z Puntolotem
blackcamo |
#38478 Wysłany:
11 Sie 2007, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: legionowo/kirkcaldy Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 42
jeszcze popatrz na nakładki na pedałach bo jak ma ostro starte i mały przebieg to raczej coś jest nie tak, po kierownicy też widać ile autko ma przejechane
_________________ błękitna kurde strzała... kropek 75
jez733 |
#100179 Wysłany:
08 Mar 2008, 02:02; Temat postu: |
Witam. Jestem nowy i dopiero rozglądam się za punto i chyba coś znalazłem, jutro jadę oglądać, i moje pytanie co o tym myślicie:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4617824
Tutaj już kolega Krzycho90 dość szczegółowo opisał na co zwrócić uwagę przy zakupie tego autka, ale może doradzicie mi coś konkretnie do tego modelu lub może jakieś spostrzeżenia po samym ogłoszeniu, liczę na waszą pomoc bo każda sie przyda. Bardzo mi się podoba to auto i odpowiada mi cenowo bo do tylu szukam ale nie chce mieć za tydzień lub dwa niespodzianek i jakiś napraw bo chwilowo brak więcej gotówki.
Tacowski |
#100191 Wysłany:
08 Mar 2008, 07:55; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
jez733 no wizualnie ładny...
Candy Cane |
#100202 Wysłany:
08 Mar 2008, 08:56; Temat postu: |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 296
zagazowany, Bóg wie ile to już jeździ z gazem no i przebieg dość spory
jez733 |
#100224 Wysłany:
08 Mar 2008, 11:42; Temat postu: |
z tego co się zorientowałem to w połowie przebiegu była wymieniana uszczelka, na gazie też podobno jeździ połowę tego przebiegu..
Krzycho90 |
#100230 Wysłany:
08 Mar 2008, 11:52; Temat postu: |
połowę tego co jest na liczniku czy przebiegu?  musisz wszystko dokładnie sprawdzić, stan, wyeksploatowanie itp.
jez733 |
#100231 Wysłany:
08 Mar 2008, 11:55; Temat postu: |
hehe no niby tego co na liczniku, a czy prawdziwy przebieg to się okaże po oględzinach. A czy to jest zwykła cena czy raczej zaniżona i można się spodziewać wad ukrytych bo nie orientuje się w cenach punta..
Fatal |
#100389 Wysłany:
08 Mar 2008, 23:16; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 12 Sty 2008, Posty: 69
jez733 napisał(a): hehe no niby tego co na liczniku, a czy prawdziwy przebieg to się okaże po oględzinach. A czy to jest zwykła cena czy raczej zaniżona i można się spodziewać wad ukrytych bo nie orientuje się w cenach punta..
to jest normalna cena w tym okresie także możesz się targować
_________________ Punto 75KM ELX 3D wisienka
jez733 |
#100419 Wysłany:
09 Mar 2008, 00:16; Temat postu: |
No niestety auto po oględzinach okazało się porażką..
BzzQ |
#100436 Wysłany:
09 Mar 2008, 00:41; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Jak dla mnie drogo. jeszcze za samochód 10 letni. Jakoś nie specjalnie przepadam za kupowaniem samochodów z dużym przebiegiem... jak już go będziesz oglądał to sprawdź elementy eksploatacyjne, gałka zmiany biegów, pedały, kierownica, czy jest kompletne wnętrze i czy jego elementy nie są zdewastowane, czy elektryka jest ok, czy blacha na łączeniach jest równa...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
jez733 |
#100438 Wysłany:
09 Mar 2008, 00:44; Temat postu: |
już go oglądałem, nie ciekawie, maska cała do malowania, zawory klekotały jakby to diesel był, cały opaćkany olejem w dodatku przez 2min właściciel gazował zanim na odpowiednie obroty wszedł, poza tym w środku zaniedbany, niby miał wymieniany rozrząd i uszczelkę pod głowicą ale rura wydechowa aż się kleiła od oleju
Krzycho90 |
#100580 Wysłany:
09 Mar 2008, 14:37; Temat postu: |
to dobrze że dałęś sobie spokój z nim
Thomas |
#100595 Wysłany:
09 Mar 2008, 15:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Krzycho90 napisał(a): 2. Hamulce - czy równomiernie hamuje , wycieki płynu itp, stan i grubość tarcz ... Zapytać się, czy auto było w ASO na "kampanii 4400" - wymiana lub konserwacja padliwych ( rdzewiejących ) przewodów hamulcowych na koszt Fiata. a co to musial byc na tym... nie wszystkie tak mialy byly pewne wyjatki o okreslonych numerach.... Krzycho90 napisał(a): 17. Dla własnego dobra sprawdź, czy da się odczytać numery silnika - lubią znikać ( korozja ) ...Powtórne nabicie numerów silnika to latanie po urzędach i ok. 300 zł w plecy...
nie ma koniecznosci.... silnik teraz jest uwazany za czesc zamienna i numery silnika nie sa potrzebne....
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
Krzycho90 |
#100953 Wysłany:
10 Mar 2008, 17:31; Temat postu: |
sprawdzić czy miało być - zmień jak możesz w poście
Thomas napisał(a): nie ma koniecznosci.... silnik teraz jest uwazany za czesc zamienna i numery silnika nie sa potrzebne....
ale jakieś musi mieć
dzikidaniel |
#100973 Wysłany:
10 Mar 2008, 17:57; Temat postu: |
Krzycho90 napisał(a): Thomas napisał(a): nie ma koniecznosci.... silnik teraz jest uwazany za czesc zamienna i numery silnika nie sa potrzebne.... ale jakieś musi mieć
Ważny jest tylko nr nadwozia. O inny nr np. silnika nikt nie ma prawa się przyczepić (no chyba że silnik był kradziony)
LordVan |
#248374 Wysłany:
02 Maj 2009, 23:02; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
STax |
#248381 Wysłany:
02 Maj 2009, 23:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
W tym pierwszym (1.2 75) przebieg nie do końca wiarygodny no i maskę by trzeba na żywo obejrzeć, bo chyba inny odcień ma.
Co do tego drugiego to poza niefabrycznymi srebrnymi listwami wyglada, że wszystko z nim ok, ale mając do wyboru 55 S i 75 ELX bez wahania brałbym 75
