Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #13688 Wysłany: 16 Mar 2007, 12:45;
 Temat postu: Rezerwa paliwa
Miejscowość: nowe chechło
Witam. Chciałem sie dowiedzieć ile km mozna przejechac na rezerwie. Szukałem na necie ale nic nie znalazłem. Może ktoś z Was to wie? Był bym wdzieczny za odpowiedzi;]
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #13703 Wysłany: 16 Mar 2007, 14:48;
witam kiedyś mierzyłem i wyszło mi ok 50 km
 Post #13743 Wysłany: 16 Mar 2007, 17:10;
W mk2 jak rezerwa zaczyna się palić, to komp pokazuje zasięg ~100 km.
jak dojdzie poniżej 50km zasięgu już nic nie pokazuje tylko "----" :P Wtedy wskazówka zaczyna kłaść się na grubej czerwonej kresce :P
 Post #13749 Wysłany: 16 Mar 2007, 17:18;
jak u mnie sprawdzalem 100km da sie przejechac ;) czyli w baku zostaje ok 6 l paliwa
 Post #13785 Wysłany: 16 Mar 2007, 22:29;
Miejscowość: Stara Kiszewa
No ja przejechałem od ciągle zapalonej lampki pomarańczowej ok 110 km więc te 6 litrów się mieści. Ale nie zaleca się jeździć na rezerwie bo pompa paliwowa dostaje w d...
 Post #13786 Wysłany: 16 Mar 2007, 22:53;
pompa dostaje wtedy kiedy ma brak paliwa dlatego nie powinno sie doprowadzac do calkowitego braku paliwa gdyz wtedy pompa pracuje na sucho a paliwo to jej smarowanie......
 Post #13787 Wysłany: 16 Mar 2007, 22:57;
Ale jak paliwo przeleje się z jednej strony na drugą to nie ma przez chwile paliwa do zassania i wkręca się na obroty i nagle przychodzi paliwo pod pompe i następuje nagłe uderzenie. A to jest gorsze od chodzenia pompy na pusto.
 Post #13848 Wysłany: 17 Mar 2007, 14:01;
100 km spokojnie się przejedzie na rezerwie oczywiscie bez szarżowania 8)
 Post #134761 Wysłany: 12 Cze 2008, 23:26;
Ja przejade ponad 100 km poza miastem (na liczniku 90km\h), ale w miescie tak srednio jak patrzalem w granicy 60 km (spokojna jazda)
 Post #134821 Wysłany: 13 Cze 2008, 01:47;
Miejscowość: Tuchola
ja tez na rezerwie po mieście ok . 60 km :)...a w trasie nie wiem bo nie ryzykowałem :P
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #134824 Wysłany: 13 Cze 2008, 02:21;
heh u mnie caly czas sie swieci rezerwa i to juz norma :E wiec sie nie boje :E i nawet tak w zaleznosci jak jest: miasto~~ 60-70km , trasa 100-110 spokojnie :) tyle idzie :)
 Post #135746 Wysłany: 16 Cze 2008, 10:49;
Miejscowość: Koło
u mnie to samo. Najwięcej tankuje za 30zł to wchodzi około 6 litrów wtedy zrobir 100KM a nawet 110-120 bo jezdze jak emeryt :)
U mnie pomarańczowa kontrolka to norma że świeci. Chyba zakleje ją czymś 8)
 Post #135753 Wysłany: 16 Cze 2008, 11:23;
Proponuje nie wyjeżdżać paliwa do zera bo cierpi na tym pompa.
 Post #135754 Wysłany: 16 Cze 2008, 11:29;
Miejscowość: Chrzanów
Tez nie poleam jezdzic na rezerwie, zalac i tak trzeba, ja zalewam jak kontrolka zaczyna mrugac, szkoda zniszczyc sobie pompe paliwa i katalizator (tak pisza w instrukcji)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #136356 Wysłany: 18 Cze 2008, 00:25;
Imię: BobMF
a co do małej ilości paliwa ma katalizator ??
domino.sklep.pl
 Post #136458 Wysłany: 18 Cze 2008, 13:39;
Wroce do domu to przepisze z instrukcji, cos tam pisalo o wzrastajacej temperaturze spalin i mozliwosci uszkodzenia katalizatora:)
 Post #149566 Wysłany: 25 Lip 2008, 21:58;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja tam nie sprawdzalem. Jak zapali sie rezerwa totankuje i z glowy :D
 Post #149887 Wysłany: 26 Lip 2008, 18:42;
ja tez tak robie zaczyna sie blyskac to zalewam, dzieki temu dosc latwo sprawdzic spalanie, a skoro nie zaleca sie jazdy na rezerwie to po co tak jezdzic? ;) "oszczednosc"? jesli tak to pytam na czym? ;)
No chyba ze chodzi o sytuacje awaryjne
 Post #515730 Wysłany: 29 Paź 2011, 17:37;
 Temat postu: Re: Rezerwa paliwa
Miejscowość: Olkusz
Mam pytanie- ile przejedzie się na rezerwie jak kontrolka tylko mruga, a ile kiedy już cały czas się świeci? U mnie ta świecąca kontrolka to też norma :/
 Post #515745 Wysłany: 29 Paź 2011, 18:08;
Miejscowość: Żęszuf
rezerwy jest jakieś 5-7 litrów ale jazda na rezerwie jest nie wskazana bo zatrzesz sobie pompe paliwa.
topic20164.html
 Post #516735 Wysłany: 01 Lis 2011, 17:56;
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Jak jeżdziłem na benzynce to na rezerwie dwa razy do końca wyjechałem i do 110 km udąło mi się zrobić.
 Post #516922 Wysłany: 02 Lis 2011, 11:53;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Na rezerwie zrobiłem 100km, z tym że była to trasa i baaardzo delikatna jazda. Na 5 biegu 80km/h nie przekraczałem.
Punto 1.1 55KM 97`
