Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #468945 Wysłany: 01 Maj 2011, 13:16;
 Temat postu: po wymianie anteny nadal gubi stacje
Paliwo: Inne
witajcie
Mam bardzo dziwny problem z radiem. Otóż od zakupu auta ciągle się z tym borykam. Kupiłem nawet nowe radio pionnera i wymieniłem antenę i nadal to samo. Gdy stoję na parkingu nawet ładnie wyłapuje stacje ale gdy już jadę gubi totalnie wszystkie i niczego nie da się posłuchać. To samo dzieje się gdy przejeżdżam między blokami.
Czy ktoś wie w czym może być problem?? Bo moje pomysły wyczerpały się
1.2 MPI 75KM HSD 94r.
 Post #469014 Wysłany: 01 Maj 2011, 17:41;
zamontuj sobie jakiś wzmacniacz antenowy i problem z głowy
 Post #469808 Wysłany: 03 Maj 2011, 19:25;
Paliwo: Inne
A ktoś zakładał wzmacniacz do anteny i pomógł?? Bo nie wydaje mi się aby to miało pomóc
 Post #470360 Wysłany: 05 Maj 2011, 08:42;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
hmm powiem ci ze to chyba norma w kropkach ;/ mialem to samo, znajomi tez ;/ slabiutkie tam te anteny ;/ mienilem antene,radio i nic. kupilem wzmacniacz anteny i powiem ci ze pomogl :) wyrwiesz go doslownie za pare groszy a roznica zauwazalna :) http://allegro.pl/wzmacniacz-antenowy-d ... 02258.html mam cos takiego :) smialo w kazdym sklepie elektrycznym/elektronicznym znajdziesz :)
Mój kropasek =>> topic31723.html
 Post #470392 Wysłany: 05 Maj 2011, 10:17;
Miejscowość: Żęszuf
:shock: no ja się nie zgodzę moja lata aż miło :)
topic20164.html
 Post #470398 Wysłany: 05 Maj 2011, 10:22;
Imię: Kamil
oj to chyba my mamy felerne egzemplarze ;p a moze w tych nowszych rocznikach to poprawili? bo widze ze ty masz 97 bo bili ma 94 a ja 93 ;p
 Post #470413 Wysłany: 05 Maj 2011, 10:48;
u mnie pięknie i czysto i dobrze zbiera. Bez żadnego zasilacza :)
OT Kamil162 kotor auta Rosso bright?
Punto Selecta, swap manual
 Post #470414 Wysłany: 05 Maj 2011, 10:52;
Imię: Kamil
oczywiscie :) widze ten sam lakierek ;p moj dokladnie rosso bright mt. przynajmniej jak narazie :) moze w te sobote albo przyszla zrobie kropce jakas sesyjke i dodam :) sorry za OT ;p
 Post #470420 Wysłany: 05 Maj 2011, 11:02;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
bili117 Sprawdź stan kabla antenowego. Zainwestować w wzmacniacz antenowy (~10zł) warto....sam się przekonałem że pomaga i to znacząco. :D
Antena jest ta sama. Jak już to usytuowanie miejscowości w których mieszkacie oraz/lub słaba selektywność RO powoduje takie efekty
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #470422 Wysłany: 05 Maj 2011, 11:12;
Imię: Kamil
no tak ale mam w domu 3 auta i tylko w kropce sa takie problemy ;/ tzn byly ;p bo wzmacniacz pomogl :) moze serio jest problem w kablu od anteny wkoncu moja kropka jest juz wiekowa to i kabelek mogl odmowic posluszenstwa :)
 Post #470428 Wysłany: 05 Maj 2011, 11:23;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Fakt w tej sprawie Fiat w Punto 1 zaoszczędził zakładając zwykłą pasywną antenę a nie antenę z wbudowanym wzmacniaczem. Ale tak jak pisałem ~10 zł i po problemie.
73 dla wszystkich !
 Post #470430 Wysłany: 05 Maj 2011, 11:28;
Imię: Kamil
popieram :))
 Post #470789 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:53;
Paliwo: Inne
Chyba kupię to cudo i sprawdzę czy pomoże. Antena jest nowa, kabel również wymieniłem na nowy bo w starym urwała mi się jedna z blaszek masujących pod oświetleniem przy samej antenie.
Muszę przyznać, że po włożeniu w gniazdo anteny w radiu zwykłego kabla lepiej odbiera niż z samej anteny. A człowieka nerwa bierze kiedy to nie można normalnie posłuchać tylko ciągłe szumy i za chwile całkowity brak dźwięku.
Na weekendzie albo jeszcze jutro spróbuję kupić takie cudo i się okaże czy pomogło.
 Post #470812 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:20;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Tak być nie powinno. Skoro tak jest jak piszesz to odkręć kabel od anteny i wyjmij wtyczkę od radia i miernikiem sprawdź czy ten "nowy kabel" nie ma gdzieś zwarcia między masą (oplotem) a żyłą sygnałową.
73 dla wszystkich !
 Post #470816 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:26;
Paliwo: Inne
Tak mówisz? W sumie na starym kablu i antenie działo się to samo, więc dwie felerne anteny by mi się trafiły? Hehe, aż sprawdzę jutro i odpiszę wieczorem
 Post #470864 Wysłany: 06 Maj 2011, 08:01;
Kumpel miał podobny problem, tylko, że on założył antene z Poloneza i działa.
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #519936 Wysłany: 12 Lis 2011, 12:39;
 Temat postu: Re: po wymianie anteny nadal gubi stacje
Miejscowość: Radomsko
U mnie ten sam problem Radio lapie tylko rmf i zetke przy czym jakosć jest bardzo słaba,strasznie charczy i szumi Kupiłem wzmacniacz anetnowy lecz nie dało to zadnego efektu Czy wymiana anteny pomoże ?Czy rozwiązał ktoś już ten problem ?
topic37446.html
 Post #520099 Wysłany: 12 Lis 2011, 20:58;
Miejscowość: Żęszuf
Szturman, odkręć lampke i zobacz mocowanie anteny do dachu (czy jest masa).
topic20164.html
 Post #520148 Wysłany: 12 Lis 2011, 23:06;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
No dokładnie, masa na dachu to podstawa i wcale nie musisz mieć nie wiadomo jak dobrej anteny, kabla i tak dalej. Mi nie odbierało równie strasznie, wymieniłem kabel, antenę na jakąś najtańszą, zadbałem o umasienie i gra jak ta lala.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #520251 Wysłany: 13 Lis 2011, 12:44;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Angry_Us3r napisał(a):
umasienie
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #520317 Wysłany: 13 Lis 2011, 16:08;
Co w tym śmiesznego ? :E
 Post #520320 Wysłany: 13 Lis 2011, 16:12;
Miejscowość: Żęszuf
umasowienie jeśli już :wink:
topic20164.html
 Post #520327 Wysłany: 13 Lis 2011, 16:23;
u mnie tak mówią w regionie ;)
 Post #520753 Wysłany: 14 Lis 2011, 22:39;
Panowie a ja miałem taką przygode z tym wzmacniaczem antenowym: radio grało ok, ale chciałem poprawić jego osiągi więc kupiłem ten wzmacniacz za 15zł -taka fajka z kablami. po zamontowaniu odbierało jeszcze gorzej..a wręcz same szumy. sprawdziłem na innym samochodzie i to samo. co to może być? bo nadal mam chęć trochę wzmocnić antenę (antena nowa i radio pioneer'a DEH2300).
 Post #520757 Wysłany: 14 Lis 2011, 22:46;
Imię: Dawid
Może lipny wzmacniacz, sprawdź na innym
